Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: 99fl op 09-08-2005 23:35:08
Titel: temperatuur sensor ecc 850tdi 96
Bericht door: 99fl op 09-08-2005 23:35:08
Auto heeft het weer eens perfect gedaan in de vakantie. Enkel daar is altijd een handicap en dat is dat er altijd veel lucht uit de ventilatie openingen stromen met name bij de benen, ondanks dat de ecc op automaat staat. Wie weet waar de temperatuur in de auto gemeten wordt bij de ecc van een 850 uit 1996? Wellicht dat deze teveel verstopt zit oid
Titel: Re:temperatuur sensor ecc 850tdi 95
Bericht door: denkweb op 10-08-2005 16:12:16
OBDI of OBDII... bij OBDII achter de handgrepen van de voorportieren (vierkant plastic stukje met een rond gaatje erin waarachter een tempsensor zit, soort kleine ventilator.) Schoonmaken door wat lucht er door te blazen met compressor, NOOIT iets insteken!
OBDI weet ik niet zeker, ik dacht ergens in het middenconsole...
Bericht door: denkweb op 10-08-2005 16:12:45
Als deze verstopt zit dan meldt de ECC zich met een foutcode en knipperende lampjes, dus dat zal het wel niet wezen...
Bericht door: denkweb op 10-08-2005 16:17:14
Nee maar TDI is alleen geleverd met OBDII Ludo... maar dat had ik gemist. TDI is niet geleverd in 1995 naar ik mij kan heugen (al zijn ze wel sinds 1995 geproduceerd...).
Temp. sensor zal ook het probleem wel niet veroorzaken denk ik zo..
Bericht door: denkweb op 10-08-2005 18:23:03
Das een goede...
Bericht door: thuur op 10-08-2005 23:39:52
Maar waarom zet je de knop niet gewoon naar de ramen en/of naar voren? ???
Bericht door: elianmars op 10-08-2005 23:54:29
Citaat van: thuur op 10-08-2005 23:39:52
Als-ie op auto staat, komt er uit alle openingen lucht  ;)
Maar het zou idd kunnen zijn dat er geen goed signaal naar het motortje van de klep wordt gestuurd, of dat het motortje niet goed is afgesteld.
Ik heb laatst een paar van die motortjes vervangen en het is een hels karwei om alles precies goed af te stellen.
Titel: Re:temperatuur sensor ecc 850tdi 96
Bericht door: 99fl op 11-09-2005 16:31:09
Ik kan in de handgrepen niets vinden dat wijst op de aanwezigheid van een sensor. Ook geen gaatje oid.
Maarten
Bericht door: elianmars op 11-09-2005 16:52:10
Citaat van: 99fl op 11-09-2005 16:31:09
Maarten
Als je ecc hebt moeten die sesoren achter de handgrepen, die voorin zitten, aanwezig zijn.
Bericht door: Emiel op 11-09-2005 19:44:43
Deltamill???
Bericht door: elianmars op 11-09-2005 20:35:32
Dat zou idd kunnen.
Bericht door: 99fl op 12-09-2005 17:49:53
Citaat van: Emiel op 11-09-2005 19:44:43
Deltamill???
???Wat is dat deltamill ?? ???
Bericht door: mehn op 12-09-2005 17:58:11
Citaat van: 99fl op 12-09-2005 17:49:53
Deltamill???
After market airco's. Zie www.deltamil.com
Bericht door: Emiel op 12-09-2005 21:54:09
Citaat van: mehn op 12-09-2005 17:58:11
Deltamill???
En hele goede ook! Beter dan orgineel Volvo. Ik dacht dat er hier al eens een post over is geweest, denk haast dat 1 van de stelmotoren de geest heeft gegeven.... :-X
Titel: Re: temperatuur sensor ecc 850tdi 96
Bericht door: VolvoDeMio op 24-01-2008 19:57:34
Heeft iemand een foto van de plek waar die ECC-sensor zit bij een T5-D uit (april?) 1996...?
Ben net gaan kijken, en kan hem niet vinden achter de deurgreep..
Edit:
Aaaah, via ander topic......De handgreep aan het plafond boven de voordeur-openingen!
:eusa_whistle:
Bericht door: mehn op 24-01-2008 20:06:57
Als je ECC van Volvo in je 850 hebt, zitten de interieursensoren achter de handgrepen boven de deur. Zitten die er niet dan heb je óf geen ECC of iets dat niet van Volvo is.
Bericht door: VolvoDeMio op 25-01-2008 12:04:48
Gevonden!  :eusa_dance:
