Hallo allemaal,
Ik ben de afgelopen maanden in Spanje geweest en ook tijdens de terugweg enorme hitte gehad in Frankrijk.
Maarrr... de airco, een Deltamill ECC koelt helemaal niet naar behoren.
Wat me opviel was ook dat de rechter-roosters (bijrijderskant) warme (:() lucht uitbliezen en de linker roosters toch wel koele aircolucht.
Ik ben voornemens om de ECC eens te laten servicen, maar om vantevoren een beetje te weten waar ik over kan praten bij een airco-boer deze post.
Dus... iemand suggesties??
En eengoed adresje in Zuid Limburg?? Hier om de hoek zit er een, dus dat zou ideaal zijn (Heerlen-Zuid)
Groeten Hans (pa van Joost) ;)
Citaat van: )()()sT op 01-07-2005 20:05:12
Wil je eentje dicht in de buurt?
BT Airco op de heerlerbaan ;D
Juist!!! Die bedoel ik ook!
Lopend dichterbij als met de auto ;)
Staat je Airmix knop niet open?
Wat is precies de werking van de airmix knop, de handleiding is hier ook niet erg duidelijk over ??
Die pakt lucht van buiten af.
Dus bij een lange rit in de winter bv. en de verwarming staat op 25 graden kan je koude lucht op je gezicht zetten zodat je fris blijft en niet zo vermoeid raakt door die warmte.
Dit werkt natuurlijk ook andersom in de zomer.
Truukje wanneer je met mensen bij een lange rit in de auto zit die continue aan het mee remmen zijn Airmix open, verwarming op heet middelste roosterjes op je eigen gezicht, dan slapen ze binnen een kwartier. Succes gegarandeerd.
Heb ik ook gehad (ook Deltamil). Er is een servo-motortje kapot, kost een paar tientjes. Ff een afspraak maken bij Deltamil, is zo gepiept
Ok, ik zal wel een beetje simpel zijn,
ik zet de airmix in de middelste stand, dan zal er wel gemixte lucht uit komen of zo iets ???
Citaat van: daytonawim op 03-07-2005 00:48:56
De stand van de airmix knop bepaalt hoeveel rechtstreekse buitenlucht er bij de 'verwarmingslucht' komt. Hetzelfde dus als wanneer je een raam openzet ;D
Dank je Mehn,
aha, dus als je airo aanstaat en de airmix ook helemaal open ( naar beneden gedraaid) dan krijg je dus ook minder koude lucht ?
en werkt dat dan op alle uitstroom openingen of alleen die in het midden van de console zitten ?
Citaat van: daytonawim op 03-07-2005 11:16:19
Als de buitenlucht warmer is als de aircotemperatuur krijg je idd warmere lucht als je de airmix openzet.
Airmix werkt icm álle 5 de blaasmonden; de twee aan de bestuurderskant en die aan de bijrijderskant een beetje en de twee in de middenconsole voluit. Zie ook pagina's 1:24 en 1:25 van je handleiding :P
kan me vergissen, maar volgens mij staat de airmix open als je hem naar boven draait ???
Citaat van: Hen3 op 03-07-2005 15:54:52
Nope, niet in de 850 iig ;)
Citaat van: mario op 02-07-2005 20:38:32
Dit lijkt mij ook de oorzaak. Er zal wel een klep blijven hangen ;)
Overigens heb ik goede ervaringen met Agron in Geleen, zit achter de Volvo dealer 8)
Bedankt voor de reacties...
Ik dacht zelf ook al aan een klepje o.i.d.
Agron ken ik, we zijn er wel eens geweest toen er een aansluiting van de leiding kapot was...
Volgende week eens werk van maken met de betere weersvooruitzichten 8)
