Dag allemaal,
Er vallen gaten in de uitlaat van mijn 850 2.4i, dus ik wil er een nieuwe op zetten. Het gaat dan om alles voorbij de katalysator (ik begrijp dat dat hele stuk de "einddemper" heet). Op internet vind ik een hoop kandidaten met nogal verschillende prijzen:
winparts - 280 E (https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/einddemper/volvo/850-stationwagen-855-bouwjaar-1992-08-1997-10/c1744-388-11134.html)
uitlaatdiscounter - 180 E (https://www.uitlaatdiscounter.nl/asso-einddemper-607015-298)
Autodoc - 100 E (https://www.autodoc.nl/izawit/18096996?utm_medium=cpc&utm_source=google&c=18631378973&gshp=1&gclid=Cj0KCQjw0vWnBhC6ARIsAJpJM6fnoYlqKLRd1X9AQCMVM9huRNaEZPI1vSQXM3-x0KOQoBzU0NkNS0kaAvU8EALw_wcB)
Alle leveranciers zeggen dat de hun systeem zou passen onder mijn auto (motortype B5252FS). Gaat dit in jullie ervaring wel eens mis? Waar moet ik op letten?
Nooit eerder met dit bijltje gehakt, dus alle tips zijn welkom!
Hoe goedkoper hoe meer je ermee moet stoeien en kloten, in mijn ervaring. Past uiteindelijk wel, maar met veel geklooi.
Uitgaande van de plaatjes krijg je verder waar je voor betaald, met minder geld komt er een steeds minder mooie middendemper onder. De Bosal lijkt aardig op origineel. Die van autodoc is een gevalletje "We hebben wat standaarddelen aan elkaar gelast die als geheel passen maar daar is dan ook alles mee gezegd".
Misschien informeren bij demontagebedrijven? Mijn ervaring is dat de fabrieksuitlaat heel, heel lang meegaat. De mijne al 370.000 km en 26 jaar en hij is nog steeds goed.
Ik zag laatst dat Nordicar een originele middendemper in de aanbieding had: https://nordicar.com/Volvo-Parts/In--en-uitlaatsystemen/Uitlaatdemper-8631006
Misschien ff bellen wanneer ze 'm weer op voorraad hebben (en of ie op jouw 850 past).
En als jezelf niet wilt lopen klooien kun je 'm daar ook gelijk laten monteren (tegen meerpijs).
Dank voor de suggesties. Ik heb even gebeld met Nordicar maar ze hadden geen idee wanneer deze weer leverbaar is. Aangezien de demper in de huidige staat wel een APK puntje is, zal ik iets anders moeten doen. En een beetje klooien vind ik niet erg, als het uiteindelijk maar lukt :eusa_pray:
Met demontagebedrijjven heb ik weinig ervaring. Wat zijn goeie adresjes?
Graag gedaan.
Ja, als je haast hebt valt dat af.
Plaats anders een oproepje in dit board: https://volvo850forum.nl/index.php/board,45.0.html
of stuur een PB naar Arjen850 (die had altijd veel onderdelen liggen, maar ik weet niet hoe actief hij nog is op 't forum)
Demontagebedrijven die ik zo weet, maar niet bij jou in de buurt: AutoRima (Druten), Boy Geenacker (Nijmegen), Hunterparts (Gorredijk).
Nieuw zijn dit misschien nog opties (geen ervaring mee):
- https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/romax-614187-achterdemper.htm?typeCode=10271
- https://scandcar.com/intermediate-demper-oem-ref-8631006-9142516-volvo-onderdeel-3531971_b.html
Die laatste lijkt in dit filmpje te worden gemonteerd (zie vanaf 18:00 ): https://www.youtube.com/watch?v=iooFhZoykGA
Dat montagefilmpje is geweldig! Hoop dat het me zonder brug en hydraulische support ook lukt. Weet iemand toevallig wat voor spray hij daar gebruikt (Can waar "OKS..." op staat)? Soort anti-roest neem ik aan?
(https://imgtr.ee/image/28WOm)
Ik zal eens iets posten op het 'gevraagd' board.
Als je met hydraulische support een fatsoenlijke garagekrik bedoelt, nee dan gaat het je niet lukken denk ik. De auto moet achter en (rechts-)voor behoorlijk de hoogte in, wil je met de knik in het achterste deel van de pijp over de achteras en langs de demper/veer links achter komen. Je moet feitelijk onder de auto voldoende ruimte hebben om de einddemper schuin in te steken en een draai te maken.
4 goede assteunen en een krik zijn aan te raden als het op de oprit of garagevloer moet gebeuren.
Ik heb er ooit zo'n goedkoop 125-euro uitlaatje onder geknikkerd (volgens mij ook van de uitlaatdiscounter, was een aantal jaren geleden kennelijk nog wat goedkoper) en dat deed wat het moest doen. Plaatsen ging niet heel lastig, maar dat was wel op een brug. Als je een matig passende uitlaat gaat proberen te monteren en jezelf geen ruimte geeft omdat dat ding te manoeuvreren, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk.
Mijn grootste tip zou zijn: reserveer ergens een brug in een nabij gelegen doe-het-zelf garage. Dan kun je prima voor dat ding van de uitlaatdiscounter eronder schroeven.
Tipje 2: zorg voor een setje frisse uitlaatrubbers en wat glijmiddel, om ze nog wat makkelijker te installeren.
Mijn ervaring is dat het gewoon kan met een garage krik !
Denk wel dat ik er 2 heb gebruikt om de achterkant goed de lucht in te krijgen.
Met 2 krikken ook gedaan. Een voor en een achter. Genoeg ruimte om te werken...
Citaat van: volvobug op 12-09-2023 18:10:05Als je met hydraulische support een fatsoenlijke garagekrik bedoelt, nee dan gaat het je niet lukken denk ik. De auto moet achter en (rechts-)voor behoorlijk de hoogte in, wil je met de knik in het achterste deel van de pijp over de achteras en langs de demper/veer links achter komen. Je moet feitelijk onder de auto voldoende ruimte hebben om de einddemper schuin in te steken en een draai te maken.
Nee, dat begrijp ik - bedoelde dat ik geen hydraulische steun heb om de demper in de lucht te houden, zoals de klusser in het flimpje.
Ik ga het proberen met een garagekrik en 2 assteunen. Als dat niet lukt eens kijken waar ik een brug kan huren...
Vandaag is de nieuwe demper bezorgd. Ben uiteindelijk voor de Romax van mijnautoonderdelen gegaan.
Het ziet er niet per se slecht uit, maar ik heb wel mijn twijffels over de knikken in de buis vlak achter de demperkast. Wat denken jullie? Is dit normaal/ok?
(https://i.imgur.com/WKjmY1O.jpeg)
(https://i.imgur.com/pXpNqlO.jpg)
(https://i.imgur.com/OiENw2W.jpg)
Ziet er niet heel jofel uit
Die deuken lijken mij niet normaal, en zijn ofwel transportschade ofwel kaaiwerk. Ik zou me beroepen op mijn herroepingsrecht, in dit geval. Voor 200 euro mag je beter verwachten.
Bedankt voor de feedback jongens (en/of meisjes). Ze gaan hem kosteloos omruilen, dus lijkt erop dat het netjes afgehandeld wordt.
Dat is zeker niet ok, daar moeten ze serieus lomp mee bezig zijn geweest bij de post.
Omg inderdaad, hopelijk wordt het wel correct opgelost.
Indertijd voor de V70R een uitlaat bij Winparts besteld. Was keurig origineel. ;)
