Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Nieuwe850liefhebber op 23-11-2020 22:00:12
Titel: Foutcode A3 1-4-2
Bericht door: Nieuwe850liefhebber op 23-11-2020 22:00:12
Iemand een idee wat de foutcode op mijn 1994 850 T5 kan betekenen? Op A3 lees ik: 1-4-2 ( of is het 0-3-1?)
Ik heb nog geen lijst gevonden online waar ik deze code in terug kan vinden.
De auto slaat bij vollast boven de 4dtm wel eens een slag over, bokt/ stoot en trekt daarna weer door.
Behalve de nokkenassensor en de bobine is de volledige ontsteking vervangen.
Wat kan het zijn?
Titel: Re: Foutcode A3 1-4-2
Bericht door: Ludo op 23-11-2020 22:23:55
Citaat van: Nieuwe850liefhebber op 23-11-2020 22:00:12
Altijd beginnen met lezen op https://volvo850forum.nl    :eusa_dance:
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,21157.0.html
Bericht door: arjenT5R op 24-11-2020 07:36:20
Vacuumlek.... of slechte ontsteking is wel meest gebruikelijk ;D
Bericht door: mitsupiet op 24-11-2020 09:36:53
A3 is een foutcode op de ABS.
LIjkt me niet dat dat er iets mee te maken heeft.
Ontsteking is toch het meest waarschijnlijke. He je ook de bougie kabels vervangen?
Bericht door: Nieuwe850liefhebber op 24-11-2020 20:55:26
Bedankt voor de tips! Bougie kabels zijn nieuw
Vacuümlek lijkt nu het meest waarschijnlijke. Voor zover ik kan zien zijn alle dunne ( 4mm) slangetjes in orde ( soepel en geen scheurtjes)
Vanaf de turbo loopt een wat dikkere ( denk 8mm binnendiam?) naar een verdeler. Deze lijkt wat ouder en ga hem uit voorzorg maar vervangen.
Nog even jullie ervaring mbt: defecte nokkenassensor/ LMM of Bobine
Zouden deze ook klachten van kort inhouden/ slag overslaan( misfire) bij vollast boven de 4dtm kunnen veroorzaken?
Of moet je dan in het dagelijks rijden ook al wat gaan merken?
Bericht door: RoelNL op 24-11-2020 21:37:55
LMM is een goede optie mbt kort inhouden,bokken. De nokkenassensor is daarin geen mogelijkheid, als die stuk is dan start je auto niet.
Bobine is ook een mogelijkheid evenals de verdeler, verdeelkap en de bougies.
Je injectors kunnen ook zorgen voor ligt bokken (I got the T-shirt, 3 van de 4 gaatjes verstopt), injectors reinigen is dan de volgende stap om het te verhelpen.
Vergeet ook niet je lambdasonde want die wil ook weleens voor moeilijkheden zorgen.
Bericht door: Nieuwe850liefhebber op 24-11-2020 21:44:40
Bedankt Roel
LMM is een kostbaar geintje dus daar wil ik wel ff zeker van zijn.
Bobine , kan ik die checken? Rest vd ontsteking is nieuw ( bougies, verdelerkap, rotor en kabels)
Lambdasonde, is die ook te reinigen? of moet daar een nieuwe in
Bericht door: RoelNL op 24-11-2020 22:00:03
Lambda moet je gewoon nieuw kopen, reinigen is niet te doen. Het kan ook geen kwaad na 20 jaar want meestal hebben ze een vervangingsinterval van 160dkm.
De bobine is niet echt te checken, deze doet het vaak gewoon en als de vonken: goed, sterk en zichtbaar zijn zou ik hem laten zitten. Vervangen kan nooit kwaad natuurlijk.
Bericht door: Dionvr op 24-11-2020 22:14:47
Hier zijn ze niet duur: https://autoteilefavorit.de/lambdasonde-0-258-005-097-30
Bobine wil je nog wel eens kunnen zien aan de witte uitslag rondom de bobine, maar dit is geen garantie inderdaad dat die verdacht is...
Originele Volvo turbo-bougies gemonteerd?
Bericht door: Nieuwe850liefhebber op 24-11-2020 22:36:13
Oh goeie tip die site. Idd wel orginele volvo (T) bougies. Twijfelde nog over iridium ivm lpg rijden, maar dat werd mij meteen al afgeraden. dus naar de dealer :) Denk trouwens niet dat mijn injectoren zijn want het is zowel op gas als op benzine te merken. Lambdasonde maar vervangen dan ( nog nooit gedaan. Lastig? Zou hij geen foutcode moeten geven op de Lambda?
Bericht door: RoelNL op 25-11-2020 18:43:06
Het makkelijkst is om onderdelen even te ruilen met onderdelen waarvan je weet dat ze goed zijn, dan kun je zonder te gokken/dokken kijken of het wat uitmaakt.
Ik weet niet waar je woont maar mocht je van het weekend tijd hebben kun je eventueel naar Sliedrecht komen, dan kunnen we wat dingen testen. Ik heb nog een oude maar waarschijnlijk wel goede LMM liggen en ook nog een bobine.
Bericht door: Nieuwe850liefhebber op 25-11-2020 21:59:20
@Roel:
Bedankt voor je aanbod  :)
Ik woon zelf in Winterswijk.. vlak bij de Duitse grens. Best een stukje. Ik kijk even of ik in de buurt wat kan regelen en anders doe ik je even een bericht om een keer die kant op te komen.
