Bassie's 850R
Gestart door bastiaan arissen, 09-02-2011 22:22:13
bastiaan arissen
Iemand ervaring met deze leverancier? http://www.rvspaleis.nl/187-slangenklem
Wil bij hem slangenklemmen bestellen voor de hele auto.
Toptip van oom Thomas: als je die thermostaat en slangen gaat vervangen: neem gelijk ALLES mee of je bent kort daarna weer aan de beurt.
bastiaan arissen
Citaat van: Vulk op 22-03-2011 21:47:10
Aha Oom Thomas wat bedoel jij met Alles? Maar in ieder geval bedankt voor de tip ;D
Alles wat losmoet zou ik zeggen. Kijk maar eens in vadis.
Op zijn minst beide slangen. :)
bastiaan arissen
Tja in Vadis kijken wordt lastig. Krijg het niet mee aan de gang. Dus als iemand nog Vadis heeft liggen hou ik me aan bevolen.
Maar volgens mij zijn de slangen nog niet zo oud. Moet dat even nakijken. En anders komen er gewoon nieuwe op. Moeten geen gezeur achter af hebben he ;D
bastiaan arissen
Even een vraagje: ;D     Als ik een set Koni FSD bestel kan ik dan gewoon de set voor de T5/T5R aanhouden? En kunnen hier de orginele veren gewoon op?
Ben even wat prijsjes aan het vergelijken en het scheelt toch nog een hoop om even verder te shoppen ;D
Citaat van: bastiaan arissen op 24-03-2011 09:59:05
Wij hebben op de S70 Koni FSD zitten icm originele veren van de S70R en dat is een prima combinatie
bastiaan arissen
Citaat van: Sbv op 24-03-2011 11:03:22
Oké dank je voor je antwoord. ;D
Zo vandaag weer wat onderdeeltjes binnen ;D Hopen dat we van het weekend nog wat kunnen doen.
Beurt pakketje.
spanner multiriem.
Ring voor olie vuldop en oliepeilstok.
koelwater reservoir en nieuwe dop :eusa_dance:
En een temperatuur sensor.
bastiaan arissen
Zo vandaag even verder gegaan met de R. Alles zit er op en eraan. Maar heb nu een probleem. Heb geen oliedruk. Oliepomp is uit elkaar geweest en gereviseerd. Heb ook de olie vervangen en filter. Filter gevuld met olie. Oliepomp is met veel olie in elkaar gezet. Doe ik wat verkeerd? Kun je hem van boven af vullen?
Graag u hulp.....
Heb je gecontroleerd of er onder de vuldop olie boven komt, kan je druksensor zijn.
bastiaan arissen
Ja heb ik gecontroleerd. Er komt daar geen olie. Dus ik heb echt geen oliedruk :(
bastiaan arissen
Niemand een idee? Zit nu wel even met handen in het haar >:( Morgen het hele zooitje er maar weer af. En hopen dat we niet te veel schade hebben door het zonder olie lopen.
je hebt niet te lang zonder olie gdraait hoop ik?
bastiaan arissen
Nee meteen uit gezet. Daarna nog paar keer geprobeerd. En meteen weer uit.
Denk zelf dat het in de pakking van de olie pomp zit.
Vond deze al raar en moest gaatjes maken voor de 2 boutjes die aan de achterkan zitten.
Morgn maar weer uitelkaar.
Thys
Als je gaatjes hebt moeten maken zit de pakking toch echt niet goed :eusa_think:
Ik weet dat we bij mijn distributiewissel nog even flink aan het puzzelen zijn geweest om te kijken hoe die pakking er nu ook weer tussen moest. Balen dat de boel nu weer los moet :-\
