Andere bak ivm 3 schakeld wat slecht , versnellingsbak heb ik al nu nog koppelings set , Op diverse side s gezocht helaas , wie kan me helpen
volvo 850 t5 2 liter handgesch m56 bj 95
Alvast bedankt
Koppeling voor de 2.0 T-5 kun je gewoon nog krijgen via R&D.
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen-voor-volvo-auto/271494/RD271494
Dit is wel een kleinere diameter dan de 2.3 T-5 of R koppeling.
Is die wel sterk genoeg ???
Bij Skandix verwachten ze binnenkort nieuwe voorraad: (https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch/clutch-kit/1004191/)
Of je contact ze even,
Jans
Thanks zal even wachten
Nog steeds niks binnen ???
Citaat van: francois op 28-05-2024 20:30:20Nog steeds niks binnen ???
Wellicht is dit nog een originele https://scandcar.com/koppelingsset-volvo-850r-s70-v70-c70-volvo-onderdeel-9176268.html
En de koppelingsplaat opnieuw van voering laten voorzien? Heb ik ook gedaan.
Bij skandix zijn ze al van sept 23 niet meer leverbaar,
Ik heb in okt uit wanhoop nog een set gekocht bij European tuning, ik heb er destijds wel een nier voor moeten verkopen, maar soit....
Ik heb gehoord dat er ook een sachs 707 koppeling voor zou bestaan
Citaat van: The_former_saint op 29-05-2024 21:54:11Ik heb gehoord dat er ook een sachs 707 koppeling voor zou bestaan
Dat is een zwaardere drukgroep, die heb ik ook. Daar moet wel het vliegwiel iets voor aangepast worden.
Wat is wijsheid
Voor mijn 850 die op 't moment afgebouwd wordt is er de bestaande (nog goede) koppelingsplaat verbouwd door een bedrijf uit Lemelerveld. Specialist in koppelingen en bouwen ook voor bv trekkertrek. Vekoma rekende voor de nieuwe voering 71.90 en voor 't verzwaren (tot 700Nm) 142.15 ex BTW.
Diverse side en gebeld helaas niks meer wie heeft er nog een goede liggen.
Hij slip niet , maar als ik toch de bak wissel , dan wil ik ook de rest doen
https://www.estateservices.nl/aandrijving-volvo-onderdelen/koppeling/koppelingsets/koppelingsets-benzine/koppelingset-benzine-volvo-850-c70-s70-v70-1998.html
Zou deze wat zijn voor mijn 850 t5 2 liter
Volgens mij pas binnen
Citaat van: francois op 07-07-2024 17:59:07https://www.estateservices.nl/aandrijving-volvo-onderdelen/koppeling/koppelingsets/koppelingsets-benzine/koppelingset-benzine-volvo-850-c70-s70-v70-1998.html
Volgens mij moet dat een prima match zijn, ze noemen de 2.0 liter turbo ook in het lijstje van ondersteunde modellen.
Tenzij je heel zwaar gaat tunen kom je niet zo snel buiten het werkbereik van de originele koppelingen.
Jerra we gebruiken de auto bijna niet , op vakantie gaan met de caravan meer niet
Tjah je zei al dat die niet slipte, ik kan niet in je portomonnee kijken natuurlijk...
je kunt je huidige koppeling ook overzetten op de nieuwe bak, zeker als je zelf sleutelt, anders wordt het toch weer duur (als die twee keer moet)
Zelf: ik zou het er niet om laten, bakwissel is al ingrijpend genoeg en zou het niet twee keer willen doen. Dus ik zou gaan voor die verse koppeling
Doe alles zelf , bak wissel geen probleem , zou wel jammer zijn als hij versleten is en ik heb geen nieuwe bij de hand , dan moet hij een paar dagen langer op de brug blijven staan ,
Nieuwe bak erin :eusa_dance:
Nu kom ik tot de ontdekking geen gat voor speed sensor
Kan ik die ergens anders pakken abs of zo
Ik heb hem toen bij de abs computer van een van de achter sensoren gepakt. Dan heb je bij eventuele wielspin ook geen last van een flippende teller. ;D
Citaat van: Menno3274 op 22-07-2024 20:17:21Ik heb hem toen bij de abs computer van een van de achter sensoren gepakt. Dan heb je bij eventuele wielspin ook geen last van een flippende teller. ;D
Heb je daar geen foto van en evt de kleuren , zou top zijn
Menno :eusa_dance: :eusa_dance:
Ik heb bij mij de sensor van links achter gebruikt, groen/rood en groen/geel
Citaat van: The_former_saint op 22-07-2024 21:56:02Ik heb bij mij de sensor van links achter gebruikt, groen/rood en groen/geel
Hoe moet ik dat zien speeds heeft maar 2 aansluiting
De abs-draad die groen met rood is naar 1 draad van de speedsensor en de abs-draad die groen met geel is naar de andere draad van de speedsensor
Citaat van: The_former_saint op 23-07-2024 10:14:05De abs-draad die groen met rood is naar 1 draad van de speedsensor en de abs-draad die groen met geel is naar de andere draad van de speedsensor
Oke toppie :eusa_dance: :eusa_dance:
En het werkt weer , thanks :eusa_doh:
Was bij mijn 850. Al weer een jaar of 5 geleden denk ik. Maar het is al gelukt zie ik. Gelukkig. :D
Ik reed toen een tijdje zonder teller. ;D
Citaat van: Menno3274 op 23-07-2024 14:05:31Was bij mijn 850. Al weer een jaar of 5 geleden denk ik. Maar het is al gelukt zie ik. Gelukkig. :D
Heren, ik ben in het bezit van Francois zijn 855 T5.
Erg net exemplaar, waar ik zeker blij mee ben.
Vanaf aanschaf werkt de cruise control niet en dit wist francois ook niet hoe dit zat.
Heb hem uitgelezen en krijg 1-2-2: no speed ...
Dat is logisch, want ik sta stil bij het uitlezen.
Heb vacuum getest, lekt bij de pedalen nergens.
Iemand een idee?
Citaat van: francois op 22-07-2024 19:49:07Nieuwe bak erin :eusa_dance:
Vermoed dat het hier mee heeft te maken.
