8)
verklaar nader.......
Dat meen je niet....Leeft het beest nu al?
Citaat van: Rayman op 28-08-2005 16:06:57
Ghegheghe ;D
The Demon lives again...
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/bay.jpg)
HOOOOHAAAAH
Sprakeloos, zelfs onder de kap al niet te versmaden.
Ben zeer benieuwd,
MarcoV :o :o :o
Tja, we kunnen gaan klagen dat groen en blauw samen onder de kap niet echt staan, maar daar gaat het geloof ik niet echt om.... ;D
Houd ons niet langer in spanning en vertel wat meer! Wat doet het beest... ???
Wanneer ga je de opschorting opheffen? ;)
(hoe bedoel je, twee berichtjes op hetzelfde moment kan niet ;) ;D )
Citaat van: Turbobiker op 28-08-2005 16:35:14
En tóch was jij eerder ;)
En daarom ben ik nu zo voor timing in duizendsten ;D ;D
Tsja.. Hij staat op bokken en gaat niet echt vooruit moet ik zeggen.. ;D
Was een spannend moment wel. Eerst de brandstofpomp laten primen om te checken of de leiding OK is. Daarna de motor rond laten gaan zonder pluggen om de olie een beetje door 't blok te krijgen. Ik had voor de zekerheid de injecteurs ook maar even losgekoppeld ander kan het zijn dat het blok vol benzine loopt.
Ik draaide hat contactslot om en hoor de startermotor maar ik dacht van "nee he..Pakt ie toch niet het vliegwiel niet mee..". Het was al aan 't spoken in mijn hoofd of een 2000 type startermotor wel op een '98 vliegwiel wil..
Toen nog maar eens kijken of de motor wel mee ging en ik zag de nokkenaspoelies vrolijk rond gaan.
Na een minuut tokkelen de Denso's er in gezet, de coilpacks en de injecteurs weer aangesloten en toen toch maar proberen om te started. Sleutel om, cranken maar helemaal niets.. Weer lichte panic, van die adrenaline panic je weet wel 8), en weer spoken in 't hoofd natuurlijk..
Hm, stekker vergeten? Lijkt me sterk, alles tig keer nagelopen.
Servo gasklep probleem? Ik heb 'm wel horen zoemen.
Misschien een nokkenassensor of een krukhoek sensor? Komen van de orginele motor en deze deed het gewoon..
Kabelbreuk??
Maal
Maal
Hm.. stom.. Laten we even de OBD checken.
Malfunction injector number 1
Malfunction injector number 2
Malfunction injector number 3
Malfunction injector number 4
Malfunction injector number 5
..... (sukkel :( )
DTC resetten en toen de sleutel weer om en Vrooom prutje prutje uit..
Had wel gezien dat de ECU een beetje naar toeren aan 't zoeken was dus even weer opnieuw op contact gezet en na een paar seconden weer starten. Na een beetje regelen draaide hij toen netjes z'n toerental.
Op lekkages nagekeken en vooralsnog ziet alles er goed uit.
Even laten draaien, tokkelen doen de zuigers wel trouwens. Klinkt toch anders dan een normale Volvo motor.
Heb toen de motor weer stil gezet. Er moet nog even wat olie bij omdat het filter nu vol zit. Straks nog even verder kijken.
Spannend!!!
Hoop dat je alle spoken inmiddels de tent uit geroffeld hebt!?
Kleine *.mov is geen overbodige info hoor...
Zweet, zweet...
[size=0]of: zweed, zweed...[/size]
congrats Johann, ik wil dat ding dit jaar nog over de NS zien gaan :P
Alsof ie er altijd heeft gezeten.
Heb je toch snel gedaan!
Ziet er netjes uit. Ben erg nieuwsgierig hoe die het op de weg gaat doen. ;D
*applaus*!
Netjes Johann, ben erg benieuwd naar wat ie op de weg gaat doen ;D
Coool! :D
Ik maar wachten op een telefoontje.... DUSSS
Ben erg benieuwd hoe die loopt, stationaire etc.
Zippo
En toch die buis maar wat hoger gelegd... sinds gisteravond ;)
Vonden het al vreemd, al die bochten!
Citaat van: denkweb op 28-08-2005 20:38:02
Er is daar weinig anders. Alleen zit de bovenbuis nog niet vast omdat er anders teveel spanning op zit aan de turbo kant. Moet nog even een beugeltje bij.
Citaat van: Zippo op 28-08-2005 20:10:26
Coool! :D
Zippo
Ik bel je zo even, heb nog een paar vraagjes. ;)
(http://www.rs6.com/smilies/woohoo.gif) 8) ;D
Wow! Ziet er strak uut. Het lijkt wel een nieuwe! ;)
gr. Edwin. 8)
Citaat van: Edwin op 29-08-2005 22:18:49
gr. Edwin. 8)
Vandaag de eerste 25 mtr gereden!!! (Mag de plas nog nie af.. :cwm45: )
Moet zeggen dat de Spec koppeling toch wel heel mooi aanpakt!
Johann,
Wanneer krijgt madam precies haar vuurdoop?
Rayman
Wou je erehaagje vormen? ;) Maarreh, daar moet wel ff filmmateriaal van komen he :D
Citaat van: Rayman op 29-08-2005 22:31:04
Johann,
Rayman
Ik wil 'm einde deze week op de straat hebben.
Moet nog een paar dingetjes doen en dan moet ie nog APK hebben.
volgens mij heb ik een achterrem vast zitten ook nog, nog even checken.
Dan eerst inrijden en dan de chip aan laten passen, zit nu nog standaard software in. Moet straks A/F checken als ik hoger in de toeren ga anders moet ie al iets eerder andere chip hebben.
Zeer interessant...
Daar moeten foto's van gemaakt worden
Ga je ook - alà ringtaxi - mensen meenemen?
Zoja, dan schrijf ik me bij deze in!
Citaat van: Johann op 29-08-2005 22:34:02
Wanneer gaat ze bij RICA op de pijnbank? Dat moet de moeite waard zijn om te zien.
Citaat van: volvos60t5 op 29-08-2005 23:03:25
Ik hoop volgende week dinsdag! ;D
Citaat van: Zippo op 30-08-2005 07:45:31
Jaja, en dan jij weer rijden zeker ;)
Citaat van: mehn op 30-08-2005 07:53:47
Wat denk je zelf... Johann de auto volledig aangepast en ik naar Rica.... ???
Nee dat was niet de opzet, dinsdag kan ik daar ook in de buurt zijn! ;)
Tuning is in principe nog niet nodig. Motor is nu iets van 2350CC met lagere compressie dan standaard. Turbo is dan wel de KKK op de standaard T5 druk maar de ECU kan alles bijregelen.
Alleen bij helemaal plankgas boven de 6000 toeren is het oppassen maar dat doe ik toch voorlopig nog niet. In deellast is er niets aan 't handje.
Citaat van: Johann op 30-08-2005 08:25:22
...maar dat doe ik toch voorlopig nog niet...
Jaja, alsof je het niet even stiekum een keer wilt proberen ;)
Dan eerst inrijden......................
Hoe doe jij dat en nog belangrijker hoelang (lees hoeveel km)?
Citaat van: volvos60t5 op 30-08-2005 13:11:07
Ongeveer 1000-1200 km waarvan net de eerste 12 kilometer gereden!!
Auto zit al in de verzekering, APK is vandaag ook gedaan en motor draait als een zonnetje en voelt heel goed aan!.
Bij de APK twee puntjes, de achterbanden waren beetje vrij van profiel, gem. 2.1 waarvan 1.6 de ondergrens maar onder 2.5 een opmerking, en de achterremmen waren matig maar voldoende. De Brembo's zitten er nog niet op trouwens.
(http://www.swededemon.com/images/S70/SD2-2.jpg)
Ziet er echt super uit zo!
Zie nou maar...Ik dacht al...Had ik het toch goed gezien...Hij rijdt al.
Citaat van: Johann op 30-08-2005 13:49:08
http://www.swededemon.com/images/S70/SD2-2.jpg (http://www.swededemon.com/images/S70/SD2-2.jpg)
a jullie hebben ook mooi weer !!!!!! 8) ik zeg oogeverblindend
(http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/schrik.gif)
Mooi (http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/thumb.gif)
Helemaal goed!
Heel chiq en toch laat het weinig tot de verbeelding over.
Precies zoals een Volvo hoort te zijn.
Gr. Alex.
Ziet er errug goed uit zeg.
Ik zou bijna verliefd op je auto worden. Ziet er echt erg gaaf uit. ;D
TNX!
All looks and no go.. ;D
Citaat van: Johann op 30-08-2005 19:16:00
TNX!
Hij ziet er zo écht mooi uit Johann.
Ik vind dat ie zo ook mooi ligt. Jij was daar nog niet tevreden over, heb je daar nog iets aan gedaan is dit de "foute" hoogte ::)
Bruut! Ik zeg in de weekenden bijverdienen als ringtaxi!
Citaat van: mehn op 30-08-2005 19:51:26
TNX!
Dit is de foute hoogte ja. Er zit nog geen 5 mm verschil in met de auto van Zippo en toch kijk je er heel anders tegenaan.
Zal het verschil 850 versus S70 zijn, want 5 mm kun je mijn inziens niet zien zonder meetlint. ;)
Citaat van: reneetje op 30-08-2005 20:56:58
Dat zeg ik dus, met meetlint nog geen 5 mm verschil. Achterschermen van 850 en S70 zijn 't zelfde.
Het oogt gewoon totaal anders. Verschil is wel 215/45 of 17" Titan vs 225/35 of 18" Pegasus. De 17" zijn iets groter in diameter.
1 woord: strak 8)
Voorlopig is het meer looks
en
meer go dan mijn bolide; En het ergste is nog wel dat je met beiden nog verbeteringen gaat aanbrengen...........
Nou..
De eerste officieel toegelaten meters met de SD2,
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/sd25.jpg)
Vanmorgen de S70 ontschorst!.
Citaat van: Johann op 01-09-2005 14:20:00
Nou..
Wow, maar heb je wel een schors-je getrokken op den weg.....?
Citaat van: Peth©oni op 01-09-2005 14:24:52Wow, maar heb je wel een schors-je getrokken op den weg.....?
Oh ne ne ne. Helemaal uit den boze. Heb nu 17 kilometer metde auto gereden... ;D
Hoe voelt hij nu aan Johann. Heb je al een goede eerste indruk?
Johann, je hoeft je er natuurlijk helemaal niets van aan te trekken en dat zul je ook wel niet doen ;), maar ik zou zeggen:
Zo laten! :D
Citaat van: ed op 01-09-2005 14:37:57
Blokje draait mooi rustig. Rustiger dan een standaard motor of een '04 R motor. Je kunt er een munt op zetten. Ben nog niet bovende 3K geweest. Hij pakt goed op en loopt mooi rond. Toeren vallen iets sneller af dan bij de R maar volgens bij is ME 7 wel aan het compenseren om het op te vangen. Optoeren wil hij ook wel.
Doet me goed, weer zo'n mooie S70 erbij!!
Wanneer gaan we foto's maken van de S70 rijders bij elkaar?
MarcoV 8) 8)
Mooi Johann! Echt een duivels mooie auto in dat 'engeltjes-wit'...gheghe...
Toch vind ik dat wit de S70 een stijlvolle uistraling geeft. Moet je nog veel aan het interieur doen? Of concentreer je je eerst op het inrijden van de auto?
Ziet er keurig uit Johan...
Je kan hem natuurlijk ook verhuren als trouwauto ;) ;D
Echt een mooie bak...
gr. Koos
Superstrak!
Citaat van: Kooz op 01-09-2005 15:47:22
gr. Koos
Trouwauto...die is goed...Zo snel als je trouwt kun je dan ook weer scheiden!
Totdat zometeen de eerste mug zich te pletter vliegt tegen de voorbumper...Ik zie het al gebeuren wat een bloedbad op dat mooie wit .....zal onstaan. Zou dus persoonlijk een muggenvanger monteren voordat je echt gaat doortrekken cq testen... ;D ;D
Tja, het wordt zo langzamerhand een cliché, maarre, GOEDENDAGSCHOTEL, dat ziet er goed uit zeg!!!! :o Een echte wolf in schaapskle(u)ren ;)
Zeg eens eerlijk ben je met deze nou net zo blij met "Snowy White" als met de '04 R of dat nog (net) niet?? :P
gr. Edwin. 8)
ps. wel even je handtekening (of hoe je zo'n Tag ook noemt) onderaan je berichten aanpassen van: coming soon in Beware
Citaat van: Edwin op 01-09-2005 17:04:03Zeg eens eerlijk ben je met deze nou net zo blij met "Snowy White" als met de '04 R of dat nog (net) niet?? :P
Twee totaal verschillende auto's.
Laat ik even van de 850 uitgaan, hele lekkere trapauto. In heel veel punten veel sneller dan de R maar ook meer rauw op je dak en hard aan 't werk.
Met de R gaat dat heel anders. Je kunt je helemaal lens trappen en dan heb je nog niet echt het gevoel dat er iets aan de hand is. Op korte bochten heel veel tractie maar z'n gewicht merk je ook en dat is bij de 850 dus veel lekkerder qua gevoel.
De S70 is nog veel kaler van binnen op dit moment dan de 850. Er zitten alleen twee voorstoelen in. Geen radio, geen dash kastje en het is nog een beetje een puinhoop.. ::) Ondanks dat is een S wel veel stiller dan een 850 qua mechanische geluiden cq kraken van dash en interieur delen.
Nee, ik heb niks met wit, echt niet. Maar dat is enkel MIJN mening....... 8)
Mooi gedaan, dat zeker weer wel. Verder niets op aan te merken en bovenal petje af voor de hoeveelheid werk die hier is verzet!!!
Zal'm toch graag een keer bewonderen bij de één of andere bijeenkomst.
Succes met de "finishing touch"!
Netjes...... :o
Is deze te zien op de 850 volvo stand van het weekend? ik zou hem wel eens live willen zien :P
Citaat van: Johann op 01-09-2005 17:59:38
De oplossing: wat er niet is, kraakt niet ;D
Je blijft lachen met zo'n Volvo..
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/bb512.jpg)
8)
Gaaf man...Zo moet ik hem ook eens fotograferen...
O ja, die fiat ernaast is ook leuk
Goh welke is sneller ?? Denk de volvo toch. :)
En Johan, kijk toch is even op deze site... www.radicast.se daar verkopen ze hele leuke dopjes voor in de bumper. ;)
Vandaag dus even met de S naar de VKB geweest. Even een paar km er op drukken.
Blokje heeft nu zo'n 420 km gedaan en hij doet heerlijk z'n werk.
Op de VKB zag ik een X70 Grill liggen voor veel te duur natuurlijk maar kon het toch niet laten..
(http://swededemon.com/images/Albums/vkb05/vkb05-Images/6.jpg)
Citaat van: fearless op 02-09-2005 22:16:21
Zonder meer, die 308 GTS stamt nog uit de tijd dat Magnum PI in was, volgens doet zo'n Itailiaans ding 240pk? Was toen wel veel uiteraard.
Citaat van: Johann op 04-09-2005 00:16:07
Nu nog even het kenteken verandere in GH-EG-HE....
Is dat een originele XC grille? Want op de foto ziet ie er niet zo uit.
Vindt ik ook, lijkt me niet!
Deze staat ook niet zo mooi ( kan aan de foto liggen)
Hihihi, lijkt op Mercedes.
Paul
Citaat van: Zippo op 04-09-2005 10:41:55
Ben ik wel met je eens. Dit is toch ook geen originele V70 XC grille? (Ref. Rudi)
Ik mis het logo in de grille... Maar ja, aan de andere kant draagt het wel bij aan hetgeen dat onder de kap ligt..ghegheghe...
R.
SDII logo?
Citaat van: MH op 04-09-2005 10:19:51
Das een BB512 met carburateurs.. Hij heeft ook nog een rooie BB512i en een F40... :o
Citaat van: Johann op 04-09-2005 20:57:02
Wow :o BB512.... nee, die is vermoedelijke wel sneller ;D
Denk het ook ja. Hij heeft toevallig geen 512BBLM? Whehehe, zou zijn collectie 512's mooi afmaken. Ik heb ook 2 512's, in mijn computer :P
Even een kleine update,
Na bijna 600 km begint het er steeds beter uit te zien.
De bak maakt nog steeds een kolere herrie als ie in de vrij staat met de koppeling hoog. Zal toch eerdaags eens verder experimenteren maar tot dusver hoor ik alleen maar dat het toch wel vrij normaal is voor een dergelijke opzet..
De koppeling is wennen. Over het algemeen pakt hij wel goed aan maar slippen wil hij bijna niet dus soms dan kan het een beetje abrupt zijn bij een stoplicht weg.. Ben al een beetje aan deze manier van koppelen gewoon want de R is ook vrij direct wat dat aangaat.
De motor die doet 't heerlijk! Met de standaard T5 software heb ik zo nu en dan een foutcode op overdruk maar dat was wel te verwachten met de KKK. Om deellast wil de KKK gewoon eerder spoelen en de software is hier niet in voorzien. Bij 3/4 gas gaat de motor echt lekker, wil ook echt toeren draaien. Motor gaat echt super, heb een kleine lekkage gevonden bij de pakking van de nokkenas regelklep maar heb al een nieuwe pakking liggen. Ook kwam ik er achter door een foutcode dat de aarde van de bobine's niet helemaal goed zat, is inmiddels ook verholpen. De tijd is nu echt daar om er maar eens een boost meter in te hangen.. ::)
Ik was al zachtjes aan begonnen om uit te pluizen hoe de Zeitronix breedband er in moet. Deze geeft ook boost en uitlaat temperatuur weer maar ik loop op dit moment nog stuk op een geschikt toerental signaal welke ik niet kan vinden... Aaankomend weekeinde even verder in duiken.
Voor de SD2 heb ik vandeweek een nieuw Sparco kuip binnen gekregen. Dit is een iets bredere versie dan die die ik al in de SD1 had zitten namelijk de Sparco EVO XL. De oude is een Sparco EVO 2 en alhoewel deze bij sprints ED het heel goed deed was hij te "hardcore" voor het dagelijkse gebruik en zeker voor de lange baan. De EVO XL geeft iets meer adem in dat opzicht.
Tot zo ver de nieuwtjes.
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/sd2-1.jpg)
Citaat van: Johann op 08-09-2005 19:45:41
.... vandeweek een nieuw Sparco kuip binnen gekregen. Dit is een iets bredere versie dan die die ik al in de SD1 had zitten namelijk de Sparco EVO XL. .....de EVO XL geeft iets meer adem in dat opzicht.
Highig, je had voor dit "probleempje" natuurlijk ook voor Cheap tuning (http://www.afvallen.nl/) kunnen gaan.... ;) ;D
Succes met de evolutie. Leuk die updates, je steekt er wel veel tijd in he?? Klaagt je baas nooit?? ;) haha
gr. Edwin. 8)
Toch maar de grill zwart gemaakt zie ik? :)
Citaat van: Edwin op 08-09-2005 20:07:42
Helpt dat ook voor de botten? :-*
:o :o Ooohh....., ik weet niet wat ik zie!
Wat zonde van die grille..., die orginele is zo mooi. (vind ik) ;)
Ik heb altijd het idee dat mensen zich schamen voor hun merk als ze een embleemloze grille monteren, maar dat is nu toch niet het geval. ;D
Sorry..., doe mij die originele maar....
Demon II heeft een gemene blik in de ogen, hopen dattie dat ook waar kan maken :)
Citaat van: Esveldt op 04-09-2005 11:02:53
Paul
Vond ik ook toen ik de foto zag.
Alleen de ster ontbreekt nog.
Ik moet er ff aan wennen, hoor. Heb zelf ook getwijfeld over zo'n soort grill, maar ben blij dat ik 't niet gedaan heb ;D
Had ik zelf ook wel. Vooral het chroom is heel erg.. hoe moet ik 't zeggen.. chroom.. ;D
Binnenkort even kijken of ik de schuine Volvo balk er bij in kan maken.
Vandaag ook nog even op de sloop wezen kijken voor een boord info computer.
Nooit bij stil gestaan dat dat alleen software is in 't 2000 model.
Een schakelaar heb ik nu al wel, 12,50 ipv 86 bij de dealer :o
Maar wat veel erger is 178 Euro voor software!!!! >:(
Citaat van: Johann op 08-09-2005 22:22:58
Just kiddin...no offence... ;)
gr. Edwin. 8)
wat zit er nu eienlijk voor grill in? :eusa_think:
Citaat van: Laserblue op 24-11-2010 18:27:30
Je hebt echt niks te doen, he?
Citaat van: FGG op 24-11-2010 18:41:23
nee hoor, ik ben serieus geïnteresseerd :eusa_shifty:
Haha, die Sem liep toen ook al te zeiken dat je een originele grille moet hebben! :eusa_clap: ;)
je hebt een prachtige auto, maar die grill......
Citaat van: tackle op 24-11-2010 20:19:36
plak er eens een logo in, en dan vinden we em. Allemaal vast wel mooi ;D
als hij het maar zelf mooi vind toch?
En wonder boven wonder begint 't topic ook weer te leven... :eusa_doh:
AHH! nu begrijp ik ,
je hebt ook niets te doen....
lekker ouwe topics opvissen ;D
tja... om ook bij elk antwoordt de data te checken 8) deze was voor mijn tijd ..
Deze foto is gemaakt op 29 September 2005, drie weken na voorgaande foto dus.. ;D
(http://www.swededemon.com/images/S70/29092005.jpg)
Citaat van: Johann op 25-11-2010 15:01:17
is dat Titan velg Grijs ? :o
veel beter, goeie keus! :eusa_clap:
