Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: bart op 16-11-2020 19:29:54
Titel: waterlekkage bijrijder
Bericht door: bart op 16-11-2020 19:29:54
Al lange tijd last van water lekkage vooronder rechts.. er komt regen/was water in het ventilator huis.. heb onder in het huis al een gaatje geboord zodat het eruit kan..  loopt er met een straaltje uit..parfan pijpjes zijn open, evenals de 3e onder de parfan rechts naast interieur filter. een raadsel voor mij..
Iemand die suggesties heeft hoe dat water binnen komt??
Titel: Re: waterlekkage bijrijder
Bericht door: Stefan op 16-11-2020 20:00:12
Tussen de parafaan en de voorruit zit een strip, doorsnee is een soort H-profieltje. Aan de ene kant zit dat over de voorruit, aan de andere kan zit de parafaan daarin, als het goed is dan  ;D
Edit: ik neem even aan dat er op het inlaat gat van de kachel een kraag zit, of een interieurfilterhouder.
Bericht door: Jankooo op 17-11-2020 00:36:15
Had ik laatst ook, bleek uiteindelijk de interieurfilterhouder te zijn, die beetje scheef en net niet helemaal goed aangeduwd zat.
Bericht door: bart op 17-11-2020 23:01:09
ikga het nog een keer goed  bekijken.. interieurfilter misschien ff dicht tapen op de rand..
Maar kan er dan  zoveel water inlopen?? en ook nog in het ventilator huis??
Nog meer tips??
