Niet alleen paardekrachten onder de klep, nu ook bokken.
Bij een koude start wil mn 850 niet erg soepel optrekken. Hij bokt. Hoe meer gas hoe beter, en dan lekker met de koppeling slippen, ja dat lukt wel. Maar beheerst optrekken zonder horten of stoten lukt niet best. Smoorklep? Gasklep? Koppeling?
Wat is het probleem?
K
Bokken, nog net geen bezemstelen en heksenkringen. Eh, teveel Potter gezien?
Kan iemand met 1500 rpm netjes en soepel wegrijden ?
Mij lukt het niet, of komt dat omdat Volvo zo'n eigenwijze auto is.
K
Ik laat gewoon de koppeling opkomen en rij zonder bokken weg; heb geen idee hoeveel toeren de motor dan draait. ???
1500 rpm ongeveer en bij wijze van, in elk geval geen peut gas en wegscheuren. Want dat doet ie best.
Toch heb ik het idee dat ie niet lekker oppakt (motor, koppeling, afstelling ?), en het is het beste te merken door met weinig toeren op te trekken. Dat hoort toch soepel te gaan? Als ie warm is gaat het beter, met name koud bokt en stottert ie.
K.
Bokken lijkt nagenoeg weg. Deze week carterventilatie (na olielekkage keerring) schoongemaakt en ook de smoorklep/gasklep. Gaat weer als een speer !
De koppeling blijkt de muizen te veroorzaken, kan dus ook nog met bokken te maken hebben. 1/2 intrappen verandert het geluid.
