Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: MarcoV op 11-08-2005 09:14:33
Titel: Probleem met HU-1205
Bericht door: MarcoV op 11-08-2005 09:14:33
Hy there, mijn zwager heeft in zijn v70 een hu-1205 ingebouwd.
Nu komt er geen geluid meer uit de tweeters in het dashboard.
De originele stekker van de speakers heeft 9 draden, de verloop naar nieuw heeft er 8.
Weet iemand welke positie voor de aansturing van de tweeters is?
De originele bigfront sc805 speelde wel over de tweeters dus moet het in de verloopstekkers van oud naar nieuw zitten. Help!!!
Ik wil het zelf ook graag weten omdat ik ook zo'n systeem ga aanschaffen.
Alvast bedankt,
MarcoV
Titel: Re:Probleem met HU-1205
Bericht door: Amazon op 13-08-2005 15:29:08
Is al opgelost via PB ;D.
Voor de liefhebberts:
Ik heb de stekerjes uit het aansluitblok gehaald en deze aangesloten op de draden van de speakers in de deur.
Dat heb ik gedaan door de draad van de speakers in de deur achter het stekkerblok over een lengte van 3/4 cm voor 1/4 deel kaal te maken. Hier heb ik de pennetjes van de tweeters op gesoldeerd en vervolgens met isolatietape omwikkeld.
Het voordeel van deze werkwijze is dat je het weer in de originele staat terug kan brengen als je besluit weer een andere radio te monteren. Je kunt dan de pennetjes met de soldeerbout weer losmaken, het tin er even af laten vloeien en ze weer in de oude positie in het stekkerblok duwen.
Bericht door: ruud op 17-08-2005 12:03:05
Opweg naar VROM Zweden, wilde ik ook vlijtig gebruik maken van de navigatiefunctie van het HU 1205 apparaat (net als vorig jaar), maar helaas heeft em mij flink in de steek gelaten. Het zal je maar gebeuren dat je vertrouwd op deze electronische wegwijzer en je landkaarten derhalve dus thuislaat en je vervolgens bij het Ruhrgebied je weg wilt vinden door de spagettie van snelwegen.
Het euvel was dat je opeens volgens olaf (ons koosnaampje voor de navi) in een woonwijk of zo zat, terwijl je het moment ervoor nog op de A1 zat. Bij het nakijken op de satelietfunctie zag je dan ook doodleuk dat er geen contact met een sateliet was. En dat vaak meer dan 300 km lang! Het apparaat blijft maar berekenen en dwaze instructies geven. Al met al heel vervelend. Nu moet ik nog naar de Volvo dealer om een en ander na te laten kijken, maar die zullen vrij weinig vinden, nu heb ik weer satelietonvangst van tot 8 stuks en een prima navigatiesysteem.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen???
Ruud
Bericht door: denkweb op 17-08-2005 19:16:30
Geen kabelbreuk in de antennekabel? Route met veel tunnels gevolgd? Geen antenne aanwezig wellicht?
Kloppen de verdere gereden routes wel (geen afwijkingen mbt de plaatsbepaling van uw voertuig)?
Slecht weer getroffen?
Gezien de apparatuur nu naar behoren werkt lijkt het op een van de simpele oplossingen hierboven terug te komen, ik ben bang dat de dealer hetzelfde zal zeggen. En voor bijvoorbeeld atmosferische storingen bestaan nu eenmaal geen echte oplossingen helaas...
Een positiebepaling vereist minimaal 2 sattelieten en voor echte nauwkeurigheid zelfs 3... met 1 of minder is de positiebepaling vaak ronduit onbetrouwbaar.
Bericht door: mehn op 17-08-2005 19:39:35
Heb ik ook eens gehad. Toen we naar een meeting reden  ::)
Gelukkig hadden anderen navigatie  ;D
Bleek dat mijn antenne nog maar half aan de computer vast zat  :-X
Bericht door: ruud op 18-08-2005 08:51:24
Dank u, maar het rare is dat hij dan weer een poosje perfect doet en dan weer opeens niet. Zo deed ie het gisterochtend en namiddag goed, 's avonds niet en vanochtend weer wel (antenne zit goed vast).
Ik heb geen idee wat zo'n antenne kost, maar het lijkt erop dat daar toch het probleem vandaan komt. Laat ik dus maar eens vervangen denk ik.
Groet
Ruud
Bericht door: Emiel op 18-08-2005 18:40:32
@ Ruud en andere geinteresseerde;
Je kan het ook zelf even bekijken:
1. Druk je navigatie aan zodat je het hoofdmenu krijgt.
2. Contact uit
3. Motor starten of contact aan
4. Tijdens het opstartscherm van navigatie (dat blauwe met de wereldbol erop) ENT-RTN-ENT drukken, even wachten en je komt in een diagnosescherm.
In dit scherm kan je diagnosefuncties uitvoeren en je operation restriction uitzetten (dat is dat je tijdens het rijden het apparaat kan bedienen).
Je kan het hele systeem testen, meestal is alles 'OK'
De foutcodes kan je ook bekijken, dat is meestal '3000 receiver' of '3100 antenna'. Als de 3000 erin zit kan je er meestal van uit dat de fout in de HU-1205 zelf zit (ruilunit). Als de 3100 erin zit kan het de antenne (niet bedekt door metaal?), kabel (niet ergens klem?) of weer die 1205 zijn.
D'r komen regelmatig klachten met klachten over de HU-1205, tis niet echt betrouwbaar, vandaag had ik er weer één die niet goed de positie bepaalde, daar komt nu een ruilunit in.... ::)
Emiel....
Bericht door: ruud op 19-08-2005 08:39:36
Bedankt Emiel, het testen gaan we eens proberen!
Ben wel minder blij met je opmerking "zal wel weer een 1205 zijn", hoop dat mijn Volvo dealer ook zo coulant zal zijn, indien nodig een ruiler te plaatsen.
Groet
Ruud
Bericht door: Emiel op 19-08-2005 20:08:01
 :-X sorry  :-X
Bericht door: ruud op 24-08-2005 14:04:31
Vandaag even bij Volvo Kallen geweest, ze gaan een nieuwe antenne bestellen, omdat de ontvangst van het GPS signaal niet constant genoeg was. Uiteraard deed ie het goed voor de garage!
Groet
Ruud
Bericht door: denkweb op 24-08-2005 22:16:46
Hopelijk lost het zich op!
Bericht door: Paul75 op 31-08-2005 15:35:18
Ik heb er tot op heden geen problemen mee alle cd's van het net geplukt en hij brengt me tot op de meter nauwkeurig..netjes hoor.
Alleen zou bij mij het geluid wel eens iets voller (niet harder). Heb twee tweeters in dashboard twee in de voor en achterdeuren en twee in de achterstijlen bij de achterklep V70 classic dus.. Wat ik nou wel graag wil weten is of er een loud functie op zit en of er een surround module op zou kunnen. Center speaker zal wel niet lukken....iemand ervaring?
Bericht door: mehn op 31-08-2005 17:09:02
Citaat van: Paul75 op 31-08-2005 15:35:18
Van welk jaar zijn je CD's?
Bericht door: Paul75 op 31-08-2005 21:19:08
2005 stonden na ongeveer 2 uurtjes na de release al op het net..hehe..lucky me! ;D
Bericht door: denkweb op 31-08-2005 21:23:17
Citaat van: mehn op 31-08-2005 17:09:02
He jammer zeg. Nu reageert MEHN... weg garantie  ;D
Wat doe je zaterdag Maikel? We zoeken nog iemand voor de VKB stand....
Bericht door: mehn op 31-08-2005 22:18:22
Citaat van: Paul75 op 31-08-2005 21:19:08
Alle 19?  ::)
Bericht door: mehn op 31-08-2005 22:24:41
Citaat van: denkweb op 31-08-2005 21:23:17
(http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/sleepy.gif) Uitslapen, voor de hele week boodschappen doen, de was doen, strijken, huis schoonmaken, beetje sleutelen (schijven en kleuwen spuiten/eindstuk trekhaak demonteren en stralen) en wat vrienden bezoeken.
Hoezo?
Sorry, dat heb ik vorig jaar Koen al uitgelegd  ;)
Bericht door: ruud op 05-09-2005 16:33:35
Zo net een nieuwe antenne geplaatst door Volvo Kallen (gratis).
Of het allemaal goed werkt weet ik nog niet, maar nu heb ik weer minimaal 6 satelietjes die me volgen.
Gisteren ook naar het VKB geweest, de heenweg functioneerde Olafje goed maar op de terugweg was ie het spoor weer flink bijster. Toen ik mij eigen oprit oproffelde vond hij dat ik nog 170 km van huis was. Toch even de nieuwe CD proberen (met dank aan Walter voor de mooie prijs van het volledige Europa setje) dacht Olafje opeens dat we al in Brussel waren.
Bij Kallen gaf men overigens ook aan dat er weinig problemen waren met de HU 1205, behoudens de antenne dan wel eens. Ik wacht maar eens af of het nu weer naar behoren werkt., maar laat voorlopig de landkaarten nog even in de auto liggen
Groetjes van Ruud (en Olafje)
Bericht door: freek op 30-11-2005 09:11:08
hallo,
ik heb ook een probleem met de hu-1205:
geen spraaksturing
geen dimmend licht
geen tel-mute
hij zit nu in een 850 t5r van 1995.
wie weet welke draden er verandert moeten worden?
alvast bedankt freek
Bericht door: freek op 30-11-2005 23:38:19
Citaat van: freek op 30-11-2005 09:11:08
hallo,
geen spraaksturing
geen dimmend licht
geen tel-mute
