Oscillerend stationair toerental
Gestart door george, 22-09-2004 20:18:14
george
Volgens mij heb ik dat er niet op deze manier op zitten. Het gaat om een R-AWD van het modeljaar 2000 met een B5244 T-2 motor (265 hp/350Nm). Hier zit een electronisch gasklep op.
Fiat panda'84 - opel kadet '86 - 745 D6 '87 - 745 B230K '89 - 945 B230FT '92 - 855 T-5 '94 - V70 R-AWD MY 2000 - 945 Polar B200FT '97 - V70 2.4T AWD - Audi A6 Allroad 2.7T
Inderdaad het internet lijkt wel vol te staan met 850 en X70 <'99 gaskleppen... maar niks te vinden van de electronische gasklep  ::)
George,
Ik heb vrijdag bij mij de gasklep schoongemaakt (dus een electronische) en het toerental blijft heel mooi gelijk nu!  :D
Enkel bij heel warme motor als je dan in neutraal wat gas geeft en hij valt dan terug heeft hij nog een heel klein dipje ff.
kosten: 1.69 EUR (excl. 21% BTW) = pakking
Wel heel lastig, je kan het inlaatspruitstuk laten zitten, harde slang ernaartoe laat je eraan, en je maakt die los waar het een soepele slang wordt (aan de intercooler) let ook op voor de stekkertjes in de harde buis (klipsen breken heel gemakkelijk  :-\)
Volgens mekanieker draaien ze de 4 boutjes (10) langs boven los, maar is volgens mij onmogelijk, en ik heb ze met lang verlengstuk en scharnierstukje langs onderen in de werkput losgevezen...
Gasklep zag enorm vuil...
Handen lagen ook open  :-\
Succes...
george
Citaat van: BenC70ES op 22-11-2004 21:32:03
George,
Succes...
Met wat voor goedje(remmenreiniger, koud ontvetter, doeken,... ?)heb je dat gedaan.
Ik schaam me dood, ik ben er nog steeds niet aan begonnen. :P :-[
Was het van plan met remmenreiniger te doen... maar daar kwamen nog maar een paar druppeltjes uit, dus heb ik benzine gebruikt en met stukken keukenrol  :)
george
3 uurtjes hobby-en en het resultaat lijkt bevredigend.
Ding eraf gesloopt, schoon gemaakt aan de binnen en buitenzijde met remmenreiniger, kwastje en doekje. Alles terug gemonteerd met een likje hylomar en hobbelen weer met de geit.
Stationair toerental is weer stabiel en de automaat schakeld ook weer naar behoren. :D
Dank aan Ben en Daytonawim
ff een paar foto'tjes om te verduidelijken:  :)
toycar
#22
 :D
Da's nog eens duidelijk. Waar haal jij die mooie plaatjes vandaan?
Stonden op Swedespeed  ;) en voor alle duidelijkheid: dit is de electronische gasklep vanaf model '99...
george
Citaat van: george op 25-11-2004 15:55:58
Lijkt, heb de excersitie nogmaals herhaald, echter nu toch weer hommeless. Heb een nieuwe gasklep besteld. Moet bij de dealer gemonteerd worden omdat er software geladen moet worden. Ik reken op ergens rond de €500,-.
Komt vaker voor is mij verteld.
Citaat van: george op 13-04-2005 12:24:21
Lijkt, heb de excersitie nogmaals herhaald, echter nu toch weer hommeless. Heb een nieuwe gasklep besteld. Moet bij de dealer gemonteerd worden omdat er software geladen moet worden. Ik reken op ergens rond de &#8364;500,-.
Indd. k heb 't ook soms terug dat hij ff in een dipje valt maar blijft dan in tegenstelling tot voor het schoonmaken wel mooi draaien...
Kan je bij stilstand je motor probleemloos op 2000 of 2500 toeren bijvoorbeeld laten draaien? Bijmij gaat hij soms ineens omhoog of valt hij plots 500 toeren lager zonder je voet te bewegen op 't gaspedaal  ???
Kan je even meedelen welke onderdeelnr je gasklep heeft die erop komt? -> witte of gele stikker Magnetti Marelli of een Bosch gasklep?
Nog topics over deze gasklep  :-\
1
2
3
george
Nieuwe gasklep gemonteerd bij de dealer. Kun je niet zelf want er moet software geinstalleerd worden.
Auto rijd en schakeld een stuk beheerster.
Kost wat maar dan hebbie ook wat, gasklep alleen was al €505, -.
Er komt misschien een terugroep-actie voor de Electronische gasklep?
Afwachten...
Misschien kunnen de mensen die bij Volvo werken hier iets meer over zeggen?
Jeroentjuh
#28
Nog nix over gehoord....
Heb er gister nog 3 sgoongemaakt, die dingen kunnen egt smerig worden, maar weer net zo fijn lopen na die tijd  ;D
Citaat van: Jeroentjuh op 05-05-2005 19:45:26
Een tijdje toch, (zie hierboven) en ze kunnen inderdaad heel smerig worden.
Naar 't schijnt was dat de truk van Volvo om in de US zo buiten de garantie periode te komen... (ze gaan uiteindelijk toch kapot)  :-\ :-X
Zie ook deze link
