Ik heb een 850 sedan en heb hier zelf een orginele cruisecontrol ingebouwd alleen heb ik het probleem dat elke keer de kleine cilinder achter het rempedaal bij flink remmen in een kleinere stand "klikt" en de cruise het daarna niet meer doet. Ik zit te denken om de bevestigingsbeugel iets verder weg te buigen maar weet niet of dat gaat helpen. Dus voordat ik iets ga verbuigen, heeft iemand dit ook al is gehad en zo ja hoe is dat opgelost?
'k Heb dat zo af en toe met het koppelingspedaal. Moet ik even onder het dashboard duiken om het palletje weer helemaal uit het ventiel te trekken, zodat hij zichzelf opnieuw stelt.
Misschien een nieuw ventiel erin zetten? Kost de wereld niet, dacht een euro of 15 bij de dealer.
Citaat van: zwabbert op 07-07-2020 01:25:02
......... bij flink remmen..........
Het maakt niet uit hoe hard je remt, maar hoe "snel" je rem pedaal weer terrug gaat/schiet/vliegt.
De nokjes/palletje van de schakelaar zijn waarschijnlijk versleten of de pedaal-stop is te zacht.
Oud en der jaren moe, rijp voor pensioen.
Naar de plaats van de nog wel werkende, maar niet meer perfecte onderdelen.
Naast de bougie kabels, bougies, de koplampen met steenslag en zo...
Schakelaartje vervangen. ;) Zo gedaan.
