Zo na de 850 T-5R BS, 850 T-5R DOP, V70R AWD LBP, V70R AWD NBP, weer een nieuwe 850R 609 gescoord.
De auto is afkomstig uit Zweden en heeft 184000 km ervaring, in de basis is de auto zeer netjes, maar er zijn wat kleinigheidjes die opgelost moeten en kunnen worden.
(https://i.postimg.cc/5HrKqPLj/IMG-3655.jpg) (https://postimg.cc/5HrKqPLj)
(https://i.postimg.cc/RWSvj08K/IMG-3658.jpg) (https://postimg.cc/RWSvj08K)
Mooi! 8)
Gefeliciteerd! Wat een top combi, rood met licht interieur :eusa_clap:.
:D :D :D :D :D :D
Omdat mijn motto is als het er op zit moet het werken,vorige week de lampjes gerepareerd in de schakelaars en vandaag even door het forum gespit mbt mijn stoelverwarming.
Even onder de stoel gekeken en het thermostaatje er uit gefriemeld en jawel het rode draadje was afgebroken bij het stekkertje.
Dus aan de slag met de striptang en nieuwe stekkertjes er aan, tape er om, terug stoppen van de thermostaat en motor even aan, knopje aangezet..............en een heerlijke warme zetel binnen no time ;D
Als ik van de week terug kom van mijn werk de passagierskant bekijken wat het probleem is mbt de stoelverwarming.
Dan eind december even het vacuümslangetje van de turbodrukmeter doen,mistlamp rechtsvoor repareren en originele deurgrepen inc sloten monteren. op dit moment zitten er grepen op zonder sloten en de handzender werkt nog niet dus is een irritatiefactor :eusa_wall:
Dan de 27e met Triton aan de slag om de veren en dempers om te wisselen, er zit bij mij een BC set onder maar ik vind het te laag en te stug.
Dan is de Rode R weer aardig in originele staat
We zullen de 27ste eens even aan de slag gaan om je auto te transformeren. Ben benieuwd om hem in het echt te zien.
Ha dat ziet er een mooie uit! Heb je er bepaalde plannen mee of wil je hem gewoon "goed onderhouden"?
Citaat van: Vulk op 02-12-2019 19:47:04
De basis is super goed dus inderdaad goed onderhouden, en wil wel de pk's wat vermeerderen door Schutten.
In het voorjaar distributie doen
Voor de rest in originele staat houden
Rij maar een rondje met de mijne de 27e...
Heb jij ook Schutten tuning?
Vandaag eens ontfermt over de afstandsbediening
Even met het relais gestoeid en 5 x met de sleutel op contact
Op de ab drukken en zowaar hij doet het😁
En zo hoort het Remko, wel vreemd dat hij het eerst niet wilde doen en nu wel maar goed dat is "overbodig geleuter" het werkt en daar gaat het om ;D
Citaat van: cornelis-b op 05-12-2019 19:43:11
Ja dat is waar Henk
Heb wel ff lopen rommelen aan dat relais en de aansluiting
Maar led knippert wel blauw dus er is wel wat aan gedaan
Dus de andere set met relais maar weer verkocht 🤣🤣
Dat die LED blauw knippert is inderdaad vreemd en ik heb dat nooit eerder gezien dus zal de vorige eigenaar het wel mooier hebben gevonden. Een rode LED is er wel weer in te zetten als je het origineel wilt hebben.
Vind het wel prima zo 👍🏻👍🏻
Citaat van: 850RRemko op 05-12-2019 21:33:11
Voorlopig eerst maar eens verder met je deurgrepen en rijden met die wagen. Kom je een sloper tegen waar het blokje met de LED inzit dan klik je die er vrij makkelijk uit, stekkertje los en klaar ben je, kan je altijd nog eens wisselen als je dat zou willen :D
Vandaag de radio vervangen voor een DAB+ exemplaar
Wel gezocht naar 1 die een beetje past bij het 90'er jaren design
(https://i.postimg.cc/WqvLkX4D/IMG-3880.jpg) (https://postimg.cc/WqvLkX4D)
Dat ziet er helemaal niet verkeerd uit! Zit er ook een beetje geluid in?
Ik had in het verleden JVC waar ik heel blij mee was (50W mosfet) maar de Pioneer die ik nu heb (50W mosfet) heeft een minder mooi dynamisch bereik.
Klinkt goed hoor met de standaard speakers zelfs
Dit is een kenwood dpx-7100dab en das ook JVC tegenwoordig
4x50 ook
Citaat van: 850RRemko op 02-12-2019 20:25:16
Geloof het wel .....
Nice die komt er bij in het voorjaar op
Net ff meer punch🤪😊
https://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.0.html
;) :eusa_shhh:
Daar had ik ook al op zitten kijken
Best veel🤣🤣
Vandaag bij Diederik langs geweest en een nieuw vacuümslangetje getrokken dus de turbodruk meter doet het weer
Blijkt dat ze in Zweden met een V70R tellerklok hebben gereden dus was het slangetje niet nodig
Persoonlijk snap ik het niet want vind de 850R klokkenwinkel veel mooier.
Ook mistlamp is weer gefixed en de waterafvoer bij de kofferklep weer door gespoten dus daar blijft nu geen water meer in staan.
Vrijdag as gaan we de BC set omwisselen dan is het even klaar
In Februari de distributie riem met waterpomp, brandstofpomp en thermostaat vervangen dan is de Rode weer up to date
Gisteren het onderstel geswitched met Triton.
Wat een simpele klus zou zijn viel uiteindelijk toch wat tegen daar er bij mij Torx wielbouten op zaten
en ik geen opzet stuk daar voor bij de auto had gehad.
Was mij ook helaas niet eerder opgevallen.
De veerpoten voor gewisseld met de wielen er dus op, niet aan te bevelen maar het kan🥴
Maar alle credits aan Triton voor zijn doorzettingsvermogen.
Mijn auto staat nu op de normale hoogte en de estate is echt dik geworden met de BC set.
Van de week de auto laten uitlijnen en kijken of ze de bouten er af kunnen krijgen.
Afspraak maken voor het vervangen van de ashoezen, want die zijn kapot
Vanmiddag ff langs Henk om de Traction en ABS melding te resetten, deze brandt nadat we de boel los hebben gehad
Dank aan de mannen voor de pizza en gezellige avond
Inmiddels bij Henk geweest, maar bleek om een losse stekker van de ABS te gaan.
Dus probleem opgelost
Verder nog even bij Diederik langs gegaan en met de "vreetbout" de wielbouten losgehaald en vervangen door normale bouten, gelukkig zonder al te veel moeite 😁
Was leuk je weer te ontmoeten Remko, volgende keer wat langer. Je hebt een mooie rooie aangeschaft, hij ziet er echt toppie uit :eusa_clap:
Ja en met een losse stekker kan je wel resetten maar hij is gelijk weer terug ;D ;D
Mooi dat het gelukt is met die "ijzervreter" ik wilde mijn tanden er niet aan wagen :D
Citaat van: cornelis-b op 28-12-2019 21:01:30
Ja dat zou je nieuw gebit kosten🙂
Het werkte perfect met dat ding, gelukkig
Thanks voor je moeite👍🏻👍🏻
Vandaag de R laten uitlijnen, dus alles staat weer ok na de onderstel wissel
Iedereen een goede jaarwisseling en een mooi en Volvoveilig 2020
Nog wat sfeer foto's van de switch
En nog wat van mijn R
Blijft fantastisch zo'n rode. Is die motorkap nu zo verweerd op de eerste foto of ligt dat aan de lichtinval?
Citaat van: Vulk op 04-01-2020 17:41:53
Nee dat was rijp van de kou🤣🤣🤣
Het weekend van de 18e onderhoud ingepland:
Distributie en waterpomp
Ashoezen vervangen deze zijn gescheurd
Stuurkogels vervangen deze zijn ook met scheurtjes
Brandstoffilter
Thermostaat vervangen want nu blijft temperatuur te laag
Op de verdere planning staat nog een AT flush
Dan is hij weer technisch in goede conditie
