Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: 855GLTvincent op 12-01-2021 13:50:19
Titel: Afslaan na starten 850. Contactslot?
Bericht door: 855GLTvincent op 12-01-2021 13:50:19
Soms slaat mijn 850 bj'96 af 1 seconde na het starten. Als ik dan de sleutel eruit haal en er weer in doe is dat opgelost, dan blijft hij na starten wel lopen.
Een 850 heeft kennelijk geen antennering zoals een x70. Die kunnen namelijk ook problemen geven. Is dat dan soms de schakelaar van het contactslot?
Ik vraag dat even omdat die dingen vrij prijzig zijn (80 euro) en ik wil voorkomen dat ik het voor niets koop. Alvast bedankt.
Titel: Re: Afslaan na starten 850. Contactslot?
Bericht door: RoelNL op 12-01-2021 17:16:45
Je contactslot van de 850 heeft bepaalde contactpunten die contact moeten maken tijdens het rijden, na 25+ jaar willen deze wel eens kapot gaan/verslijten waardoor de contactpunten vervagen en je dus geen contact meer maakt. Je sleutel kan je dan een beetje terug draaien waardoor die weer op een conactpunt komt en dus een loopcontact heeft en de motor blijft lopen. Ik ga ervanuit dat de rest van de auto goed is.
Bericht door: 855GLTvincent op 13-01-2021 12:38:45
Citaat van: RoelNL op 12-01-2021 17:16:45
Dank voor je reactie. Zou het dan helpen om dat electrische gedeelte (schakelaar) preventief te vervangen? Of kun je dat nog lang uithouden? Ik ben van plan de auto nog lang te houden, en ik wil ook niet op een ongelukkig moment ermee geconfronteerd worden dat het contactslot helemaal de geest geeft.
Bericht door: V70geRwin op 13-01-2021 12:54:24
Citaat van: 855GLTvincent op 13-01-2021 12:38:45
Yep, dat is hem, zit achterop je slot en zorgt voor alle contactjes.
Elektrisch gedeelte contactslot.
Bericht door: vincen tdi op 14-01-2021 09:55:36
Volgens mij heeft de laatste serie 850 wel een antennering.
Deze is alleen niet meer leverbaar.
Bericht door: 855GLTvincent op 17-01-2021 20:08:54
Citaat van: vincen tdi op 14-01-2021 09:55:36
Bedankt voor je reactie, volgens mij heeft de mijne geen antennering. Ik heb ergens gelezen dat dat echt de allerlaatsten waren in 1997. Mijne is geleverd in 03-1996.
Is dit het onderdeel dat ik mogelijk nodig heb? https://nordicar.com/Volvo-Parts/Electrisch-systeem/Overige-electrische-installatie/Contactslot/Startschakelaar-9447803?utm_source=channable&utm_campaign=datafeed&utm_source=marktplaats&utm_medium=cpc
Bericht door: vincen tdi op 18-01-2021 10:10:12
De vroege R van mijn zwager heeft een antennering en die is een maand ouder dan mijn T-5R (begin juni 95, zijn R is van eind juni 95)
Bericht door: V70geRwin op 18-01-2021 11:16:28
Bel de dealer even met je kenteken of vin nummer, die kunnen je zo vertellen of je er eentje hebt.
Die kunnen ook vertellen welk part nummer je nodig hebt.
Toen ik mijne moest vervangen was de dealer net zo duur als de andere shops trouwens, dat zie je wel vaker bij de specifieke Volvo parts.
Bericht door: 855GLTvincent op 21-01-2021 11:23:26
Citaat van: V70geRwin op 18-01-2021 11:16:28
Ga ik doen!
Bericht door: francois op 17-05-2024 22:15:20
Heb nog een contact slot liggen in de verpakking
