Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Schnappi op 19-08-2005 17:04:42
Titel: lekkage koelvloeistof
Bericht door: Schnappi op 19-08-2005 17:04:42
Daar zijn we weer ;D
Klein vraagje
er is wat koelvloeistoflekkage ter hoogte van de bovenste koelslang, de slang zelf en aansluiting is perfect alleen schijnt er wat te lekken
Hierbij de uitlegging van het probleem
de slang is aangesloten op een soort kunstofbehuizing waar waarschijnlijk de radiator in zit, alleen waar dus de klemmetjes zitten en de bovenste daarvan blijkt wat lichtjes koelwater te lekken als ik weg veeg met een doek sijpelt er weer wat uit (het lijkt wel of er gewoon koelwater door het plastic zweet  ???) of zit er gewoon een minescuul gaat in het kunstof,  is dit kunstof gedeelte te maken of moet er gewoon alles vervangen worden inclusief radiator, want het zit helemaal vast met die borg klemmen
komt dit vaker voor????
Groeten
Titel: Re:lekkage koelvloeistof
Bericht door: denkweb op 19-08-2005 17:31:54
Niks om geven, bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt (of als clublid sleuteldag) slang en slangklemmen vervangen en klaar is ehm, T5RED....
Wel je koelvloeistofpeil een beetje in de gaten houden uiteraard!
Bericht door: Schnappi op 19-08-2005 17:43:21
bedankt voor de snelle info denkweb
alleen de slangen en klemmen zijn goed staat , ik vermoed dat de radiator een klein gaatje heeft waar wat koelvloeistof doorheen sijpelt, en dat gaatje zit dus op het gedeelte waar de slang op vast zit het kunstof gedeelte van de radiator, waar alle klemmetjes om heen zitten (lekkage zit bij het bovenste klemmetje) (niet de slangenklem)
het is niet veel wat hij lekt maar meestal worden scheuren en gaatjes groter als er teveel druk op komt, en daar ben ik bang voor
Bericht door: Schnappi op 19-08-2005 18:11:11
scheurtje in de kunststof behuizing van de radiateur kreeg ik te horen van mijn collega,
mijn vraag is dus kan dit gerepareerd worden of moet er nu in eens een nieuwe radiateur er in gezet worden
schijnt dit vaker voor te komen of tref ik dit nu alleen weer
Groeten
Bericht door: Christiaan op 19-08-2005 18:57:12
Scheurtje in het kunststof (hoofdkanaal) komt vaker voor.
Ik denk dat vervangen idd de enige remedie is.
Materiaal kost een kleine 200 Euro.
Christiaan
Bericht door: denkweb op 19-08-2005 19:30:32
helaas....
Bericht door: mathh op 19-08-2005 22:40:27
Als je hem toch moet vervangen kun je ook eerst eens proberen met 2 componenten te dichten.
Bericht door: Schnappi op 19-08-2005 23:13:10
wat zijn de kosten eigenlijk voor het vervangen van de radiateur van een volvo 850 t5 bij een volvo dealer?
of moet men gewoon door blijven rijden tot dat het erger wordt kwa lekkage
wordt alvast weer sparen vermoed ik :'(
Bericht door: Schnappi op 19-08-2005 23:50:45
mathh,  wat bedoel je trouwens met twee componenten dichten
kitten of iets of lijmen
graag antwoord
Groeten
Bericht door: denkweb op 20-08-2005 12:50:07
Lijmen, tja wie niet waagt!
Je zou ook een beetje van die kneedgum (Pattex) kunnen proberen om het scheurtje mee dicht te maken. Dat spul wordt ook keihard. Als het lukt is het goedkoper als een hele radiateur vervangen. Uiteraard kun je ook goed een 2-componentenlijm gebruiken, wellicht vloeit dat ook nog beter uit.
Bericht door: Schnappi op 21-08-2005 00:11:18
had toevallig wat gelezen over produkten die zeggen dat lekkage's vermijden kunnen worden door gebruik van bijvoorbeeld forté, wynns en of bar leak radiator stop
is dit zinvol om te gebruiken of is dit gewoon geldverspillen en kans dat de hele motor naar zijn gootje gaat (sommige mensen zeggen dat het de koelkanalen verstopt gaat zitten)
graag advies
Groeten
Bericht door: denkweb op 21-08-2005 11:07:49
Is er niet eens een topic over die goedjes geweest?
Lijkt mij alleen een uitkomst als je een lekje in je radiator hebt en voor nood nog even naar huis moet vanuit het buitenland of zo... immers, daar is het spul ook voor bedoeld, een noodreparatie.
Bericht door: denkweb op 21-08-2005 12:27:15
Citaat van: Ludo op 21-08-2005 11:28:09
Citaat van: denkweb op 21-08-2005 11:07:49Lijkt mij
precies, dat bedoel ik nu.
Heb je mij horen zeggen dat de boel verstopt gaat zitten dan?
Als je het antwoord weet, geef het dan gewoon dan is de topicstarter ook eerder geholpen...  ??? :-\
Ik heb intussen jouw opmerking in dat topic teruggevonden:
link (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=6584;start=msg123209#msg123209)
Forte website, over Stop Radiator Leak:
Verricht noodreparaties aan het koelsysteem om verlies van koelvloeistof en oververhitting te voorkomen wat zou resulteren in kostbare uitvaltijd of zelfs ernstige motorschade.
Maakt lange reizen mogelijk zonder kostbare reparaties of tijdverlies als er zich lekkage van het koelsysteem mocht voordoen.
Vrachtwagenchauffeurs kunnen hiermee weer thuiskomen op hun bedrijf zonder dat onderweg reparaties moeten worden verricht aan een lekkend koelsysteem.
Noodreparatie betekend bij mij (en de hele automotive branche) dat je ermee kunt thuiskomen (lees: bij de garage) en niet verder.
En toen liep even mn toetsenbord vast...
Ik heb het dus niet over de flushmiddelen van dit bedrijf, integendeel! Deze doen hun werk prima. Maar om nou preventief een nood-toevoeging in je systeem te mikken lijkt me niet de bedoeling toch?
Bericht door: Schnappi op 21-08-2005 16:49:19
is alleen niet in Nederland verkrijgbaar  ???
of moet men dit online gaan bestellen?
Bericht door: denkweb op 21-08-2005 23:08:20
Als je een spuitbus in je band leegspuit als reparatie middel, het advies is om met 70km/u naar huis te rijden en dat gaat goed... waarom rijdt je dan je banden niet gelijk helemaal op met 70km/u??
Ik zie dit als hetzelfde verhaal eigenlijk.
In mijn werk als alarmcentralist stuur ik mensen aan die een pechhulp/sleephulp verlenen voor Routemobiel, Renault Routeservice, tientallen leasemaatschappijen, ANWB, Peugeot Assistance, Volvo Assistance en noem maar op. Zeker de helft van de sleepopdrachten zijn mensen die enige tijd daarvoor zijn gestrand en het advies van de monteur niet hebben opgevolgd: naar huis en zsm naar de dealer met de auto!
Gevolg: veelal op eigen kosten naar de dealer gesleept/getransporteerd worden...  Veel leasemaatschappijen belasten dit soort 'niet opvolgen van gegeven adviezen' en het veel voorkomende verkeerd tanken tegenwoordig ook aan de klant door, daar waar het vroeger nog wel eens door de vingers werd gezien.
Leuke voorbeelden:
- Water in het reservoir gieten en naar de dealer rijden morgenochtend. En dan toch even eerst langs het werk 50km verderop gaan.
- Dit relays is doorverbonden, morgen gelijk laten vervangen! Autobrand na 2 maand, draadje losgeschoten.
- Uw radio niet meer aansluiten, er zit kortsluiting in de bedrading. Idem.
EN OP NUMMER 1: Morgen een nieuwe accu halen! En dan drie maand later voor de 7e keer om een starthulp bellen... boos zijn op de lange wachttijd anwb (echte winterochtend) en dan door het lint gaan als je voor de 2de keer het Wegenwachtabbo moet voldoen ivm het aantal verrichte pechhulpen... een accu was goedkoper geweest!
Ik dwaal af...  :-X
Bericht door: denkweb op 21-08-2005 23:24:39
 ;D  In elk geval GARANTIE op de volgende lekkage  ;D
(leuke zinspeling eigenlijk... ik bedoel dus niet GEGARANDEERD een volgende lekkage  8))
Bericht door: mathh op 22-08-2005 09:06:37
Citaat van: T5RED op 19-08-2005 23:50:45
graag antwoord
Groeten
Beetje laat antwoord, maar ik bedoel inderdaad twee componenten lijm. Vloeit  goed alles dicht en is dik en hittebestendig.
Bericht door: Schnappi op 22-08-2005 23:33:21
vandaag nog maar eens gekeken, maar het lijkt er op dat  de lekkage weg is (door het aanbrengen van 2 componenten lijm), toch maar voor de zekerheid het koelvloeistofpeil in de gaten houden.
toch allemaal bedankt voor de tips die jullie gaven
echt top
groeten
Bericht door: denkweb op 23-08-2005 13:48:26
Wellicht kan de volgende bezoeker met hetzelfde probleem zich hier weer mee redden! Fijn dat het probleem is opgelost in ieder geval!
Bericht door: Schnappi op 02-09-2005 19:20:23
Daar zijn we weer,  ;D
componentenlijm heeft het begeven >:(, radiator lekt weer  :'(en heb maar een afspraak gemaakt bij de volvodealer voor vervanging
van radiator.
Kosten voor radiator vervanging
radiator vervangen 92,23
988030 Slangklem 2x 3,70
8602566 Radiator 209,00
9437600 Koelvloeistof 7 liter 28,70
Totale kosten 333,63 ex btw  :o
is dit duur of valt het wel mee?
ook maar meteen een 300.000 km beurt aangevraagd kost 219,12 ex btw dat valt nog wel mee
Graag antwoord,
T5red
Bericht door: johan283 op 02-09-2005 19:32:27
Citaat van: denkweb op 21-08-2005 23:08:20
Leuke voorbeelden:
Ik dwaal af...  :-X
Tsja allemaal laksheid, in principe betaald de leasmaatschappij het onderhoud.......  ???
Bericht door: johan283 op 02-09-2005 19:34:15
@t5red: hoe en waar had je de radiator gelijmd? ik vraag dit omdat de moderne lijmen over het algemeen zeer goed zijn.
Theoretisch zou dit moeten houden.
Bericht door: Schnappi op 02-09-2005 19:47:13
heb gewoon twee tubes gekocht een hars en een harder  heb het scheurtje daarmee gevuld maar heeft toch door de warmte begeven.
(50% hars en 50% harder gemengt met elkaar en opgesmeert)
het leek wel een blaar die op springen stond
het merk was bison
graag reactie
Bericht door: Reitse op 02-09-2005 22:09:58
Citaat van: T5RED op 02-09-2005 19:20:23
van radiator.
Graag antwoord,
T5red
oe, duur ;)
Had mazzel met goeie tweedehandse voor 125 euro, koelvloeistof weet ik niet meer maar zelf doen is heel goed te doen. ;D
Bericht door: Schnappi op 02-09-2005 22:26:25
ik houd niet zo van tweedehandse onderdelen ;D
Bericht door: thuur op 02-09-2005 22:30:21
van radiator.
Graag antwoord,
T5red
Als je het graag wilt laten doen valt deze prijs wel mee. Maar zoals Reitse zegt, is het redelijk gemakkelijk zelf te doen (en je leert nog eens wat over je auto ;)).
Spreek dit wel af: zodra er meerkosten komen (al is het maar 1 euro), meteen bellen!
Of zolang het lek nog meevalt, een combiprijs afspreken voor de beurt erbij.
Bericht door: Reitse op 02-09-2005 22:32:28
Citaat van: T5RED op 02-09-2005 22:26:25
Imitatie-nieuw was ook aardig wat goedkoper, zoek maar ff op forum, handel zat ergens in Haarlem naar ik meen.
Bericht door: Schnappi op 03-09-2005 17:09:24
bij het vervangen van een radiator bij een t5 moet je toch ook de intercooler van turbo  en radiator van aicro er uit schroeven of hoef dat niet en zo niet wat moet er allemaal los gemaakt worden voor het vervangen van een radiator bij deze 850 en wat is de tijdsduur ervan?
graag advies
