Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Peultje op 22-05-2025 23:04:50
Titel: Afstellen motorsteun links
Bericht door: Peultje op 22-05-2025 23:04:50
Ik heb de linker motorsteun ( onderdeel 9161101) (en ook alle andere steunen maar die kan en hoef je niet te stellen) vervangen. Deze steun is in hoogte verstelbaar. Weet iemand wat de juiste afstelling van die steun is? In VIDA kan ik er niks over vinden en op het WWW ook niet.
Aan de achterzijde (kant van het schutbord) van het blok zit ook een steun (vast aan het blok) die op een rubber dop welke in het subframe bevestigd is rust. Moet tussen die steun en die rubberen dop ruimte zitten of dient de steun op die dop te rusten?
