Hallo allen,
Ik heb een nieuwe second hand middenconsole kunnen vinden. De mijne is bij de aanhechting van de armsteun gebroken.
Nu moet ik dat spul er helemaal uithalen.Is dat makkelijk te doen?
Hoe zit dat met de pook van de automaat?
Ik heb een 850 Gle automaat.
(Binnenkort komt de distributie aan vervanging toe 480 dkm)
Graag tips thanks!
Kijk eens bij: index, techniek algemeen, airconditioning, How to verdamper vervangen, eerste pagina stap 4.
Daar staat hoe het moet.
Succes.
https://youtu.be/8WTlRVjdEcc
Dank allen
Belangrijkste is wel dat ik de kabels markeer.
Als ik dat midden console eruit heb, kan ik volgens mij ook makkelijk bij de kachel radiator, een klus wat ik steeds nog wil doen
De meeste kabels hebben unieke stekkers, volgens mij. Die kun je gewoon niet verwisselen.
De kachelradiator zit veel dieper in het dashboard. Die console hoeft daarvoor niet weg.
