Net 2 weken een Volvo 850 en: BOEM
Gestart door djarend, 19-03-2011 09:08:08
Justin-850
Citaat van: dbs1 op 22-03-2011 12:22:10
Citaat van: Thys op 22-03-2011 11:23:54
Is het niet makkelijker om de kap ter plekke om te hangen? Ze hebben daar vast een oud-ijzerbak waar je huidige in kan, ben je daar ook gelijk vanaf :D
Goed idee! Misschien willen ze je helpen, zeker als je meerdere onderdelen afneemt.
Ik hoop wel dat je huidige kap nog goed sluit, want als de wind eronder slaat heb je ook nog een voorruit en dak nodig  :'(
Bij twijfel is het misschien verstandig een ander transportmiddel te kiezen, desnoods met aanhanger.
Maar dan wel de 850 met de kont naar voren zetten uiteraard :P
ulkeman
zo net alle foto's weer is bekeken.
de motorkap gaat je echt niet open hoor onderweg die zit nog gewoon goed in de sluiting zoals ik het zie.
wel maak ik me zorgen om de radiateur na het zien van deze foto
het lijkt wel of die beschadigt is heb je de motor al weer gestart en warm laten worden?
ben benieuwd of die lek is.
verder zag ik ook dat je voorfront beschadigt is.
hier zul je ook even een nieuwe voor moeten zoeken denk ik ......
afdeling dalfsen
djarend
IK ga vandaag een stuk rijden, eens kijken of de radiateur het houdt. We hebben hem al wel even laten lopen en gebeurde er vervolgens niets. Volgens Thuur is dat wat beschadigd (zover je dat op foto kan zien) alleen maar de condesor van de airco, ik heb geen idee, maar zal het merken, Ik rijdt namelijk vanmiddag even naar een demontage bedrijf of in Uden of in Opheusden die beide spullen aanboden in de kleur. Koplamp, knipperlicht, motorkap is nu het belangrijkst. Voorfront is idd ook kapot, maar volgens mijn buurman, een redelijk kenner, wel het proberen waard om eerst te repareren alvorens te vervangen.
Ik ben benieuwd, ben er overigens achter dat in de kleur idd ook nog schakeringen zijn, even onder de kap gekeken, 417-11 staat er, wat houdt dat in? of is dat puur kleur nummer en heeft dat niets met metallic o.i.d. te maken en is die kleurcode veelvoorkomend ? ik ga eerst maar eens bellen straks naar die bedrijven voordat ik er naartoe rijdt dat ik nu de precieze kleurcode weet en of dit overeenkomt.
Dank voor alle aandacht nogmaals en ik houdt jullie op de hoogte, wel zo leuk :)
djarend
Dank je dbs, ik zie net dat bedrijf in Opheusden idd 417-11 heeft, dus daar ga ik vanmiddag ff naar toe rijden. Heeft ook voorfront liggen, misschien die ook toch maar meenemen, 35 euro. Ik moet ook even in mijn portemonnaie kijken :), aan andere kant is alles in 1 keer kopen wel zo handig, zeker omdat ik door de week, de tijden dat dat soort bedrijven open zijn, zeer weinig tijd heb. Ik snap dat er altijd wat kleurverschil kan zijn, dat is nu eenmaal niet anders. Ik ben benieuwd, zoals ik al vaak heb gezegd, ik ben een groentje op dit gebied en iedereen kan me alles wijs maken, allicht dat mijn handige buurman vanmiddag wel meekan, ik hoop het :)
ulkeman
gewoon in 1 keer kopen joh net zo makkelijk ben je ook van het gezeur af.
als het idd de condensor is ( weet niet of je airco hebt ) dan is er niks aan de hand en is je radiateur gewoon heel en kun je er gewoon mee rijden.
alleen zal je airco het misschien niet meer doen omdat die lek is..........
heb anders ook nog wel een voorfront liggen en koplamp en knipperlicht unit.
woon alleen vlak bij zwolle dat is een stukje rijden :P
afdeling dalfsen
djarend
auto heeft idd airco, die het toch al niet goed deed, moet elk jaar gevuld worden zei de vorige eigenaar, dan deed ie het 1 seizoen wel prima, we zullen het wel zien. Ja Zwolle is ff iets te ver, ik ga straks richting Opheusden, ik ben benieuwd.
djarend
Zo, ben naar Opheusden geweest, ook een Volvo hobbyist en heeft me de kap in kleur, koplamp, knipperlicht en strips die onder de koplampen horen geleverd. Zondag aan de slag. De auto weer voor het eerst gebruikt, de gesneuvelde lamp met tape en touw vastgezet ( hij doet t nog) en de Roffel deed t prima, niks geks aan te merken. Later meer met fotoos van de vorderingen.
ulkeman
gaat dus helemaal goed komen.
mocht je nog wel het front willen hebben.
voor een leuk prijsje mag die weg.
afdeling dalfsen
djarend
mm, de motorkap zit er op, koplamp erin, knipperlicht erin, alleen, we krijgen het knipperlicht niet a.d. praat. Lampje voor parkeren doet het wel, knipperlicht niet. Ook vreemd dat het knipperlicht op het scherm het ook niet doet. Verder doen alle knipperlichten het wel, dus geen zekering. Iemand enig idee ? of kan ik dat ergens hier lezen ?
cas
wat als je de alarmlichten aanzet?
djarend
Bij alarmlichten is hetzelfde verhaal. We hebben de draden nagelopen zover het kon, niets te vinden. Vreemd is ook dat parkeerlicht blijft branden als je contact aanzet. Iemand zin & tijd morgen en niet al te ver weg om deze uitdaging aan te gaan? We zijn er 2 uur mee bezig geweest .....
cas
#41
had de ring/module achter het contactslot er ook niet iets mee te maken soms met blijvend brandende lampjes en werking van knippers  :eusa_think:
ik duik er even in  :)
nee, is meer ABS en TRACS lampjes die blijven branden idd. en slecht starten. ik gok toch op een bedradingsprobleempje.
Heij... ehm. Ik had toen ik laats mn knipperlicht wissel deed, mn lampje er verkeerd in gepropt. ( ja dat kan dus) en toen deed ook alleen mijn stads licht het, en niet de knipper.
mogelijkheid?
cas
bovenstaand gaat natuurlijk niet helemaal op als je originele units hebt  :eusa_wall:  ik heb het over USA versie.
djarend
#43
Zo, vandaag weer eens kijken of we er achter kunnen komen wat het nu is, ik kan het niet hebben dat we dit niet zelf kunnen oplossen. Ik ga eerst maar eens het linker knipperlicht rechts aansluiten, vise versa, dan kan ik twijfel wegnemen dat knipperlicht niet goed zou zijn.... Ik kwam er wel achter, of had ik dat al gezegd, dat zodra ik contact maak en de lichten automatisch aangaan, het parkeerlicht bij dat knipperlicht gewoon meteen continue brand, dat doet ie aan de linkerkant niet......
EDIT: ben weer een uur bezig geweest, de nieuwe unit is goed, hij werkt op links wel, zover ik de draden kan volgen, zo'n 20 cm is er niets te zien, maar krijg de boel dus niet aan het knipperen, het parkeerlicht werkt dus gewoon zoals het moet. Bleek dat het linkerlampje ook gewoon kapot was, dus die doen gewoon wat ze moeten. Ik geef het op en laat de garage er wel naar kijken, hopelijk vinden zij wel het euvel, kan verder ook niemand vinden die nog ideeen heeft.
djarend
#44
zo, hij ziet er weer redelijk uit, ben niet helemaal blij, maar goed, het moet maar even. Ik denk dat we toch de bumper en misschien het front moeten vervangen, alles blijkt toch een beetje scheef te zitten, had ik ook wel verwacht, kijk hier: http://www.twitpic.com/4foq2s  En misschien dan toch maar 2 gelijkwaardige komplampen, want die "nieuwe" lijkt een stuk doffer dan de oude (linksvoor, voor kijkers rechts) of zou daar ook wat aan te doen zijn, heb hem wel schoongemaakt maar dat helpt niet veel.
Maar goed, zo meteen even nieuwe kentekenplaat laten maken, want die is ook helemaal verfrommeld, meteen een witte laten maken voor de vouwwagen en dan nog het probleem knipperlicht.... ben er nog een paar x mee bezig geweest, zonder succes. Hij had vandaag al gekeurd moeten zijn, doen we volgende week wel en dan moeten ze in de garage maar even op onderzoek uit.
