Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: RickG op 30-11-2019 21:55:20
Titel: V70 start niet meer
Bericht door: RickG op 30-11-2019 21:55:20
Hallo!
Mijn auto start niet meer. Bij het omdraaien van de contactsleutel slaat er niets aan, zelfs geen bokje waarmee de auto enigszins aangeeft dat het wil starten. Gisteren heb ik er nog in gereden. Accu werkt: lampen, heater, radio gaan aan.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Startmotor?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Rick
Titel: Re: V70 start niet meer
Bericht door: vincen tdi op 30-11-2019 22:30:16
Dashlampjes etc. Branden wel ?
Automaat ? Dan de standenschakelaar een paar keer door de versnellingen halen
Bericht door: )()()sT op 01-12-2019 07:03:42
Als ik z'n sig. lees is het een handbak. Hoor je bij contact aan wel de pomp even druk opbouwen?
Bericht door: RickG op 01-12-2019 08:32:57
Citaat van: )()()sT op 01-12-2019 07:03:42
Ja, dat hoor ik. Het is inderdaad een handbak. Alle lampjes in het dashboard branden. Onlangs de bougies en bougiekabels vervangen. Bobinekabel is niet vervangen, maar lijkt niets mis mee te zijn.
Bericht door: arjenT5R op 01-12-2019 08:47:15
Gaat de motor wel rond? Of dat ook niet?
Bericht door: RickG op 01-12-2019 09:28:57
ANWB is net geweest. Eerst dacht hij dat de bobinekabels niet goed was aangedrukt. Maar de auto geeft ook een 'Nokkenassensor A Bank 2' foutmelding. Volgens de monteur kan het ook daar aan liggen.
Bericht door: KIM op 01-12-2019 09:58:41
De nokkenas sensor is best essentieel voor ontsteking.
Bericht door: arjenT5R op 01-12-2019 11:10:10
Ja wss nokkenas sensor dan he ;-) maar hij gaat dus wel rond, hij slaat alleen niet aan?
Bericht door: Peultje op 01-12-2019 12:39:18
Even de lengte van de koperdraad in de antennering meten of het aantal windingen tellen (het eerste is simpeler) en dan nieuwe draad met dezelfde lengte in het ding frotten. Goedkoper dan een nieuwe en beter voor het verhaal en je status als sleutelaar
Bericht door: RickG op 01-12-2019 13:03:16
Citaat van: arjenT5R op 01-12-2019 11:10:10
Ja, het gaat wel rond. Inmiddels staat ie ook aan. Heb het net nog even geprobeerd.
Citaat van: Peultje op 01-12-2019 12:39:18
Bedankt voor je tips. Ik ben niet zo heel technisch, dus heb de auto naar de dealer gebracht. Daar heb ik morgen toch al een afspraak om spatlappen te monteren. Mogen ze meteen een sensor vervangen als ze tijd hebben.
Bedankt voor jullie reacties wederom!
Bericht door: RickG op 08-01-2020 21:39:06
Vandaag startte de auto weer niet. Zelfde als de vorige keer. De wegenwacht kwam er weer bij. Ditmaal leek het de monteur onwaarschijnlijk dat de nokkenassensor defect is, want de auto startte nadat de accu voorzien was van 12.5 watt, waar 11 watt blijkbaar te weinig was om een vonk te creƫren. Bij het uitlezen gaf obd geen foutmeldingen, maar het lambdasensorlampje ging, net als vorige keer, weer branden.
Wat raden jullie aan? Nokkenassensor vervangen of kan het ergens anders aan liggen?
Bericht door: volvobug op 08-01-2020 21:51:28
12,5 en 11 Volt zul je bedoelen.
Als de accu voor het starten een spanning heeft van maar 11 Volt is die niet goed meer.
Vraag is dan ook wat de laadspanning van de dynamo is als de motor eenmaal loopt.
En relais 301 kan ook nog een oorzaak zijn, ook al hoor je de pomp. Dat relais kun je ook als test doorverbinden als het zich weer voordoet en een andere accu geen soelaas biedt.
Bericht door: RickG op 08-01-2020 22:18:17
Citaat van: volvobug op 08-01-2020 21:51:28
Bedankt voor de informatie. Ik bedoel inderdaad Volt :P. Ik heb weer wat om mee aan de slag te gaan!
Bericht door: arjenT5R op 08-01-2020 23:37:42
103 niet 301 :P
Bericht door: volvobug op 09-01-2020 00:17:46
Citaat van: arjenT5R op 08-01-2020 23:37:42
103 niet 301 :P
O sorry, 301 is voor een RHD. het is inderdaad 103.
Bericht door: T5-4life op 09-01-2020 06:58:32
Arabische RHD
Bericht door: jellejas op 09-01-2020 12:47:55
Ik zou inderdaad even de laadspanning en de accu laten checken. Je zit er redelijk dichtbij dus ik zou even langs gaan bij Oude Hendriksman in Almelo. Dit hebben nog echte kennis en kunnen je heel goed helpen. Mocht je als resultaat van testen de dynamo moeten laten reviseren kan dat daar ook en dat doen ze ook heel netjes.
Bericht door: RickG op 16-01-2020 22:34:37
Ik heb deze week de nokkenassensor laten vervangen. Tijdens de rit naar huis ging het lambdasondelampje weer branden. Melding is uitgelezen en gereset en preventief is de temperatuursensor van de motor vervangen. Nu afwachten of de auto blijft starten.
Bericht door: KIM op 17-01-2020 13:46:07
En welke melding heb je uitgelezen?
Bericht door: RickG op 18-01-2020 14:05:13
Citaat van: KIM op 17-01-2020 13:46:07
Obd gaf aan dat de temperatuursensor en nog iets anders storing gaf. Dat andere was volgens de dealer niet waarschijnlijk dat het of defect is of voor problemen zorgt. Ik weet even niet meer wat deze melding was, maar kwam ergens uit de buurt van de radiateur
