Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: 850RRemko op 25-11-2019 17:51:40
Titel: Vraagje mbt alarm
Bericht door: 850RRemko op 25-11-2019 17:51:40
De vorige eigenaar van mijn 850R heeft het alarm uitgeschakeld
Ook werkt daardoor mijn handzender niet meer om te openen en sluiten
Het rode lampje op het dashboard knippert nu niet en ik sluit of open de auto bij de kofferbak met de sleutel
Is dit weer aan te zetten zoals het in het boekje staat?
Dus 5 x kort aan uit etc??
Titel: Re: Vraagje mbt alarm
Bericht door: cornelis-b op 25-11-2019 23:43:12
Ja is gewoon weer aan te zetten Remko, snel 5 maal op contact zetten en dan op contact laten staan de led op het dashboard knippert dan snel. Druk dan op een toets van de AN en de led stopt heel even en knippert dan weer snel en je kan de handeling herhalen met de 2de AB. Dan contact uit en het zou weer moeten werken.
Je moet dit wel doen met alle deuren gesloten maar dat is met dit weer geen probleem :) :)
Bericht door: 850RRemko op 26-11-2019 10:04:47
Ik zal er eens voor gaan zitten
Eerst ff nieuwe batterijen in de handzender
En dan kijken of het lukt
Bericht door: 850RRemko op 28-11-2019 17:59:21
Citaat van: cornelis-b op 25-11-2019 23:43:12
Ik heb het gedaan maar de zender werkt niet
Lampje op dashboard knippert blauw en snel maar reageert niet op de handzender
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2019 18:53:39
Ik neem aan dat je bedoeld knippert rood ipv blauw. Battery AB wel vol cq nieuw en eventueel een 2de B ??
Bericht door: 850RRemko op 28-11-2019 19:59:55
Nieuwe batterijen had ik gedaan
En hij knipperde echt blauw niet rood :eusa_think:
Misschien zit het relais er niet in zal morgen eens kijken
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2019 20:12:53
Citaat van: RemkoS60D5 op 28-11-2019 19:59:55
Dan heeft iemand er een andere LED in gefrummeld want ik ken ze niet anders dan rood.
Maar na 5 maal op contact gaat hij wel snel knipperen? Zo ja dan er een relais in maar of dat het juiste 210 / 211 is geen idee.
Bericht door: 850RRemko op 28-11-2019 20:48:43
Na 5 x knippert tie snel idd
Maar misschien zijn de handzenders wel stuk hoor
Ga sowieso ff opzoek naar een andere
Want deze doen niks iig
Na x aantal seconden gaat het ledje weer uit
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2019 21:31:25
Remko als je de auto met de sleutel afsluit knippert de led dan wel en wat voor kleur ?
Bericht door: 850RRemko op 28-11-2019 22:09:05
Nee ik sluit hem via de achterklep
Want verder geen mogelijkheid
En dan knippert er niks
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2019 23:24:14
Citaat van: RemkoS60D5 op 28-11-2019 22:09:05
Als ie via de bestuurdersdeur niet sluit dan gaat er in de deur iets fout. Ik verdenk de microswitch.
Bericht door: 850RRemko op 29-11-2019 07:54:24
Citaat van: cornelis-b op 28-11-2019 23:24:14
Dat via de achterkant sluiten is omdat de portiersloten er niet zijn ze hebben er andere grepen in deze zijn in de kleur van de auto
Dus niet omdat deze stuk is
Bericht door: cornelis-b op 29-11-2019 09:12:26
Citaat van: RemkoS60D5 op 29-11-2019 07:54:24
Misschien is er iemand in de buurt die een reserve AB in de la heeft liggen waar men zeker van is dat hij werkt en die zegt "kom maar testen" je zou dan kunnen kijken of het aan je eigen AB ligt of aan het systeem. Die blauwe LED is ook niet origineel dus wat is er gedaan?
Bericht door: 850RRemko op 29-11-2019 09:40:03
Ik heb een werkende gevonden voor 15€
Dus dan ga ik ff kijken
Ga ook op zoek naar 4 originele deurgrepen
Want dat is sowieso beter en origineel
