Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: bArtch op 22-08-2023 19:04:15
Titel: raamgeleider?
Bericht door: bArtch op 22-08-2023 19:04:15
we zijn in Frankrijk van achteren aangereden. Gelukkig alleen de trekhaak krom, maar het elektrische raam van de bijrijder gaat niet netjes meer naar beneden en zit het raam een beetje los, waardoor er windgeruis ontstaat.
Ik heb het raammechanisme bekeken en de beide kunststof rolletjes, die aan de "schaar" geklikt zitten, zijn inderdaad aan vervanging toe. Ook vond ik een stukje afgebroken zwart plastic in de deur, dat bleek ooit te hebben vastgezeten aan een of andere raamvanger/geledeider onderin de deur. Deze zit vastgeschroefd met een schroef aan de buitenkant van de deur, bij het rode lampje. (zie foto).
Weet iemand hoe dit onderdeel heet? En zitter er wellicht nog meer onderdelen die ik moet inspecteren mbt het goed lopen van het raam?
Titel: Re: raamgeleider?
Bericht door: bArtch op 23-08-2023 20:24:04
Ah..heb het inmiddels gevonden..het is een oud type raamgeleider.. het nieuwe type is van metaal..en helaas bij de dealer ook al niet meer te krijgen. Ritje naar de sloop dan maar.
Bericht door: Jerra op 23-08-2023 20:40:39
Jammer die verkrijgbaarheid, en het ongeluk al helemaal natuurlijk.
Succes met het herstel gewenst!
