Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Berserker op 28-12-2019 13:44:32
Titel: knipperlicht probleem *OPGELOST*
Bericht door: Berserker op 28-12-2019 13:44:32
Ik heb het volgende probleem met mijn knipperlichten (heb al wat gezocht hier en gekeken in de topics, maar kon geen antwoord vinden).
zoals de titel zegt, knipperlichten doen het niet.
als ik de hendel iets om zet hoor ik wel een klik van het relais, maar zet ik de hendel helemaal in knipperlicht stand (zowel links als rechts) geen geknipper en geen geklik.
Heel soms geeft die 1 knipper en dan niks meer.
Zet ik mijn alarmlichten aan, doen die het wel en hoor ik het relais klikken.
Ik heb al de knipperlicht hendel uit elkaar gehaald en schoongemaakt, maar het zelfde probleem, ik heb er een 2de hands hendel er in gedaan en nog steeds het zelfde probleem.
Iemand een oplossing, want rijden zonder richting aangeven levert mij van andere weg gebruikers de nodige middelvingers op en ik vind het vervelend om geen richting aan te kunnen geven.
Titel: Re: knipperlicht probleem
Bericht door: KIM op 28-12-2019 15:50:33
Klinkt als een probleem met het knipper relais: Deze is samengebouwd met de alarmlichtschakelaar.
Bericht door: Berserker op 28-12-2019 16:10:57
zijn die nieuw te bestellen of kan dat alleen maar van een sloop Volvo?
Bericht door: j3r03n op 28-12-2019 16:34:58
Ik denk dat je die wel aftermarket kan krijgen. Even kijken of er een onderdeelnummer op het relais staat en daarmee googlen of lokale automaterialen zaak bellen.
Bericht door: KIM op 28-12-2019 17:58:23
Ik denk dat er op de sloop zat te vinden zijn.
Bericht door: henry classic v70 op 28-12-2019 18:38:27
Inderdaad, op de sloop...
Asbakje er even uit en dan via de achterkant eruit drukken
Titel: Re: knipperlicht probleem *OPGELOST*
Bericht door: Berserker op 31-12-2019 13:04:53
nou, opgelost, andere alarmlichtschakelaar erin en alles doet het weer.
