Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: Adri op 13-08-2005 23:55:21
Titel: Olieretourleiding van turbo
Bericht door: Adri op 13-08-2005 23:55:21
Lijkt d'r op dat de afdichtring van de olieretourleiding van de turbo niet jofel meer is. Lekt in elk geval bij de aansluiting op het blok. Iemand heeft ooit al geprobeerd het met een of andere kit te dichten, maar (uiteraard, geknoei) mislukt op de lange duur.
Lijkt me niet zo heel moeilijk, maar ik vraag me nog wel af of ik veel olie naar beneden zal zien vallen. Zelf denk ik van niet, maar een vage kennis van me, die hier ook wel eens op t forum rondhangt, bracht me toch wat in twijfel. Reitse bedankt!
Dus, iemand een idee van wat me te wachten staat?
O ja, uiteraard met koele foto:
(http://www.xs4all.nl/~vert0060/turboleiding%20003.jpg)
Grtz,
A
Titel: Re:Olieretourleiding van turbo
Bericht door: elianmars op 14-08-2005 12:43:48
Inderdaad, waarom wordt er met kit en allerhande andere rotzooi geknoeid??
Ik heb pas ook die ring en de pakking aan de andere kant van deze leiding vervangen en was een paar euro kwijt voor die onderdeeltjes bij de dealer.
Het vervangen van die pakking en ring was een paar minuten werk (zonder brug, maar gewoon met een krik en een paar assteunen)
Daar ga je toch niet voor zitten tobben??
Bericht door: Adri op 14-08-2005 14:15:41
Ik begrijp zoiets ook niet goed idd. Waarschijnlijk toch onwetendheid hoe het in elkaar zit of niet weten hoe het juist onderdeeltje te verkrijgen... Anyway, ik doe het zelf wel.
Ringetje kost 1.13 euro, pakking heb ik niet eens naar gekeken al wel niet veel duurder zijn.
Maarre, ik hoef geen naar beneden vallende olie te verwachten?
Wordt een eitje dus.
Bericht door: elianmars op 14-08-2005 19:47:25
Nee, je hoeft geen olie te verwachten (mits je de motor uitzet  ;D ;D).
En idd die pakking niet vergeten. Ik was zo snugger om (voordat ik allebei de onderdelen verving) de leiding er met de oude pakking weer op te zetten. Wat kan er dan een hoop olie uit zo'n dun spleetje komen, zeg! ::)
Bericht door: Adri op 16-08-2005 22:58:34
klus geklaard, ziet er veel beter uit nu!
(http://www.xs4all.nl/~vert0060/turboleiding%20017.jpg)
Bericht door: Zippo op 16-08-2005 23:15:15
Ziet er 20x beter uit dan met al die pasta! ;)
Zippo
Bericht door: johan283 op 17-08-2005 07:22:40
ff een vraag :
Waar zit de olie retour leiding van de Turbo, is de foto van de onderkant motorblok gemaakt?
Wellicht dat erbij mij ook een lekje zit.......
Bericht door: Zippo op 17-08-2005 08:10:31
Achterzijde v.h. blok(onder de turbo), en de foto is idd van onderen genomen.
Bericht door: Jort op 24-12-2005 16:42:02
Het lijkt erop dat ik ook het afdicht ringetje van de olie retour leiding moet gaan vervangen, maar ik begrijp niet helemaal hoe ik die leiding los moet halen?
Ik heb een stuk gelezen op Bay13 en uit dat verhaal lijkt het net of deze er gewoon ingeduwd zit en op z'n plaats wordt gehouden door boutjes die de leiding op z'n plek houdt? Is dat zo of moet ik de carterpan er onderuit halen om dit te doen. Hebben jullie een goede beschrijving voor mij? Hoe lang duurt zoiets? Kun je nog doorrijden met zo'n lekkage of moet ik 'm meteen stil zetten?
Ik hoop dat jullie mij opweg kunnen helpen.
Jort.
Bericht door: Emiel op 24-12-2005 16:50:43
Het is net zo simpel als het daar staat, je draait de 2 boutjes onder de turbo los. Daarna kan je de leiding wegdraaien en uit het blok trekken. Dus carterpan kan blijven zitten.
Emiel... 8)
Bericht door: Jort op 24-12-2005 17:02:05
Das inderdaad heel eenvoudig. Dat moet ik zeker nog wel kunnen doen thuis.
Heb je toevallig voor mij het onderdeel nummer van het ringetje? Die magazijn mannen staan altijd zo dom te kijken als je om een ringetje vraagt. Moet ik nog meer vervangen als ik dat vervang?
Aangezien ik er nog niet zeker van ben dat dat het probleem is: Hoeveel olie lekt daar eigenlijk uit?
Kan ik er mee doorrijden?
Bericht door: Jeroentjuh op 24-12-2005 17:10:09
30637866 - o-ring
3514546 - pakking andere kant leiding
Als die o-ring lek is kan die behoorlijk wat olie lekken daar.....
Bericht door: Jort op 24-12-2005 17:11:41
Helemaal top. Ik ga dinsdag meteen bellen.
Ik heb wel nog een vraag.....
KAN IK ERMEE DOOR RIJDEN........!!!
Thanks.
Bericht door: Jeroentjuh op 24-12-2005 17:15:29
Citaat van: JortS op 24-12-2005 17:11:41
Thanks.
Kan altijd, maar als die echt veel lekt krijg je wel een mooie olie bende onder de auto, en hou je oliepeil ff in de gaten..........
Bericht door: mehn op 24-12-2005 18:52:31
Jahoor kun je gewoon mee doorrijden.
Olie in de gaten houden zoals Jeroentjuh al zegt en voorkomen dat er bekenden (met witte auto's) achter je rijden is ook een aanbeveling ;)
Nogmaals sorry martijn.  ;D
Bericht door: elianmars op 29-12-2005 12:49:37
Citaat van: Jeroentjuh op 24-12-2005 17:10:09
30637866 - o-ring
Ook die pakking aan de andere kant vernieuwen, he! Ik was zo eigenwijs om dat niet te doen.
Kon een paar weken later weer onder de wagen kruipen om het alsnog te doen, omdat toen deze pakking behoorlijk ging lekken  ::)
Titel: Re: Olieretourleiding van turbo
Bericht door: marc-850 op 08-07-2019 18:41:15
 ;D --OPGRAVING-- ;D
Mijn V70 AWD (1997) lekt redelijk olie aan de achterkant van het blok. Als ik even gereden heb, zie je het onderlangs gewoon er onderuit druppelen. Als hij dan wat langer stilstaat, houd het lekken op.
Ik heb vandaag de auto op de put gehad, en ik ben vrijwel zeker dat het van de olieretourleiding van de turbo is (waar het pijpje het blok in gaat).
Mijn vraag is nu, of het een beetje te doen is om de pakking te vervangen. Hij pijpje gaat namelijk precies achter de haakse overbrenging het blok in. Krijg ik deze er wel zo uitgedraaid, of moet dan de HO eerst gedemonteerd worden (waar ik eigenlijk niet op zit te wachten :eusa_think:)
Bericht door: V70R^2 op 08-07-2019 20:07:12
Dat kan prima tussendoor, maar je zal voor een deel blind werken/priegelen. Afhankelijk van hoezeer je dikke vingers hebt is het 5 minuten of een half uur werk ;D
Bericht door: arjenT5R op 08-07-2019 20:57:33
Er staat me iets bij dat er voor de awd 2 verschillende retour pijpjes zijn de ene die wel wil en de ander niet of lastiger.
Misschien handig om gewoon een nieuwe aan te schaffen dan heb je iig de gene die je er makkelijk weer in krijgt.
Uit lukt altijd wel..... ;D
