Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: rjverbrugh op 29-08-2025 08:53:53
Titel: Tankklep V70 gaat niet open
Bericht door: rjverbrugh op 29-08-2025 08:53:53
Even uitleggen: had een probleem met het op slot gaan van de bestuurders deur. Daar ooit het motortje van vervangen, maar nu draaide die loos rond. Dus deurkaart netjes eruit, slot eruit gemeubeld, en inderdaad de zwarte plastic klep waar dat motortje achter zit zat los. Dus eea schoongemaakt en opnieuw dicht geliijmd, en alles weer netjes terug gemonteerd. Eur gaat nu wer opslot, maar de tankklep reageert niet meer op de schakelaar in de deur, achterklep ook niet ( weet trouwens niet of die het ooit gedaan heeft, gebruik 'm nooit) maar ook de schakelaar om van binnen uit de deuren op slot te doen doet het niet meer.
Heeft het alarm hier iets mee te maken? Heb de auto wel een paar keer met de sleutel op slot gezet voordat ik de reparatie deed, maar toen werkte de tankklep gewoon.
Gaat dus om een V70 van '98.
Titel: Re: Tankklep V70 gaat niet open
Bericht door: Noot op 29-08-2025 09:33:26
Omdat het ontstaan is nadat je de deurkaart verwijderd hebt, moet het daar dus ergens zitten lijkt me? Heb je de stekkers weer goed terug gedaan? Anders misschien een zekering?
Bericht door: rjverbrugh op 29-08-2025 09:57:42
Ja, gelijk allen zekeringen gecheckt, geen kapotte. Vind het ook raar, want alle stekkers zitten er goed op. Geen idee of deze 2 schakelaars iets met elkaar te maken hebben. Of een evt alarm/ afstandbediening?
Bericht door: hsv70 op 29-08-2025 22:04:23
Doet de centrale vergrendeling het wel?
Mijn 97er V70 heeft soms ook problemen wanneer iemand aan de vergrendelknop in de bijrijders deur heeft gezeten. De cv doet het dan ook niet meer en de tankdop wil dan ook niet meer open.
Na een beetje rommelen met de cv-knoppen werkt de boel wel weer, ik denk dan ook dat daar het probleem zit. Maar 99% vande tijd zit ik alleen in de auto, dus nog geen noodzaak gehad om het voorgoed op te lossen.
Bericht door: rjverbrugh op 01-09-2025 16:00:37
Centrale vergrendeling doet het wel, met de afstandsbediening. Hij doet het nu niet meer met de sleutel in de bestuurdersdeur. Er lijkt daar wat in het deurslot niet goed te zitten, en als ik daar goed kijk zitten daar allemaal microswitches ( zag er zo een stuk of 3. Zal daar straks nog wven een foto van maken. Misschien toch maar eenander slot?
En hoe krijg je dan voorlopig die tankklep open? Bij mijn 850 zat een treksatngetje. Is er een trucje voor de V70? Net even bekleding weggehaald daar, maar zie niks zitten. Geen idee dus hoe die open kan. Zie dit zitten achter de bekleding( met telefoon gemaakt).
Bericht door: Maestro12 op 01-09-2025 23:08:14
Als ik mij goed herinner moeten alle deurschakelaars/stekkers goed aangesloten zitten voordat het werkt (zat er ook niet een zekering achterin de kofferruimte?)
Open ga je hem altijd krijgen, gewoon met gepast geweld open trekken, dan breekt het 'driehoekje' in je tankklep maar die kun je 'voor weinig' nieuw kopen.
https://allesvooruwvolvo.nl/p/tankklep-clip/?gad_source=1&gad_campaignid=20594579669&gclid=CjwKCAjwiNXFBhBKEiwAPSaPCe9q-g_D7_XrGVmBffDKDAx_-HDUkqLcyWA8gUn5oBn2Il3U-Fe5lBoCF-wQAvD_BwE
Bericht door: Berts_v70 op 02-09-2025 19:16:34
Hoi,
De tankknop is aangesloten op de schakelaar van de portier.
Mijn vermoeden is dat die los is gekomen bij je werkzaamheden.
Mvg Bert
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 02-09-2025 22:19:48
Je kunt het klepje van een X70 ook van binnenuit openen. De bevestiging (een oogje, dacht ik) voor dat trekstangetje van een 850 zit nog steeds op het slot. Is gewoon hetzelfde onderdeel gebleven, vermoed ik, maar het stangetje is wegbezuinigd. Heb zelf een ijzerdraadje aan die bevestiging gemaakt zodat ik hem open kan trekken zonder elke keer de hele binnenbekleding ervan af te halen. Volgens mij heb ik toen wel eerst het slotje gedemonteerd. Maar dat is het werk niet.
Bericht door: rjverbrugh op 05-09-2025 20:41:26
Vandaag slot binnen van de sloop en gemonteerd en tada: doet het weer! Was dus toch iets kapot gegaan in het slotmechanisme, waardoor wrs niet alle microswitches goed stonden en het dus niet goed werkte. Me weer happy! En jullie dank voor het meedenken!
