Een kennis van me heeft onlangs een C70 uit 2002 gekocht. Leuke auto maar hij mist de cruise control. Best vreemd, ik ben nog nooit een C70 zonder cruise control tegen gekomen.
Weet iemand hier of het mogelijk is om achteraf originele cruise control in te bouwen en wat daar voor nodig is?
Bij de P2 modellen is het stuurwielbediening en software, ik verwacht eigenlijk dat het bij de c70 niet veel meer zal zijn.
edit:
net even in Vida gekeken, maar ook voor een c70 geven ze alleen de schakelaar en software aan.
Ik heb een me7 C70 staan uit 1999, daar kan je evt. de benodigde zaken vanaf halen. (Vermits er CC op zit, wat gezien de uitvoering vast wel zo zal zijn)
Jup, 2 weken terug ook bij een C70 canbus gedaan. Hendel er in en software. Schrik niet van de prijs van de cruise control software. (Rond de 450 dacht ik. Kan uiteraard goedkoper... :-) )
Bedankt voor de reacties!
Hendel heb ik nog liggen.
Citaat van: kevinwalter op 07-10-2019 08:44:21
Zojuist zag ik ook een C70 van 2002 zonder cruise control te koop staan. Wat ben ik dan ongeveer in totaal kwijt voor de hendel en de software? (met wat hulp van forumleden?)
Dat is ook wel handig om te weten voordat ik ga onderhandelen.
Ik verwacht dat Volvotune in Elst het goedkoper kan.
Op FB las ik dat iemand in de omgeving van Dordrecht het ook kan.
Zijn naam heb ik wel ergens staan.
Hendel (gebruikt) kost je 10-20€
Citaat van: T5-4life op 27-11-2019 23:30:28
Citaat van: T5-4life op 28-11-2019 08:34:37
Dankjewel voor je hulp!
De grootste uitdaging is dan waarschijnlijk om de kosten voor de software laag te houden.
Het zou mooi zijn als je die naam van die persoon op Facebook nog kunt vinden.
Ik zal zelf ook eens op Facebook zoeken.
Zit de juiste remschakelaar er dan standaard al in bij modeljaar 2001/2002?
https://www.estateservices.nl/elektra/sensoren-en-schakelaars/remlichtschakelaars/pedaalschakelaar-cruise-control-850-s70-v70-xc70-c70-sv40.html
Mijn ervaring met de MAZDA MX-5's met CAN bus is dat je ook de remschakelaar moet vervangen (en een draad naar de ECU moet trekken)
Zou ik de cruise control software in de auto kunnen krijgen door een ECU swap uit te voeren?
Op die manier heb ik al een aantal Mazda MX-eigenaren blij kunnen maken met cruise control software. De MX-5 met 1.8 motor had die software niet van 2005-2009, maar daarna wél.
Als de software voor cruise control in de ECU zit, kan een ECU swap wellicht een goedkopere optie zijn. Ondertussen heb ik hier ook gelezen dat de tellerstand in het cluster zit, dus een ECU swap zou dan geen probleem mogen zijn voor de originele tellerstand. Ik neem aan dat een ECU uit een auto hetzelfde type motor zal naar verwachting goedkoper zijn dan de €450 die eerder genoemd werd voor de software upgrade.
Klopt deze redenering?
Als je er een pookje met cruise op zet en je download Vdash dan kan je zelf de cruise aan zetten...
De ecu's zijn niet uitwisselbaar die hebben allemaal hun eigen code.
Citaat van: arjenT5R op 03-12-2019 22:34:42
Dankjewel voor de tip. Ik ga meteen even kijken wat ik verder nodig heb om Vdash te kunnen gebruiken.
