Ik heb inmiddels zo goed als alles compleet.
De klauwen van de v70r zijn gereviseerd nieuwe blokken erin , schijven nieuw en brackets uit Zweden laten komen.
Voor ik alles los ga halen zit ik nog met 1 dingetje.
Op mijn c70 uit 98 zitten de ate klauwen achter met een remleiding aangesloten en de brembo gebruiken een slang.
Welke maat heeft de originele nippel en lastdier toevallig op de brembo? En zo niet wat past dan wel.
Een slang lijkt me wat lang worden omdat hij dan aangesloten moet worden op de splitsing bij de achterbrug.
Wie heeft er al brembo achter op zijn classic en wat heb je dan gebruikt?
Gewoon de originele leiding een beetje buigen en die nippel past er dan zo in, geen slang nodig.
Ok dacht onder de auto ook al gezien dat het hetzelfde leek.
Zou perfect zijn , buiten dat je geld uitspaart voor slangen werken leidingen naar mijn idee ook beter.
Dus je weet het zeker dat deze nippels zelfde maat zijn als de nippels op de originele slangen die ik er bij heb?
ja, ik heb zelf ook de R klauwen achter op mijn classic zitten, de originele leiding zit daar ook op, verder niets van slangen e.d. nodig.
