Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: wbeetje op 22-09-2022 17:37:31
Titel: div. foutcodes gevonden én gereset. Echter eentje blijft terugkomen
Bericht door: wbeetje op 22-09-2022 17:37:31
Hoi andere 850-liefhebbers,
Inmiddels (zie ook mijn andere topics, met name over de airco én uitleesapparaat), een uitleestooltje laten maken. Er kwamen de volgende foutcodes tevoorschijn: 1-1-2, 2-1-1, 3-2-5, 4-1-1, 4-1-8, 4-1-9  Daarna deze codes gereset. En nogmaals uitgelezen, het rare is dat er dan nog één code uitkomt die in eerste instantie niet gemeld werd. Namelijk 1-2-2.
Div. keren gereset, maar blijft dus terug komen. Volgens de code lijst : "outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts", maar wat betekent het precies? Iemand een idee? één of andere sensor vervangen waarschijnlijk, maar waar is deze gevestigd en welke moet ik waar bestellen?
Wie heeft raad?
Mvg,
Bart (wbeetje)
Titel: Re: div. foutcodes gevonden én gereset. Echter eentje blijft terugkomen
Bericht door: wbeetje op 22-09-2022 17:59:48
deze gevonden:
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/1347010/RD1347010
maar zou dat wel de goede zijn? zit blijkbaar in het luchtfilterhuis, maar rare is dan zou motor toch ook problemen moeten geven, bijv. motormanagementlampje wat zou moeten branden.
Of zit er nog ergens een andere buitentemperatuursensor, speciaal voor de kachel/airco?
Bericht door: rjverbrugh op 22-09-2022 18:02:15
Dat lijkt een defecte buitentempsensor of de bedrading daar naar toe. Heb je wel weergave van de buitentemperatuur in je dashboard? Dat ding zit meen ik ergens in/ bij je bumper. En doet denk ik ook iets met je ECC.
Bericht door: wbeetje op 22-09-2022 18:11:56
ja op dashbord geen problemen, geeft ie gewoon aan en de temp.die hij aangeeft klopt altijd wel zo ongeveer.
Maar in de bumper dus ergens? Als ik op internet zoek krijg ik alleen de buitentemp.sensor gevonden die blijkbaar in het luchtfilterhuis zou moeten zitten?
Bericht door: Peultje op 22-09-2022 18:15:13
Die sensor zit bij mij onder in de bumper achter het roostertje naast het mistlicht rechts bij het sleepoog. Aan dat laatste zit ie met een tijrip vast. Dit omdat het gat wat eigenlijk voor de bevestiging bedoeld is in de zwarte plastic beschermplaat onder de radiateur uitgelubberd is
Bericht door: wbeetje op 22-09-2022 19:29:49
oké, bedankt voor je info, Peultje !
Enig idee waar deze ergens te bestellen is én hoe deze sensor precies genoemd wordt?
Mvg,
Bart.
Bericht door: wbeetje op 22-09-2022 20:02:24
nog even gezocht hier op het forum, vond iets uit 2009, namelijk het volgende (tussen de aanhalingstekens) :
" Dat is een andere sensor. Je hebt er minimaal 2:
1. de buitentemperatuursensor van de ECC (die zit óf bij het interieurfilter onder de parafaan, óf tussen de interieurventilator en de kachelweerstand bij de bijrijdersvoeten).
2. de buitentemperatuursensor van de boordcomputer (die zit onder de bumper iets rechts van het midden als je voor de auto staat en naar de bumper kijkt)."
Het lijkt er dus op dat er 2 verschillende sensoren zijn voor de buitentemp. Als ik bovenstaande uit 2009 lees is dus duidelijk waarom mijn boordcomputer dus de temp. gewoon goed aangeeft. Er zit er dus nog ergens eentje. Zoals dus in het oude topic aangegeven wordt schijnbaar onder de parafaan. Echter geen idee wat parafaan betekend? Iemand?
Of dus tussen de interieurventilator en de kachelweerstand bij de bijrijdersvoeten). Zou ik raar vinden want dat is dus in de binnenruimte ?
Gr.Bart
Bericht door: wbeetje op 22-09-2022 20:43:43
en in een topic uit 2007 :
" Er zitten 5 sensoren in de 850.
- 2 interieursensoren: die zitten achter de handgrepen boven de deuren.
- 1 buitentemperatuursensor: die zit óf buiten bij het interieurfilter (waarschijnlijk <MY1995) óf binnen bij de kachelventilator (vanaf MY1995)
- 2 uitstroomtemperatuursensoren: die zitten in de linker en rechter uitstroombuis (rechts thv het lampje van de dashboardkastje en links thv het contactslot. "
waarschijnlijk dus binnen bij de kachelventilator. Geloof dat die onder de schopplaat bijrijder zit?
Bericht door: rjverbrugh op 23-09-2022 09:44:06
De parafaan is de zwarte afdekking waar de ruitenwissers uitkomen, zit vast met 5x torx 25 schroeven uit het hoofd. Bij mijn gecrashte '95 T-5R zit daar geen tempsensor. En ik kan 'm ook niet vinden bij de kachelmotor ( mijn dashboard ligt eraf).
Bericht door: wbeetje op 23-09-2022 16:53:25
dat is vreemd inderdaad. Had gehoopt dat de info uit 207 en 2009 die ik hier vond wel zou kloppen,
Iemand anders een idee waar hij zit, hoe hij er precies uitziet ?
Bericht door: rjverbrugh op 25-09-2022 20:11:28
Denk dat ik 'm gevonden heb. achter de bedrading bij de kachelmotor zit een groen stekker met 2 draadjes in iets zwart. Dat eruit gefrot, lijkt op een temp sensor. Volvo nr is 4970 1363439. Als ik daar op google krijg ik sensor binnen temperatuur.
(https://i.postimg.cc/tgjDDkgN/C7-D86-B45-9-B36-4732-AE36-08-BACA9-A2-BC6.jpg) (https://postimg.cc/bZmQwQkZ)
Bericht door: wbeetje op 25-09-2022 22:00:16
super bedankt voor je moeite. Maar het is de buitentemperatuursensor vd ecc, dus dit (je foto) is niet de goede denk ik, omdat je zelf al aangeeft "binnen"
Bericht door: rjverbrugh op 26-09-2022 08:31:36
Tja, dan weet ik het ook niet meer. Ding zit iig voor de verdamper en het verwarmingselement. Je zou even kunnen proberen en die eruit halen en doormeten.
Vond nog een beschrijving van een ECC systeem, wel US version, en daar zit de tempsensor voor de opening van de inlaat waar bij mij het interieurfilter zit(onder de parafaan) Plaatje 4 uit de linlk.
https://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/AC-HeaterSystem-Auto.pdf
Bericht door: Poortvloed op 26-09-2022 12:46:28
Mogelijk helpt dit online Wiring Diagram 850 1995 je verder:
http://www.volvo850.ru/shem/1995.pdf
Sowieso handig als naslag materiaal en mogelijk kun je daar de juiste sensor terug vinden.
Succes!
Bericht door: wbeetje op 03-10-2022 11:10:22
Bedankt mannen. inderdaad misschien wel makkelijk in de toekomst wat jullie stuurde.
Maar via v Roosmalen Tilburg erachter gekomen welke ik moet bestellen (sensor kost 75 euro) en waar hij schijnt te zitten.
Fotootje dat ik van ze kreeg zou ik hier wel willen plaatsen. Maar weet niet hoe ik hier een foto kan toevoegen, iemand een idee ?
Bericht door: rjverbrugh op 03-10-2022 14:58:05
Ik plaats de foto's via postimages. Is voorlopig nog gratis. Je kunt dan als je daar een foto geupload hebt, een link voor fora kiezen en die hier plakken.
Heb je een nummer van die sensor die je moet bestellen?
Bericht door: Rudd op 03-10-2022 22:25:33
Heb bij mijn 850 geen boekje gekregen..
Iemand een ideé wat dit rood lichtje suggereert ?
Bericht door: FrankvdAa op 03-10-2022 22:34:33
Citaat van: Rudd op 03-10-2022 22:25:33
Niveau koelvloeistof te laag, gok ik ;)
