Linker mistlampwerkte niet , lampje vervangen helaas , zelf denk ik massa problemen , of iemand een idee
Schema:
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOSpSXrXocBqAC7vDk3sf70_RkDGRN-txNUKVng142fqY-c4OGGJZ1rdRsGMqVUy56lm0QWZpSHHdWWrLhTF6myaWgTz9sjNoRLHHFIM31BOaey9_nATqNZwcTx21akCH_cDc1oa2wUokSZl9ByLwvEEQ=w855-h1313-s-no-gm?authuser=0)
23/** = Junction point
24/** = Connectors
31/** = Massapunt
2/2 = Mistlicht relais
2/6 = Overload relais 15i supply
3/1 = Contactslot
3/2 = Lichtknop
3/58 = Mistlicht knop achter
3/99 = Mistlicht knop voor
5/1 = Combined Instrument Cluster (CDM)
10/5 = Mistlicht links voor
10/6 = Mistlicht rechts voor
Er van uitgaande dat het voor is:
Als je rechter mistlamp wel werkt, dan zou ik de kabels nameten tussen het mistlicht relais pin 3 en je mistlicht. En de kabel vanaf je mistlist naar een massapunt.
Als het achter is, dan lijkt het erop dat er 1 massapunt is per licht unit. Dus die zal wel goed zijn, anders doen al je lampen aan 1 kant het niet. En het lijkt erop dat de 12V lijn binnenkomt op je rechter achterlicht en dan wordt doorgelust naar de linker.
Succes!
Het is links voor , zal van de week eens meten
Massa liggen zoeken bij de koplamp
Niks gevonden 🫣
Massapunten 31/50 en 31/52 zitten beide bij de relaiskast van de relais 201 tm 215 bij de zekeringenkast (niet de zekeringenkast zelf). Dit bij een V70.
V70 massa punten ik heb een 850 van 95
