Ik wil zeer binnenkort mijn automaatbak spoelen (flushen). Moet ook wel: olie ruikt verbrand, is een keer te heet geworden.
Met meer is altijd leuker natuurlijk. Zijn er meer mensen die dit nog moeten of willen doen?
Ik weet hier in A'dam wel een doe het zelf gerage met brug voor weinig, maar andere plek kan ook.
En iemand met ervaring hiermee (tijdje terug is er een grote 'flushactie' geweest) die wel even wil meekijken en assisteren is natuurlijk van harte welkom :)
Hajo
Ik wil ook wel meedoen. Heb er (nog) geen ervaring mee, maar het wordt hier op het forum heel goed uitgelegd.
Wat versta je onder zeer binnenkort? Volgende week ga ik voor drie weken op vakantie. Daarna zou het wat mij betreft kunnen :)
binnenkort, een dezer weken. Jammer dat je nu net op vakantie gaat.
Uiteraard wil ik het nu wel snel, maar hij rijdt er al minstens enkel maanden mee rond, dus even wachten moet kunnen.
Laten we even afwachten of er meer animo is, anders over 4 weken
Nog wel even een vraag voor de mensen die bij de bak flush meeinting waren:
Hebben julie het ook zo gedaan zoals op
http://au.geocities.com/ozbrick850/atfflushindex.html (http://au.geocities.com/ozbrick850/atfflushindex.html) staat?
Dus met een slang ergens ter hoogte (of in???) de radiator?
Ik had het idee dat de auto op de brug moet en dat je ergens een moer losdraait en de olie er uit stroomt, zoals bij motor olie verversen.
Ik ben nu nog steeds bezig een goed beschrijving op dit forum te zoeken.
Citaat van: HJ850 op 08-07-2005 19:48:41
Het beste kun je eerst de olie aflaten. Hier heb je niet per sé een brug nodig, maar het helpt wel.
De stop er weer in (met nieuwe pakking onderdeelnummer 977751) en de brug kan de deur uit ;)
Vanaf nu heb je twee mogelijkheden.
1. Je spoelt de oliekoeler mee. Je moet dan de retourleiding (van de onderkant van de radiator naar de automaat) aan de automaat-kant losmaken. Hiervoor moet de accu en de accuplaat eruit. Denk alsvast aan je alarm als je dat hebt. Bij het loskoppelen van de accu gaat waarschijnlijk je alarm af...
Bij 5 van de 6 automaten die ik gespoeld heb ging deze aansluiting overigens niet los, waardoor we optie 2 hebben moeten nemen.
2. Je spoelt de oliekoeler niet mee. Je maakt dan de slang los die van de automaat naar de oliekoeler loopt. Je doet dit aan de radiator (oliekoeler) kant. Je maakt de bovenste leiding los en je hebt hiervoor een nieuwe klem nodig (onderdeelnummer 6842411) als je de slang weer monteert.
In beide gevallen maak je een doorzichtige slang vast aan de leiding die je hebt losgemaakt. En volgt de volgende procedure:
A. Als je de olie hebt afgelaten meet je hoeveel olie eruit gekomen is. Hiervoor kan je het beste twee doorzichtige 5 liter kannen gebruiken. In de ene kiep je de oude olie en in de andere evenveel nieuwe olie. Als je de olie hebt afgemeten vul je de automaat met die olie door de peilstokopening.
B. Hang de doorzichtige slang in de 'vuile' 5 liter kan. Start de auto en zet de versnelling in de R. Er komt nu oude olie uit de doorzichtige slang. Let op totdat je bubbels ziet en zet de motor uit.
C. Meet hoeveel oude olie eruit gekomen is en vul de 'schone' 5 liter kan met evenveel olie en vul de automaat wederom via de peilstokopening.
D. Herhaal B en C 3 of 4 keer met elke keer een de automaat in een andere versnelling (R/D/L/2)
E. Verwijder de doorzichtige slang. En monteer de losgehaalde leiding aan de automaat of oliekoeler.
F. Stop de peilstok er weer in en start de auto. Beweeg (met de voet op de rem ;) ) langszaam door alle versnellingen waarbij je telkens een seconde of 5 wacht.
G. Zet de versnelling in de P met de motor aan, wacht 2 minuten en peil de olie. Zorg ervoor dat er nooit teveel olie in de bak zit. Dit is slechter voor de bak dan dat er te weinig inzit.
Vul eventueel nog wat olie bij en peil de eerste 100 km nog een paar keer.
Suc6 ;D
voor de zoekfunctie: handleiding flushen spoelen doorzichtig doorzichtige pakking oliekoeler peilstok
Ik heb het bij mijn auto ook gedaan, ik wil wel kijken of helpen.
Mehn, heb net je website met foto's gevonden, en nu ook nog een duidelijke uitleg, helemaal goed!
(ik heb net vorige maand 2 lege 5l ruitenwissenvloeistof vaten weggegooid - stom)
En ik realiseer mij net, beter rondkijkend op je website, dat ik je vorig weekend bij European Tuning zag, dat was jij dus met die paarse estate.
855-Champagne, dat zou harstikke leuk zijn. Datum en plaats moeten nog wel bepaald worden. Even kijken of er meer mensen zijn die niet kunnen wachten tot de volgende reeds geplande sleuteldag ;)
Hajo
En oh ja, je hebt voor deze actie ongeveer 12 à 13 liter olie nodig (ATF olie die voldoet aan de DexronIII specificaties) die bij de Volvo dealer véél te duur is. ;)
Citaat van: mehn op 08-07-2005 20:55:27
een brug is nergens voor nodig inderdaad... gewoon de stop er uit en de olie in het riool laten lopen....
Ik heb ook wel interesse, laat maar weten wanneer.
MarcoV
ik zat qua locatie ook te kijken naar Utrecht:
Doe Het Zelf Garage P.Plooij,Kerkdijk 67
3615 BB Westbroek (Utrecht) 0346-281318
http://www.doehetzelfgarage.nl (http://www.doehetzelfgarage.nl)
iets ruimer dan ik hier bij Amstel businesspark ken.
Kent iemand die locatie al?
Citaat van: HJ850 op 08-07-2005 23:08:38
Yep, dat klopt. Dat was ik ;)
Citaat van: Hen3 op 09-07-2005 02:25:34
:-X
Hebben jullie de bakken al gespoeld of moeten jullie het nog doen. Wanneer jullie het nog niet gedaan hebben doe ik graag mee.
Ik weet niet of het op de knutseldag mag, daarom meld ik me hier maar even bij aan.
Ik hoor graag van jullie.
Jort.
Citaat van: Hen3 op 09-07-2005 02:25:34een brug is nergens voor nodig inderdaad... gewoon de stop er uit en de olie in het riool laten lopen....
WTF... Nooit gehoord van opvangbak en centraal inzamelpunt voor chemisch afval of 'De Chemokar' ??? Of ff bij een mechanisatiebedrijf langsgaan en daar de boel in de afvalbulk kieperen, maar in het riool..... djeezzzz
Citaat van: JortS op 27-08-2005 17:18:20
Jort.
Jort, ik wil dit nog steeds doen vóór de sleuteldag, want ik geloof dat er wat tijd in spoelen gaat zitten.
Dan blijft er op die dag meer tijd voor andere dingen over.
Moet het alleen even plannen. MarcoV wilde ook en nog iemand geloof ik.
2 vragen meteen dan maar, ook voor de anderen die mee willen doen:
Is zaterdag de enige dag dat jij zou kunnen of kun je net als ik uit je overschot aan vrije dagen een dagje vrij nemen door de week?
Qua locatie denk ik aan die doe-het-zelf garage in Urecht. Iemand een nog betere locatie?
Ik zou ook nog steeds graag de bak spoelen, maar kan echt alleen maar op een zaterdag.
Lukt dat voor jullie niet, is het jammer voor mij...... :-\
Automaatbak spoelen (flushen)
OK, datum geprikt en locatie ook:
zaterdag 10 september
DHZ garage Plooij, Utrecht Westbroek (bereikbaar vanaf de A27)
Citaat van: HJ850 op 09-07-2005 10:02:10
Voor de mensen die de aanstaande sleuteldag niet willen of kunnen afwachten of voor andere dingentjes willen gebruiken.
Tot nu toe willen de volgende mensen:
Elianmars
MarcoV
JortS
HJ850Laat allen even weten of je de 10e kunt en wilt.
Andere belangstellenden:
Reserveren was niet nodig, ruimte zat, ook op zaterdag.
Laat hier even weten als je ook wilt komen flushen.
Garage en (1) brug kosten delen we onder de mensen die uiteindelijk meedoen.
855 Champagne heeft ervaring met bak spoelen en wilde wel komen assisteren, maar kan dat weekend niet.
Als er anderen zijn die ervaring hebben met bak spoelen en gezellig willen komen, graag!
Ik heb geen adres om groot vat bakolie Dextro III te kopen. Dus zelf meenemen:
- 2 vaten 5 liter transparant (ik heb ze zelf al, van ruitensproeier vloestof, evt. zijn deze te delen met nog iemand, we gaan vast niet allemaal te gelijk aan de gang
- slangen / slang, transparant (diameter en handige lengte weet ik nog niet, wie?)
- trechter
- klemmetje onderdeelnummer 6842411 en nieuwe pakking onderdeelnummer 977751 (zie Mehn elders op dit forum)
- 12 à 13 liter olie nodig (ATF olie die voldoet aan de DexronIII specificaties) die bij de Volvo dealer is véél te duur.
- en iets te happen en te drinken kan nooit kwaad, indien nodig.
Ik heb al een 24p Word doc met aanwijzingen en werkwijzen verzameld, kan ik op verzoek even sturen. En ergens online staat zelfs een video van het bak spoelen.
Overigens heeft een Volvo onlangs onbedoeld verse olie in mijn automaat gegooid (niet gespoeld, 1x leeg en vol). Nu al veel soepeler schakelen :P
Desondanks ga ik hem toch echt doorspoelen.
HJ850
Ik hoop dat je een grapje maakt :o
Citaat van: HJ850 op 31-08-2005 13:07:38
- trechter
Die klemmetjes heb je niet persé nodig. Als je op de retourleiding van de koeler spoelt (bakzijde) heb je die niet nodig. Wordt ook nog eens de koeler meegespoeld, en als je het aan de bovenkant van de koeler doet niet.
Zie http://www.850turbo.be/FAQ/handleiding-transmissie.pdf voor de handleiding ervan. Werkt erg goed, want ik heb het zelf al twee keer op deze manier gedaan.
Citaat van: ed op 31-08-2005 18:11:22
- trechter
Al 2x? Rijd jij taxi met je auto? ;D
De bak was nog nooit gespoeld. Ik vermoedde dat door de oliewissel er erg veel vuil zou losweken. Dat bleek ook zo te zijn. Eerst bij 145k, en nog eens bij 175k. Er kwam de tweede keer weer slootwater uit!
Ikzou graag komen maar ik zit in Duitsland.
Ik heb een V70 classic tdi..erhm is dat een probleem want ik heb me er nog niet echt in verdiept... ;D Als dat geen probleem is doe ik graag mee!
Sorry jongens, 10 sept. zit ik in duitsland, ik zal het dus op de sleuteldag moeten doen.
Succes allemaal,
MarcoV
Citaat van: ed op 31-08-2005 18:37:52
Daarom dat de aangeraden spoeltermijn ook 30k is, MAX 50k !!
Ik spoel hem ook om en bij de 30K en der is ook al iedere keer bruine rommel uitgekomen
1ste maal rond de 70k, 2de maal rond de 100K. Binnekort alweer rond de 130k ;)
Volgende week zaterdag dus.....
Dan zijn er eigenlijk al plannen, maar ik ga proberen om dat om te zetten. Laat het z.s.m. weten! :)
Aanmelden via het topic in "Meetings" zo houden we het een beetje overzichtelijk !!!
gr
Hey, ik ben er zeker weten.
Ik moet alleen al die dingen die je aanhaald nog even regelen.
Wel veel dingen die je moet hebben. Hoe kom ik nou in godsnaam aan die twee keer 5 liter dingen....??
OKe, ik wil het wel, dus ik kom er wel aan.
Jort.
Citaat van: JortS op 01-09-2005 22:38:16
Jort.
Citaat van: Peth©oni op 01-09-2005 08:40:14
gr
dusssss !!!!! 8)
Jort.
5l vaten transparant? Ruitenwisservloestof. Bij de 'Action', die hier bij de locale Aldi zit, 1,75 voor 5l ruitenwisservloeistof :o
Dus ik spoei me gek om er nog wat nuttig van te gebruiken voordat ik het vat leegkieper ;D Blijkt trouwens nog goed spul, doet niets onder voor ruitenwisservloeistof van 4-5 euro per 5l.
Nee, lastigste vind ik de juiste diameter slangen.
Video van AT flushen komt van www.mehn.nl, maar staat daar geloof ik nu niet meer.
Ik heb hem tijdelijk maar even hier neergezet:
http://members.chello.nl/~h.dekhuijzen/Volvo/at flushen.mpg (http://members.chello.nl/~h.dekhuijzen/Volvo/at%20flushen.mpg)
Citaat van: HJ850 op 02-09-2005 07:19:38
Heb trouwens niet meer kunnen vinden waar ik de video gedownload heb.
Wellicht weet iemand de oorspronkelijke site (terug te vinden).
Filmpje komt me bekend voor :P
Het is overigens een V70 Classic die je op het filmpje zit, dus is de vraag van Paul75 ook beantwoord.
OK, nog even een link naar de plek voor aanmeldingen:
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=7;action=display;threadid=9913&start=0 (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=7;action=display;threadid=9913&start=0)
Let even op: de locatie is gewijzigd. Zie onder Meetings elders op de forum.
