Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: volvo 850 20v op 11-10-2022 20:20:44
Titel: Hulp gevraagd!! Radio SC-901 alleen geluid uit de tweeters.
Bericht door: volvo 850 20v op 11-10-2022 20:20:44
Goedenavond beste mede forummers.
Ik ben ten einderaad betreft de radio in mijn Volvo V70R uit 98.
Het probleem: alleen geluid uit de bovenste dashboard tweeters.
Radio is een. SC-901.
Wat heb ik geprobeerd:
Versterker vervangen onder de bijrijders stoel.
Radio uit gewisseld voor een werkend exemplaar. ( de huidige Radio in de andere auto gezet en toen werkte die wel naar behoren.)
Zekeringen gecontroleerd.
Bekabeling doorgemeten op weerstand.
Connectors gecontroleerd op goed pin contact.
Radio aan gesloten buitenom de versterker geeft ook geen effect.
Wat zie ik over het hoofd???
Ben meestal van het zelf uitzoeken... alleen ben nu toch wel hulp nodig van de experts :eusa_angel:
Alvast vriendelijk bedankt!!!
Titel: Re: Hulp gevraagd!! Radio SC-901 alleen geluid uit de tweeters.
Bericht door: Sbv op 12-10-2022 08:27:22
Zit er misschien een carkit in de bedrading gekoppeld dat deze de mute functie in gang zet waardoor je enkel dat via de dashtweaters hoort?
Bericht door: T5-4life op 13-10-2022 08:03:09
Zit de stekker van de versterker wel in de radio?
Ik meen dat de tweeters rechtstreeks worden aangestuurd. Kleine groene stekker.
Bericht door: Sbv op 13-10-2022 12:59:30
Citaat van: T5-4life op 13-10-2022 08:03:09
die kleine is toch van center speaker welke midden op dash zit
Bericht door: volvobug op 13-10-2022 14:24:26
Allereerst de vraag: heeft het gewerkt of heb je de SC901 net ingebouwd ter vervanging van een ander type?
Bericht door: FrankvdAa op 13-10-2022 16:30:23
Citaat van: Sbv op 13-10-2022 12:59:30
Klopt
Bericht door: aloisdecroon op 14-10-2022 10:46:26
Zo zit het volgens mij ook
En anders is er iets met de verbinding tussen de versterker en radio of versterker en speakers
Bericht door: T5-4life op 15-10-2022 08:32:27
Scherp. Bij een v70 wel, bij een c70 in ieder geval niet.
Die kabel heeft ook een andere stekker aan de kant van de radio.
Bericht door: volvobug op 15-10-2022 12:16:14
Citaat van: volvobug op 13-10-2022 14:24:26
Up.
