Sinds kort maakt mijn T5-R een 'zagend of gierend' geluid na koude start. Dit geluid verandert mee met het toerental van de motor. Ook bij stilstand. Maakt niet uit of de koppeling is ingetrapt. KM stand is 305.000 km. Weet niet of de koppeling al eens is vervangen. Na 500 meter rijden is het weg. Met warme start hoor je dat geluid ook niet. Komt volgens mij niet van de stuurpomp af. Auto rijdt er niet minder door, maar vind het nogal slordig klinken :eusa_snooty:
Laat de multiriem er eens af bij koude start, als het dan weg is zal de oorzaak een van de poulies zijn die meelopen: spanrol, meelooprol, dynamo, stuurpomp, aircopomp. Kun je vandaaruit verder zoeken.
Klinkt het zo?
https://www.youtube.com/watch?v=iiitwmQoMeY
Nee, zo klinkt het niet, geluid komt uit de buurt van de versnellingsbak, duurt ongeveer een halve minuut, daarna hoor je niets meer. Bij warme start ook niet.
Druklager dat tegen het einde van zijn aardse bestaan aanloopt?
Meestal voel je dat ook wel heel lichtjes in het koppelingspedaal.
Zit ook in de richting van de koppeling/versnellingsbak te denken. km. stand is 305.000. Weet niet of de koppeling al eens is vervangen. Slipt in ieder geval niet ondanks vermogen van 300 pk.
Mijn koppeling vervangen rond de 300K, koppeling zelf was nog goed in mijn ogen (nog niet tot op popnagels versleten en slipte niet door) maar de druklager was door de drukgroep gegaan. Tanden hiervan waren gewoon uitgesleten ;D
Citaat van: Timo op 10-10-2019 18:58:03
En als je dan nog langer doorrijd slijt het hele lager door de drukvingers, dan heb je helemaal geen koppeling meer (ik heb ze gezien) :o ;D
Dit was het geval bij mij inderdaad. Sta je dan te blinken met je CY op de pechstrook ;D ;D
