Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Jelle_v_E op 20-07-2025 22:52:05
Titel: Radiator bouten en gescheurde (vacuum) slang
Bericht door: Jelle_v_E op 20-07-2025 22:52:05
Hoi allen,
Vandaag een lekker (maar veel te lang) dagje geklust, namelijk de radiator van de T-5 vervangen. Allebei de schroefdraden waarmee de koelers aan het chassis hangen braken af.
Uiteindelijk hangt alles er weer in en heb ik de gebroken schroefdraden vervangen met bouten.
De radiator, intercooler en condensor zitten met 6 bouten aan elkaar. 4 bouten aan de bovenkant en 2 aan de onderkant.
Bij het losmaken van de bouten kwam ik erachter dat er 1 ontbrak, 1 brak tijdens het loshalen en 4 overgebleven waren verschillende maten.
Tijdens het loshalen van de luchtinlaat heb ik een (vacuum) slang gescheurd. Deze heb ik nu weer verbonden middels een sok van een stukje silicone slang.
Titel: Re: Radiator bouten en gescheurde (vacuum) slang
Bericht door: VolvoFreak89 op 20-07-2025 23:27:01
Die slang is voor je turbodrukmeter. Gaat helemaal naar de achterkant van je tellerwinkel.
De boutjes kan ik je uit mn hoofd niet vertellen, maar als het weer netjes vast zit dan zou ik me daar niet te druk om maken.
Bericht door: Jelle_v_E op 20-07-2025 23:44:31
Citaat van: VolvoFreak89 op 20-07-2025 23:27:01Die slang is voor je turbodrukmeter. Gaat helemaal naar de achterkant van je tellerwinkel.
Goed te weten van die slang.
Er ontbreken nu 4 bouten in totaal. 2 waarmee de fan aan de koelers zitten. 2 waarmee de koelers aan elkaar vast zitten. Dit zijn er voor mij net wat teveel om me daar geen zorgen over te moeten maken.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 21-07-2025 10:35:41
Je hebt toevallig geen Vida, waar je de onderdeelnummers van dat spul op kan zoeken? De dealer kan naar alle waarschijnlijkheid ze nog wel leveren. Daar kunnen ze het ook voor je opzoeken, maar of ze daar veel zin in hebben... De kosten zijn sowieso te overzien en dan heb je alles weer op de juiste maat.
Bericht door: Menno3274 op 21-07-2025 11:17:21
Hier vind ik onder andere de nummers voor de klem (949921), ring (986499) en boutje (982757) voor de condensor: https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2019222&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1995&ukey_category=7854&ukey_driveLine=11319
Voor de ventilator schroeven: https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=240530&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1995&ukey_category=7072&ukey_driveLine=11319
Bericht door: Jelle_v_E op 21-07-2025 16:35:50
Citaat van: Menno3274 op 21-07-2025 11:17:21Hier vind ik onder andere de nummers voor de klem (949921), ring (986499) en boutje (982757) voor de condensor: https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2019222&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1995&ukey_category=7854&ukey_driveLine=11319
Thanks Menno!
Ik heb nu ook VIDA werkend gekregen dus heb ze daar ook op even opgezocht.
Toch wel érg handig dat programma!
Bericht door: Menno3274 op 21-07-2025 16:43:37
Geen probleem.
VIDA is zeker handig. Die website heeft veel, maar VIDA nog veel meer. Ook handleidingen dacht ik. Kan wel nuttig zijn. :)
