Ho,
af en toe brand het lichtje van de ABS en dan gaat het weer uit
wat kan er fout gaan ??? bij ABS of onderhoud
groetjes daniel
Citaat van: s70 op 07-08-2005 08:36:07
Ho,
groetjes daniel
Dat kan vanalles zijn. Probeer eens of je knipperlichten werken als het ABS lampje brandt. Als ze niet werken is het waarschijnlijk je contactslot. Als écht alleen het ABS lampje brandt zou ik eerst de foutcodes eens laten uitlezen.
Of rustiger rijden en niet zo enorm hard remmen... ;)
OBD uit laten lezen, foutcodes opschrijven en dan verder zoeken!
Of storingscodes uitlezen en kijken wat er aan de hand is, of gewoon doorrijden totdat het lampje constant brandt. Dan heb je in ieder geval een goede storingscode en kan je repareren. Wat ook wel eens wil helpen is de wielen goed schoonspuiten met de hogedrukspuit en truckcleaner.
