Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Jur-volvo850 op 24-09-2019 19:36:19
Titel: Te weinig druk ruitensproeier
Bericht door: Jur-volvo850 op 24-09-2019 19:36:19
Goedenavond allen,
Iemand enig idee waarom een ruitensproeiermondje 30655605 van een S/V40 etc. wel werkt op mijn 850,
en de "originele" 9127605 (die platte) de voorruit nog niet eens haalt?
Die eerste is zo lomp groot, en past niet mooi in de motorkap (springt er telkens uit).
Heb het hele systeem recent al gereinigd incl. tank en pomp, pomp ook getest, was prima.
Ruitensproeiers naar koplampen zijn al afgedopt.
Snap er niks van  ::)
Titel: Re: Te weinig druk ruitensproeier
Bericht door: thuur op 26-09-2019 16:25:44
Verstopping in de originele sproeikop :D
Het is ook altijd de moeite om even de filtertjes te reinigen of vervangen/vernieuwen.
Bericht door: rob850/480 op 26-09-2019 20:01:09
Zit ook nog een verdeelblokje tussen,achter de bekleding.
En als die stuk is lijkt het een oud mannetje.
Bericht door: aloisdecroon op 26-09-2019 23:00:14
Citaat van: thuur op 26-09-2019 16:25:44
Al geprobeerd de sproeikop met hoge druk schoon te blazen, tegen de richting in !
Bericht door: KIM op 27-09-2019 11:26:57
Je kunt m beter doorprikken met een draadje uit de staalborstel.
Bericht door: Jur-volvo850 op 28-09-2019 15:47:07
Net de pomp, filter, verdeelblokje en nieuwe sproeiers (alles van estateservices) vervangen.
Uiteraard alle slangen goed doorgeblazen, ook de aanzuigbuis in de tank is prima.
En nog komen ze niet tot de voorruit....  ;D
De nieuwe sproeiers waren inderdaad niet helemaal open, dus doorgeprikt met carburateur prikkertjes.
Ook heb ik de sproeiers in de werkbank gezet en de kanaaltjes ver omhoog gebogen zodat ze meer omhoog sproeien.
Nu sproeien ze in ieder geval fatsoenlijk op de voorruit, al vraag ik me af of ze nog zouden werken i.c.m. koplamp sproeiers.
Dat zoiets simpels je zo lang bezig kan houden  ::)
Bedankt voor de reacties!
Bericht door: cornelis-b op 28-09-2019 22:10:49
Ik vond de sproeiers van de 850 ook niet echt denderend en heb er toen sproeiertjes van de X70 classic ingezet en die vond ik persoonlijk stukken beter. Die sproeien echt ipv twee straaltjes per sproeikop.
Bericht door: Jur-volvo850 op 04-10-2019 10:18:02
Oke, dan ga ik dat ook proberen. Heb ook een extra terugslagklep gemonteerd tussen de pomp en het filter. Werkt echt super, ruitensproeier reageerd dan een stuk sneller !
Bericht door: Thom op 14-10-2019 15:32:27
Is die dan niet het probleem soms?
Dat de pomp niet de kracht heeft om die terugslagklep voldoende open te duwen?
Bericht door: cornelis-b op 14-10-2019 18:25:22
Pompjes hebben normaal gesproken kracht genoeg, ook voor de ruitensproeier op de achterklep zit er een terugslagklep tussen en dat geeft ook geen enkel probleem.
Bericht door: Thom op 21-10-2019 17:15:38
Nee, maar het ligt er ook maar aan wat voor soort terugslagklepje het is, bij de ene is er meer kracht nodig om de veer te overwinnen dan bij een ander.
