Hallo,
Ik heb een 850 2.0i 10v uit '96 met een Euro-alarm. Ik heb een rode en zwarte codesleutel, tweeknops afstandsbediening (met nieuwe batterij) en een handleiding. Maar ik krijg de afstandsbediening niet actief.
Foto https://mdragt.stackstorage.com/s/vmHmBgc7Unlu7Xk (https://mdragt.stackstorage.com/s/vmHmBgc7Unlu7Xk)
Foto https://mdragt.stackstorage.com/s/MZGwiOTAjB994dV (https://mdragt.stackstorage.com/s/MZGwiOTAjB994dV)
Ik volg de handleiding (LED is steeds die op het instrumentenpaneel; AB-LED is die op de afstandsbediening):
1. Contact UIT en alarmsysteem UIT
2. bestuurdersportier OPEN en koffer OPEN
3. Contact AAN
4. binnen 10 sec de rode codesleutel insteken tot LED 1 sec knippert en dan continu ROOD brandt
5. rode codesleutel insteken tot LED GROEN brandt
6. Contact uit zodat LED ROOD brandt
De eerste 6 stappen hierboven lukken alleen als ik zorg dat bij stap 1 de LED GROEN is.
Nu zou het programmeren moeten kunnen beginnen. Volgens het boekje:
7. Twee AB-knoppen minimaal 8 seconden tegelijk indrukken tot knipperende AB-LED uitgaat
Maar de AB-LED reageert niet zoals ik verwacht: als ik de beide knoppen indruk knippert de AB-LED eenmaal (niet doorlopend, zeker geen 8 sec), en als ik de knoppen ingedrukt hou knippert de AB-LED na 10 sec nog een keer. Als ik dan loslaat gaat de AB-LED permanent aan. Als ik dan één van de knoppen ingedrukt hou knippert de AB-LED en gaat na ongeveer 8 sec uit (mits in binnen bereik ben en de boel staat in de programmeerbare stand).
Omdat dat nog het meest lijkt op wat is omschreven doe ik dat dus:
7. Twee AB-koppen tegelijk ingedrukken, dan volgt een knipper van de AB-LED en na 10 sec nog een knipper. Beide knoppen loslaten. Dan één knop indrukken. De AB-LED knippert 8 sec en gaat uit.
8. Eén AB-knop indrukken. De LED dooft gedurende een halve seconde om ontvangst te bevestigen
Maar de LED in de auto bevestigt de ontvangst niet.
Nu het programmeren afsluiten:
9. Rode codesleutel in het slot tot de LED dooft gedurende 1 seconde.
Tot de koffer en bestuurdersportier gesloten worden, zou het volgende doorlopend moeten gebeuren:
Per geprogrammeerde codesleutel volgt een lange knippering om de seconde
Snelle knippering voor het aantal geprgrammeerde afstandsbedieningen - ik hoop op één snelle knippering.
Pauze van 3 sec en herhaal
Maar in plaats daarvan knippert de LED ongeveer eenmaal per 3 sec. Het lijkt er dus op dat íe alleen de ene rode codesleutel kent, en geen AB.
Ik lees her en der dat relais 210-211 wel belangrijk zijn. Ik heb dit schema gevonden.
Foto schema: https://mdragt.stackstorage.com/s/CoR9n06ILXATkSc (https://mdragt.stackstorage.com/s/CoR9n06ILXATkSc)
Het lijkt er op dat op de plaats van 210-211 een stekker zit.
Foto relais: https://mdragt.stackstorage.com/s/ODVK6gqWSmVyt42 (https://mdragt.stackstorage.com/s/ODVK6gqWSmVyt42)
Ik kan me ook voorstellen dat ergens een ontvanger moet zitten. Er zit niks achter het handschoen-compartiment, en ook niet achter de console naast m'n rechter knie.
Wie kan me helpen om dit aan de praat te krijgen, of me uit te leggen hoe het zit?
Thanks!
Ehm, stel dat het probleem in de afstandsbediening zit: weet iemand waar ik een andere op de kop kan tikken?
Ik heb hier geen verstand van maar volgens mij;
- hoort daar een relais in te zitten (210-211) met aan de bovenkant een female connector waar die stekker weer in moet
- verzorgt het relais de communicatie met de zender (AB), of er moet nog een apart relais bij om met de AB te communiceren.
Info hierover is te vinden op dit forum via de zoek functie, het relais is groen, dacht ik.
ter aanvulling/correctie; er zijn blijkbaar meerdere varianten, (ik denk nog steeds dat jij de groene nodig heb, want daar past die stekker in die nu ipv relais 210/211 zit)
Lees bv. dit maar eens: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,46977.0.html
Vraag die blijft is of de AB die je hebt, past bij het relais wat in jouw 850 hoort (wat je dus niet hebt). In theorie zou je het juiste, werkende relais in je 850 kunnen stoppen, en de AB nog steeds niet kunnen aanmelden.
Maar zoals ik al zei, ik heb er geen verstand van, mijn info komt van dit forum (dus die kun jij ook vinden ;D )
