Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: Benmaes112 op 07-09-2024 09:19:58
Titel: Volvo 850 t5-r obd2 maken met Bosch 4.4
Bericht door: Benmaes112 op 07-09-2024 09:19:58
Hallo, ik heb recent een 4.4 ecu in mijn 850 gezet nu geeft hij een storingscode, deze kan ik niet uitlezen omdat de knippercode nu niet meer werkt en heb er nog geen obd2 in gemaakt. ik was met dat obd2 erin maken gister avond bezig maar kwam niet 100% uit t b36 verhaal, moet ik er een pinnetje bij zetten of moet die kabel er al zijn en moet ik die af takken. en als die kabel er al is welke kleur heeft die dan?
ik hoor graag naar jullie ervaringen alvast bedankt
Titel: Re: Volvo 850 t5-r obd2 maken met Bosch 4.4
Bericht door: myradon op 27-11-2024 18:21:26
Ik snap geen ui van je vraag. Op M44 Wiki (https://m44.fandom.com/wiki/ECU_Flashing) staat zo'n beetje alles wat je wilt weten. Pinout van K-line voor OBD2 zal vast zelfde zijn als DIY M4.4 Tuning maps. B36 is de K-line. Als er niets zit (waarschijnlijk op je 850 gezien M4.3 en M4.4 pin-compatible zijn) dan zal je er idd een pin en draad erin moeten hobbyen. En ja dat werkt prima op iig. custom flashed M4.4 ECU. EDIT; Ik kan er gewoon een Autel reader ophangen. EDIT; denk eraan je kan met OBD2 alleen je ECU uitlezen. Voor andere modules van je auto ben je nog steeds afhankelijk van de OBD1-knipperlicht-installatie.
