Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: HuuuB op 22-05-2024 20:54:24
Titel: koplampwisser staat niet goed; Relais of motortje defect?
Bericht door: HuuuB op 22-05-2024 20:54:24
Hallo allemaal,
Ik heb een V70 classic met koplampwissers. Bij gebruik blijft de wisser recht omhoog staan. Daarna reageert de koplampwisser niet meer als de ruitensproeier activeer. Nadat de motor een tijdje uit is geweest en ik met de sleutel weer contact maak, lijkt de koplampwisser zich te 'resetten' en weer naar de laagste 'rust-stand' te bewegen. Het voorgaande herhaalt zich weer bij activeren koplampwissers.
Ik vraag mij af waar ik het euvel moet zoeken; is het motortje van de koplampwisser aan het overlijden of een relais voor de koplampwissers? Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen. Bij voorbaat dank en groet,
Huub
(https://i.postimg.cc/Z5n0hFWp/wiswas-V70.jpg)
Titel: Re: koplampwisser staat niet goed; Relais of motortje defect?
Bericht door: rjverbrugh op 22-05-2024 21:51:23
Hoi Huub, bekend verschijnsel, heb er ook last van, ook links en precies zoals jij beschrijft. Dacht wel dat als ik de sproeier iets van minimaal 3 seconden vasthoudt de 1e keer dat ik 'm gebruik, het wel vaak goedgaat. Dus ben ook benieuwd naar een evt oplossing.
Bericht door: emperorbone op 23-05-2024 00:00:48
Hier had mijn V70 ook last van, de rechter wisser bleef regelmatig omhoog staan en ging nadat de motor van het contact geweest vaak wel terug, maar soms ook niet. Van wat Google mij vertelde ligt het aan het motortje van de wisser zelf, maar juist het motortje aan de rechterkant schijnt een flinke klus te zijn om te vervangen. De makkelijkste oplossing is om de stekkertjes van de koplampwissers los te trekken, uiteraard pas zodra de hangende wisser vanzelf teruggekomen is. Ik moet bekennen dat ik de koplampwissers nog niet gemist heb..
Bericht door: Peultje op 23-05-2024 23:57:04
Ik heb ooit op een of ander Engels Volvoforum een revisiebeschrijving voor die wissermotoren gevonden en afgedrukt. Ligt nog thuis, ben daar volgende week weer en zal kijken of ik een linkje kan vinden. Volgens die beschrijving is het wel goed te doen.
Bericht door: RoelNL op 24-05-2024 17:28:28
Is prima te doen, met klein gereedschap kan het prima. Het blijft een beetje prutsen maar neem gewoon de tijd, je hoeft echt niet heel de voorkant eraf te halen hooguit de koplamp eruit en misschien wat dingetjes aan de kant maar meer echt niet.
