Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: gysbert op 28-08-2005 12:22:12
Titel: stoelverwarming kapot
Bericht door: gysbert op 28-08-2005 12:22:12
Mijn stoelverwarming van de bestuurdersstoel is defect.
Nu heb ik al enkele berichten over dit onderwerp op het forum gelezen, maar ik kom er niet helemaal uit.
Ik heb de stekker onderaan de stoel er al een keer uitgehaald maar daar is niks aan te zien. Of moet ik echt de aansluiting in de stoel zelf controleren (bij de thermostaat) als daar een draadje geknapt is?, Dus de stoel los schroeven. (ik heb wel een paar keer per ongelijk de stoelhoegte wat ruig ingesteld.)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, met vr.gr. gysbert
Titel: Re:stoelverwarming kapot
Bericht door: Wauter op 28-08-2005 13:07:44
Rook je?
Bericht door: denkweb op 28-08-2005 13:17:53
Meestal is de kabel in de stoel geknapt of werkt de schakelaar niet meer.
De schakelaar zit in je middenconsole, als je de pookhoes met beleid lostrekt kun je de schakelaar omhoogdrukken. Met een geleende schakelaar of een doorverbinding op de juiste posities kun je testen of eea werkt.
Lukt dat niet, dan is meestal in de zitting een draadbreuk opgetreden.
Dat betekend meestal het vervangen van de stoelverwarmingsmatjes (en eventueel het zitkussen als je toch bezig bent).
Succes!
Bericht door: mehn op 28-08-2005 15:31:04
Citaat van: gysbert op 28-08-2005 12:22:12
Ik zou eerst eens kijken of er stroom op die stekker staat.
Dus: contact aan, schakelaar aan en met een multimeter meten of er stroom op de geel/rode kabel staat.
Zo ja dan zit het probleem in de stoel, zo nee dan zit het probleem in de schakelaar (of zekering  ;))
Bericht door: RRRRR_Ramon op 28-08-2005 15:35:14
Citaat van: Wauter op 28-08-2005 13:07:44
Rook je?
Want............. ??? Gaat dan je stoelverwarming eerder kapot?
Hier overigens zelfde probleem, stoelverwarming bestuurderskant defect als sinds de aanschaf. Stekker onder stoel staat wel stroom op. Zal verwarmingselement wel zijn. Tis jammer maar helaas.
Bericht door: thuur op 28-08-2005 20:22:30
Citaat van: RRRRR_Ramon op 28-08-2005 15:35:14
Rook je?
Het verband met roken kan ik ook niet leggen. Tenzij je gaat roken als je de stoelverwarming aanzet :-X...
Mijn stoel is ook defect 'af aanschaf' maar bij mij is gewoon de thermostaat helemaal dood... Kwestie van nieuwe halen dus.
Bericht door: denkweb op 28-08-2005 20:31:07
Is heeeeel vaak defect. En toch een gemis!
Bericht door: thuur op 28-08-2005 22:15:55
Ik mis het niet... Voelt net alsof je in je broek hebt gezeikt :-X
Die van mijn vrouw werkt prima en zij is er heel erg blij mee. Ieder z'n meug dus ;)
Bericht door: Rai op 28-08-2005 22:21:57
Blijft de vraag wat je midden in de zomer met stoelverwarming moet ???. Overigens was bij mij gewoon de stekker onder in de stoel losgeraakt, dus het kan ook een simpel probleem zijn. Even zoeken, er is al veel over gemeld op het forum.
Bericht door: denkweb op 29-08-2005 11:09:25
Citaat van: Rai op 28-08-2005 22:21:57
Ik heb problemen met de rug, dus ik weet het antwoord wel  ;)
Bericht door: Rai op 29-08-2005 22:40:29
Citaat van: denkweb op 29-08-2005 11:09:25
Zo had ik het nog niet bekeken, best handig die stoelverwarming. Ook in de zomer dus :D.
Bericht door: thuur op 12-09-2005 11:03:04
En weten we al wat het verband is tussen stoelverwarming en of je wel of niet rookt ???
Gr :-\
Bericht door: italia op 12-09-2005 11:44:31
Een goeie gok;
Als je als stevige roker, je afgematte lichaam elke keer als een plump-pudding op de stoel laat denderen geeft het matje eerder de geest.......
inventive geest van een zeer ervaren stevige schoorsteen..
