Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: SIPS Master op 18-12-2002 20:29:59
Titel: Foutcode
Bericht door: SIPS Master op 18-12-2002 20:29:59
Hallo, hallo,
Kan iemand mij vertellen wat de volgende foutcode betekend:
1-5-3, is dat toevalligh dat de achterste? pingelsensor defect is??
Alvast bedankt,
Obi-J
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: george op 18-12-2002 20:36:11
= signaal achterste lamda sonde.
Lamda sondes gaan niet gauw kapot, ik zou eerst de bedrading eens nalopen.
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Marcel_T-5 op 19-12-2002 20:40:16
Hoe ben je aan de foutcode 1-5-3 gekomen?
Ik kan bij mij in het boek de foutcode 1-5-3 niet vinden.
En eehhhh hoeveel lambdasondes denk je dat er in je wagen aanwezig zijn?
Je kan wel roepen wat een bepaalde foutcode betekent maar dan moet je wel weten uit welk systeem deze code komt.
Komt hij van de motor ECU of van de airco ECU of van de transmissie ECU of van de ABS/TRACS ECU?
Vertel het me maar.
Groeten
Marcel T_5
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: george op 19-12-2002 21:19:16
De enige lijst waarin deze foutcode voorkomt is van een Motronic 4.4.
De overige systemen LH3.2, EZ 129 K, Fenix 5.2 en Motronic 4.3 kent deze storing niet.
Bron : Vraagbaak 850 benzine modellen '92-'97 van Olving, dus niet eens zo bijzonder. [smiley=cwm1.gif]
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Marcel_T-5 op 19-12-2002 21:30:44
Okay dat is duidelijk.
Maar klopt het dan wel dat dit systeem gebruik maakt van meer dan 1 lambdasonde? [smiley=cwm15.gif]
Marcel T-5
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: george op 19-12-2002 21:50:37
Als je onder autor kruit zal  er vast een tweede in zitten, van een type weet ik zeker 2.5 T, T5, R en overige weet ik niet.
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Johann op 19-12-2002 21:53:00
Volgens mij heeft motronic 4.4 er twee en 4.3 er een maar de vraag ging toch over een 850?
Zijn deze wel eens met 4.4 geleverd?
Volgens mij is dat pas in de X70 periode gekomen.
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: george op 19-12-2002 21:53:37
CiteerAls je onder autor kruit zal  er vast een tweede in zitten, van een type weet ik zeker 2.5 T, T5, R en overige weet ik niet.
Beter zo : alleen van de 2,5T weet ik zeker dat er twee gebruikt worden van alle overigen weet ik dat niet. :)
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Johann op 19-12-2002 21:54:26
CiteerBeter zo : alleen van de 2,5T weet ik zeker dat er twee gebruikt worden van alle overigen weet ik dat niet. :)
Oh, dat was op 't laatst een nieuwe motor toch?
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: george op 19-12-2002 21:56:45
CiteerVolgens mij heeft motronic 4.4 er twee en 4.3 er een maar de vraag ging toch over een 850?
ik meen me te herinneren dat een van onze clugenoten met een 2.5 T op de sleuteldag problemen boven water toverde met de achterste lamdasonde. Ingeweiden weten wel wie, er is namelijk maar een 2.5T binnen de club. (misschien loop ik achter?)
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Johann op 20-12-2002 08:59:18
Ik heb 't nog niet opgezocht maar volgens mij was de 2,5T motor een nieuwer type, later zijn de anderen er achter aan gekomen.
Dit blok kwam al in de 850 model jaar '97 en ook in die bewuste AWD waar ik 't ooit over had.
Het was dezelfde 193 PK als in de X70.
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: willem1954 op 21-12-2002 15:53:15
Vanaf Motronic 4.3 (dus 850's met B5254 motor= 2.5/20V na 1-1-1995) zitten er twee lambda sondes in het systeem: een voor en een na de katalysator. Code 153 geeft aan dat de achterste lambda sonde geen of slecht signaal geeft
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Hogie op 30-12-2002 22:15:46
Ja zeker wel ,mijn 850 heeft een model 4.4 , en die is mogelijk stuk.
Dus dat is weer fijn :'( :'(
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: Hogie op 30-12-2002 22:42:07
Nog een vraagje, ik lees op internet dat ook in andere Volvo modellen dan de 850 ( 700/ 900 serie) gebruik gemaakt wordt van een motronic. 4.4.
Mijn vraag is zijn deze probleemloos verwisselbaar? ???
Titel: Re: Foutcode
Bericht door: george op 30-12-2002 22:45:01
Lijkt me sterk. 7/900 is een 4 cylinder met dus maar 4 injectors, 4 bougies etc. ik denk dat daar ander software in zit.
