Hallo allen
Heb zo'n 3 jaar geleden alle subframe bussen vervangen van mijn volvo 850.
Nu heb ik altijd al last gehad van een "bonk" / "kloenk" bij het fanatiek naar achteren rijden (koppeling snel op laten komen).
Had altijd al het idee dat het subframe verschoof op dat moment, aangezien alles aan de voortrein al vervangen is.
Nu heb ik het subframe er weer onder weg en het lijkt er op dat de bussen inderdaad verschuiven.
Subframe bouten zaten muur vast.
Mijn vragen:
Hoe kan ik dit verhelpen? (uiteraard met weer nieuwe bussen plaatsen...)
één bus is anders als de rest (beetje ovaal). Maakt het nog uit hoe deze gemonteerd word? (welke "richting")
Andere tips uiteraard altijd welkom
(https://i.postimg.cc/CzVxPd22/Subframe-bussen-met-pijl.png) (https://postimg.cc/CzVxPd22)
Raar.
Waren dit originele Volvo rubbers?
Die ovale is niet meer leverbaar dacht ik, je krijgt nu gewoon 4 dezelfde bij de dealer (ook nooit geweten waarom er 1 ovaal zou moeten zijn)
Waren huismerk van Estateservices, ging er van uit dat ze dan origi. niet meer leverbaar waren.
Wel dus... misschien dat proberen.
Meer info/tips welkom uiteraard.
Edit:
Heb ooit een keer fanatiek over een zandpad gereden en een deuk in het subframe gecreëerd ;D
Bij nader inzien is deze wat groter dan ik dacht.
Dus misschien subframe krom waardoor deze niet meer fatsoenlijk tegen het chassis aan te draaien is?
Ik ga iig een andere ophalen en weer monteren met originele rubbers.
Dus... :eusa_whistle:
ik weet niet of dit het probleem gaat verhelpen maar dit hoort iig niet. ;D
(https://i.postimg.cc/DS8nR0WT/Krom-subframe-1.jpg) (https://postimg.cc/DS8nR0WT)
(https://i.postimg.cc/hhcgcpJM/Krom-subframe-2.jpg) (https://postimg.cc/hhcgcpJM)
