Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Dazzle op 25-01-2020 19:12:22
Titel: Verloopstuk intercoolerbuis op 13G Turbo
Bericht door: Dazzle op 25-01-2020 19:12:22
Kan iemand mij vertellen wat de diameter is vh inlaatgedeelte vd turbo waar de bovenste intercoolerbuis, middels verloopstuk, op gemonteerd moet worden?   Auto is een V70 2.5T met ( als t goed is) een 13G turbo.
Punt is dat het rubberen verloopstuk wat lekte.  Nieuwe aangeschaft, maar de brede kant is veel te groot hoewel dit een standaard verloopstuk zou moeten zijn ( aldus ET). De intercoolerbuis is 55mm doorsnede, wat ook standaard blijkt. Het smalle gedeelte past prima op de turbo, maar het brede stuk ( inwendig 60mm) is te groot voor die buis.
Nu twijfel ik of dat inlaatgedeelte vd turbo wel overeenkomt met een 13G-turbo, oftewel, heb ik wel een 13G?
Hopelijk zie ik spoken, maar toch erg vreemd  :eusa_doh:  Bijgaand foto vh verloopstuk wat er nu op zit. En tevens tekening vh systeem.  Wat me opvalt is dat op de tekening dat verloopstuk ook precies omgekeerd zit ( breed onder, smal boven)  tov van mijn systeem.  Snap er niks meer van.  Wie kan dit ophelderen?  :eusa_think:  Ik heb gezocht naar t typeplaatje op de turbo maar kan dit niet goed zien ( wellicht op de brug wel).  grtz
Titel: Re: Verloopstuk intercoolerbuis op 13G Turbo
Bericht door: RoelNL op 25-01-2020 19:21:38
Slangenklem heb je niet?
Bericht door: Dazzle op 25-01-2020 19:32:42
Jazeker wel maar verschil is veel te groot en krijg je daarmee niet goed afgesloten.....
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 25-01-2020 21:16:07
'k Heb hem indertijd besteld onder Volvo-nummer 31261370. 'k Weet niet wat jouw referentienummer was?
Bericht door: Dazzle op 25-01-2020 21:32:48
Het nummer wat erop staat is 9179002, wat volgens mij vervangen is door jouw nummer.
Hoe zit deze slang bij jouw erop?  Met brede kant op turbo of waar de intercoolerbuis ingaat?  Daar zit eigenlijk mijn vraagstuk....
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 25-01-2020 22:33:52
De smalle kant zit volgens mij op de turbo.  Tijd terug al weer geplaatst, kan nu niet kijken.
Bericht door: Lucas op 26-01-2020 00:19:32
Smalle kant op de turbo, grote kant op de buis.
Bericht door: RoelNL op 26-01-2020 13:41:28
Terug sturen geen optie en goede krijgen? Bij de dealer bestellen? De buis tapen met hitte bestendig tape en dan monteren?
Bericht door: Dazzle op 26-01-2020 15:10:49
Ja tuurlijk gaat deze terug.  Punt was dat ik op verkeerde spoor gebracht werd door ET, omdat die aangaf dat dit gewoon zou moeten passen. Daarnaast liet die tekening zien dat t verloopstuk andersom zou moeten. Daarom begon ik te twijfelen aan vanalles en nog wat.....   Nu blijkt door de reacties dat t toch goed zit....... Dus zal ander verloopstukje bestellen.  Eind goed al goed.
Bericht door: )()()sT op 26-01-2020 17:21:37
Vind het raar dat ET de verkeerde stuurt... als iemand de 850's kent...
Bericht door: Dazzle op 26-01-2020 17:26:33
Had deze van ze gekregen....
http://europeantuning.luondo.nl/nl/11827761/silicone-turbo-verloopslang-51-60mm
Bericht door: )()()sT op 26-01-2020 18:03:32
Das toch de goede? Heb ff in het donker gemeten bij m'n T-5R en V70R en de IC-buis meet ongeveer 6cm..
Bericht door: Dazzle op 26-01-2020 18:12:47
Bij mij meet de buis 5,5cm.
Bijgaand foto ervan ( via T5parts).
Heb wel een 2,5T..... wellicht maakt dat t verschil?  :eusa_think:
Bericht door: )()()sT op 26-01-2020 18:23:16
Ja heb net "ongeveer" staan meten. M'n 850 heeft de standaard buizen, de V70 een reversed set van do88.
Echter, qua doorsnede hetzelfde. En volgens mij zijn de buizen van een 2.5T of T5 hetzelfde. Met een goede slangklem moet het toch vast te zetten zijn...?
