Hi Guys,
Na een hele poos zonder problemen heb ik vandaag een probleem met de automaat. Na starten knippert pijl en ook de E en W van de bak en het motorstoringslampje. Auto rijdt wel maar het lijkt alsof de winterstand is ingeschakeld. Na wat met de pook te hebben gehannest schakelt de auto weer normaal. De knipperde meldingen zijn er wel nog, ook de winterstand krijg ik niet ingeschakeld. Iemand enig idee wat er hand kan zijn?
Uitlezen, want het kan van een defecte bak tot een slechte verbinding zijn.
Vermoedelijk de PNP schakelaar die boven op de bak zit.
Citaat van: V70geRwin op 15-02-2021 11:17:50
Zal de auto eens laten uitlezen of dit het euvel is. Wel vreemd dat tegelijkertijd ook het lamda lampje brand. Is dat toeval of kan dat met elkaar te maken hebben?
Citaat van: RoyvW op 15-02-2021 17:14:27
De klachten die je eerst omschreef en dat het weer iets beter wordt na de hendel een paar keer heen en weer gehaald te hebben horen echt bij de PNP. Je kan dit heen en weer nog even herhalen om te kijken of het nog beter wordt, wel met uitgeschakelde motor natuurlijk.
Lamda lijkt me toevallig maar die moet je zeker uitlezen, dat kan van alles zijn.
Kan je zelf uitlezen?
Citaat van: V70geRwin op 15-02-2021 17:31:08
Heb een simpeke odb2 tool maar die zie geen foutmeldingen. Heb jij een tip voor uitlezer? Weet niet zo goed of ik odb2 of 1,5 heb. Het is kabelbediende 2.5t van 1998.
Edit: 97-98 Volvo werkt uitlezen alleen met Vol-fcr. Dat ga ik evrn regelen.
Kom in meer topics tegen dat mensen knipperde pijl in combinatie met lambda melding hebben, dus wellicht geen toeval.
De combinatie van automaat storing en motorstoring ligt meestal bij de gemeenschappelijke factor: TPS.
Voor het uitlezen kun je de 850-OBDII app gebruiken. In combinatie met een Elm-327 kloon werkt dat fantastisch.
Citaat van: hilko73 op 17-02-2021 09:06:59
Super tip! Heb de app gekocht en een bluetooth ELM-327 besteld op bol. Zal de uitkomst hier posten! To-be-continued.
Mijn Volvo geeft momenteel geen knipperende pijl meer i.c.m. knipperende lampjes op de automaat en noodloop. De auto rijdt en schakelt gewoon goed. Het lambda lampje gaat echter na het starten weer branden. Heb een ELM327 (Versie 1.5) Bluetooth adapter met de 850 app. Verbinden gaat verder goed, kan ook de ODBC uitlezen maar krijg het niet voor elkaar om bijvoorbeeld het server lampje te resetten. Hij geeft een ? bij ATSI i.p.v. OK en stop dan ook met scannen, je kunt dan wel doorgaan maar het resetten werkt dan niet. Heeft dit te maken met de ELM327 adapter die blijkbaar toch niet helemaal OK is?
Het ook nog andere vragen? Slaat de ECU een foutcode op als het lambda lampje brand? Systeem geeft aan geen foutcodes te hebben gevonden. Of wordt de foutcode van de lambda ergens anders dan in de ECU opgeslagen? óf ligt dit aan de ELM327 adapter die gewoo niet goed werkt?
Laatste vraag; gaat het lamda lampje alleen uit door een reset aan de computer of zou deze ook automatisch uit moeten gaan als er geen storing meer is?
De verbindingsproblemen met de ELM zijn op afstand lastig in te schatten.
Wel kan ik je vertellen dat samen met het lambdalampje een foutcode wordt geschreven. Een brandend lampje geeft namelijk aan dat er iets is geconstateerd dat niet klopt; de foutcode beschrijft wat er is geconstateerd.
Het lambdalampje gaat uit na een reset (computer loshalen en vaak werkt losnemen van de accupolen ook) maar een reset lost het probleem niet op en je kunt dus wachten op een lampje dat opnieuw aangaat. Hoe lang dat duurt ligt aan de storing zelf. Hetzelfde geldt ook voor het uitgaan: Afhankelijk van het type storing kan na verdwijnen van de storing het lampje weer uitgaan maar dat kan soms heel lang duren.
Die app en de ELM blijft soms een beetje klooien, ik heb daarom nog een xp laptopje met VOL-FCR en een kabel.
Werkt altijd en perfect.
Je zou een oproep kunnen doen of iemand van het forum bij jou in de buurt even kan uitlezen.
Thuurbo.nl is ook niet heel ver van je vandaan en is ook een specialist voor onze auto's.
Citaat van: V70geRwin op 25-02-2021 18:22:46
Heb in een oud draadje een werkende ELM327 gevonden en besteld, eerst eens kijken of dat nu wel werkt.
Als het goed is werkt mijn Vol-FCR ook nog...
