Is iemand bekend met het fenomeen water uit het rubber van de achterklep bij een estate?
Iedere keer als het heeft geregent en ik doe de achterklep helemaal open en daarna uiteraard weer dicht, dan komt er water uit het rubber (bovenin zitten gaatjes). Heeft iemand hetzelfde probleem en/of de oplossing?
Alvast bedankt!!
Kan geen kwaad, blijft altijd wel wat water in de rand achter. De gaatjes dienen wel regelmatig onderhouden te worden, zorg dat het regenwater goed weg kan door deze gaten. Ook zijn de randjes om deze afwateringsgaatjes zowel boven als onder de auto vaak potentiƫle roestplekkies, dus goed op letten!
Af en toe even de achterklep optillen en vooral uitkijken dat je voorzichtig bent als het vriest, dan kan het je rubbers kosten als je te lomp bezig bent...
