Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: The_former_saint op 06-08-2023 09:54:55
Titel: T-5r versnellingsbak?
Bericht door: The_former_saint op 06-08-2023 09:54:55
kan er mij iemand vertellen wat het verschil is tussen een versnellingsbak uit een T5 en een non turbo? Online zijn er veel tegenstrijdige berichten te lezen...
klopt het dat een t5 bak koperen schakelvorken heeft en een ander diferentieel?
Is elke M56H goed voor in een turbo, of is dit alleen een verschil in overbrengingsverhoudingen?
ik heb net 2 bakken opengedaan van Italiaanse T-5R'en en die hebben allebei stalen schakelvorken en een rood differentieel.  :eusa_wall:
Titel: Re: T-5r versnellingsbak?
Bericht door: RoelNL op 06-08-2023 11:22:24
Doe maar geen non turbo bak in een turbo auto, kracht is vele malen groter van een turbo tov non turbo. Overbrengingen zijn ook anders.
Is niet voor niks ook een ander artikel nr. in vida onderdelen.
Bericht door: V70R^2 op 06-08-2023 12:47:37
Citaat van: RoelNL op 06-08-2023 11:22:24Doe maar geen non turbo bak in een turbo auto, kracht is vele malen groter van een turbo tov non turbo. Overbrengingen zijn ook anders.
De sterkste bakken voor de classics zijn dan weer wel de eerste generatie non-turbo M56 bakken.  ;D
Bericht door: RoelNL op 06-08-2023 13:09:02
Totdat die op de turbomotor komen.
Bericht door: The_former_saint op 06-08-2023 21:57:13
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Ik had ook dezelfde vraag gesteld bij NordicR, en daar zeggen ze dat M56H voor turbo's zijn, en M56L voor atmosferische...    :eusa_think:
Op swedespeed heb ik dan weer gelezen dat Volvo in 96 is overgestapt van gietijzeren schakelvorken naar messing vorken.
Zouden er verschillende soorten M56H's zijn, of zouden die allemaal even even sterk zijn? (De M56HK's buiten beschouwing gelaten) De verhoudingen van alle M 56H bakken zijn in alle geval wel hetzelfde...
Ik weet het even niet meer... (geen verwijt naar RoelNL en V70R^2)
Bericht door: V70R^2 op 06-08-2023 22:30:00
M56H is inderdaad de turbo bak, maar als je een nieuwe generatie bak pakt zouden deze sterker zijn, sterker dan alle andere volvo bakken sowieso (turbo modelling van 2001+).
Echter, het schijnt dat een alter 1 nog wat sterker gesmeed spul er in heeft, dat is helemaal onverwoestbaar (juist voor een hoog pk turbo peoject). Helaas heb ik die alleen nog niet open gehad om te verifiëren..
Bericht door: hjbuitenhuis op 07-11-2024 20:07:57
hallo weet iemand welke bedrading r aangepast moet worden bij ombouwen van automaat naar handbak  850 T5R ? gr hj
Bericht door: V70R^2 op 08-11-2024 19:35:45
Dat was geloof ik maar 1 pin in de automaat kabelboom, dat de auto starten kan, dan fop je hem dat die in "P" staat permanent.
Dan is die geschikt voor de handbak.
Bericht door: The_former_saint op 08-11-2024 23:04:41
En dan als de bak geen snelheidssensor heeft, het signaal aftakken van een abs sensor op de achteras.
En ik dacht in sommige gevallen de polariteit vd krukassensor omwisselen.
