Nieuw topic omdat ik het volgende issue niet teruggevonden krijg met de zoekfunctie, vergeef me als deze al eens de revue is gepasseerd.
Zo nu en dan wil ik in mijn '98 V70 het waarschuwingslampje krijgen dat er een koplamp defect is. Soms gaat-ie na een tijdje weer uit, soms blijft-ie branden. Maar steevast als je uitstapt en controleert branden beide koplampen wel degelijk.
Nu heb ik dus het feit dat de lampen werken, maar volgens mijn auto niet. De connectors achterop de lampen, in de behuizing, zitten er goed op en zien er niet geoxideerd uit. Gewoon prima.
Nu is mijn vraag een beetje.. waar zou ik dit nog meer kunnen zoeken? Hoe bepaald of "sensed" hij of er een lamp stuk is?
Je bedoelt het "een gloeilamp brandt niet meer" lampje, daar vallen ook de remlichten, achterlichten en stadslichten onder.
Ik zou deze dus zeker controleren.
Bij mij flits het af en toe op met remmen, zit hem in de contacten in de achterlichtunits. Dat zijn van die aan elkaar geklonken ijzeren strips die denk ik niet altijd lekker contact maken waardoor het systeem heel eventjes denkt dat er een lamp achter stuk is.
Verdorie, zou het zo simpel zijn dat ik het lampje verkeerd interpreteer? Ik ga morgen even een rondje om de auto lopen en alle lampen controleren!
Heb je een trekhaak? Controleer dan de contactdoos eens. Door vuil kan er een lichte sluiting ontstaan die het "lamp defect" lampje kan laten oplichten.
