Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: Bart Manders op 20-07-2019 18:07:10
Titel: te veel bomen en nog veel meer bos!
Bericht door: Bart Manders op 20-07-2019 18:07:10
Met de zoekfunctie kom ik ook niet echt veel verder.
Waar zit t verschil tussen een XC en 'n AWD onderstel? Is dat puur een veren verhaal of zijn er ook andere veerpoten en dergelijke gebruikt?
Waarom de vraag.
Ik heb n XC70 en wil die graag verlagen. Goed, dr zijn mensen die hier kortsluiting van krijgen.Waarom koop je dan 'n XC. Love at first sight! Dat dat niet de meest rationele reden is om een auto aan te schaffen is mij bekend. Maar feitelijk is er voor n XC in Garnet Red geen werkelijk goeie reden aan te voeren waarom je m zou kopen anders dan......die wil ik. Of je moet paarden of iets van dien aard hebben. Nee allen onder de motorkap....en in de garage....andere discussie
Verlagen dus. Achter heeft de tank nivomats. Die moeten blijven. Zou ik dus met bussen al een stuk uit de voeten kunnen. Maar dan.....
Ik heb verlagingsveren voor n S/V70 maar ik neem aan dat die te licht zijn voor de zwaardere XC
Enlighten me please!
Titel: Re: te veel bomen en nog veel meer bos!
Bericht door: KIM op 20-07-2019 20:35:13
Voor is het sowieso geen probleem. Wielophanging is gelijk aan een V70.
Achter is de wielophanging gelijk aan een R AWD, dus als je daar de veren van aanschaft... Ook die is namelijk met nivomats uitgerust. Overigens werkt het verlagen bij een AWD niet met bussen maar kan dat veel gemakkelijker. Peultje heeft ergens een beschrijving hiervan in zijn blog.
Bericht door: arjenT5R op 20-07-2019 20:42:50
Ehm de xc heeft een soort vulbussen tussen subframe en chassis om zwaartepunt lager te maken vanwege de hogere auto.
Op zich geen ramp natuurlijk maar wil je dus verlagen dan zou je eens kunnen beginnen met alleen verlagingsveren.
Afhankelijk van hoe serieus je eea aan wil pakken.
Zou ik eens kijken naar die bussen onder het subframe weg te halen of een "gewoon" awd subframe te steken.
Een verlaagde xc is heeeeullll gaaf :D !
Bericht door: Bart Manders op 20-07-2019 22:53:17
Dus die vulbussen zijn t enige verschil met een AWD?
Bericht door: arjenT5R op 20-07-2019 23:10:35
Nou vulbussen schokbreker lengte en veren. Veel moeilijker is het niet nee... waarom zouden ze het moeilijker maken.
Bericht door: KIM op 20-07-2019 23:35:39
Vulbussen?
Dat subframe ligt gewoon aan op het chassis. Er zijn wat extra punten aan het chassis gelast om het subframe aan te laten sluiten.
Bericht door: arjenT5R op 21-07-2019 00:04:12
Niet? Dan ben ik abuis... dacht serieus dat het subframe lager hing om zwaartepunt goed te maken....
Wellicht in de war met iets anders....
Bericht door: V70R^2 op 21-07-2019 00:08:27
Tekort aan koolhydraten, dan functioneert dat brein meer zo ;D
Schokbrekers van een AWD R gooien een XC ongeveer 2 cm omlaag voor, zelf ook gedaan.
Achter zal je denk ik met veren van een AWD en een 2cm bus onder de nivomat dat ook gelijk omlaag trekken, indien je nivomats wilt houden, schokbrekers en veren kan ook, nieuw, en een heel stuk voordeliger dan die nivomaten.
Bericht door: KIM op 21-07-2019 00:23:45
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-VwBBJR3/0/20694015/XL/IMG_3694_zps3oyxhydi-XL.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-VwBBJR3/A)
Op deze foto hangt het subframe achter los. Je kunt de blokjes waar ik het over had zien zitten op het chassis van de auto.
Uitvergroot:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-hQLmjsR/0/8ffc7656/XL/IMG_3695_zpsj1xcdwrp-XL.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-hQLmjsR/A)
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-LRDnb9X/0/ac06c9d8/XL/IMG_3696_zpsedyltxl8-XL.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-LRDnb9X/A)
Bericht door: arjenT5R op 21-07-2019 00:38:37
Ik had het eigenlijk over de voorkant, ik was in de veronderstelling dat het subframe van een xc voor lager hing als bij een gewone classic...
Bericht door: mario850 op 21-07-2019 01:01:19
Goed verhaal arjen
Bericht door: arjenT5R op 21-07-2019 01:33:05
Citaat van: mario850 op 21-07-2019 01:01:19
Goed verhaal arjen
Solly ;D
Bericht door: Emiel op 21-07-2019 13:54:54
Die bussen of ringen zaten er bij mij (my00) ook onder, tussen het subframe en chassis. Voorzijde dus.
Lijkt mij meer gedaan om ruimte voor de aandrijving en uitlaat te hebben.
Bericht door: KIM op 21-07-2019 15:14:19
Jouwe was ook wel erg hoog... en geen XC...
Ik heb ze er bij mijn XC niet tussen zitten.
Je hebt er nog met je neus bovenop gestaan Ar  ;D
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-FVfpFfr/1/1e74c7de/X2/IMG_0016-X2.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-FVfpFfr/A)
Bericht door: arjenT5R op 21-07-2019 15:43:07
Ik zie wel degelijk verschillen zo te zien zit er idd een ring tussen
En de plaat aan de achterkant van het subframe is ook anders dan een fwd. Heb je niet nog wat meer pics?
Bericht door: KIM op 21-07-2019 18:16:20
Das gewoon het subframe rubber: op de R zit deze op dezelfde wijze. Heb even een foto van een diesel subframe genomen om het te laten zien:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-WsbCxmR/0/151e6180/X2/IMG_2590-X2.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-WsbCxmR/A)
Bericht door: Emiel op 22-07-2019 10:07:30
Arjen en ik zullen wel kippig zijn, ik zie een ring van een paar millimeter dik bovenop het subframe zitten. :eusa_eh:
Mijn verhoging zat in de schokdempers, heeft niks met dit te maken.
Bericht door: arjenT5R op 22-07-2019 10:20:14
Ik denk dat kor hem eerdaags wel op de brug zet om eens te kijken hoor haha.
De achterste bevestigingsplaten zijn ook anders zo te zien.
De gewone fwd versies hebben daar een knik in zitten deze zijn recht en ogen wat steviger ook.
Bericht door: KIM op 22-07-2019 19:13:28
Inderdaad: hij gaat van het weekend wel even op de brug.
Bericht door: KIM op 03-08-2019 18:02:43
Een weekendje later maar alsnog...
Arjen had gelijk, kijk maar:
Subframe achterzijde:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-xkRqm2j/0/a7f0f8ef/X2/IMG_2636-X2.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-xkRqm2j/A)
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-hPfFpZr/0/2e2111fb/X2/IMG_2638-X2.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-hPfFpZr/A)
Subframe voorzijde:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-WdgLpPd/0/49fe9fbd/X2/IMG_2634-X2.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-WdgLpPd/A)
Bericht door: Miyel op 05-08-2019 21:41:42
He, potver.. die Arjen heeft ook altijd gelijk!
