boardcomputer werkt niet...
Gestart door eelcodehaan, 28-03-2011 21:46:49
eelcodehaan
Hallo allemaal. Ik ben sinds kort eigenaar van een S70 2.5 Tdi automaat uit 1997. Met boardcomputer! Althans dat bleek later. Er was een lege plek rechts van de stuurkolom waar (zo bleek later) een 'boardcomputerbedieningsknopje' in hoorde. Ik heb het ontbrekende boardcomputerbedieningsknopje gekocht bij Gerco. Mooi exemplaar, bedankt Gerco! Maar helaas reageert de display niet als ik de knop draai of de reset knop indruk.
- De verlichting in het huis werkt niet.
- De zekering is niet stuk
Is dit een veel voorkomend euvel en hoe kan ik het verhelpen?
Disc betekent disconnected.
Kabel los dus/slecht contact.
eelcodehaan
Hoi Ludo, fijn dat je reageert. Zit er ook iets van een kastje met daarin de computer waar een slecht contact zit, of moet ik acher het dashboard zoeken?
Of de stekker maakt slecht contact met de schakelaar/bedieningsknop, of de stekker op de klok zit niet goed.
In het laatste geval, dat vermoed ik eerder omdat de verlichting het niet doet, zal je het bovendek moeten demonteren, om aan de klok te komen.
eelcodehaan
Met het bovendek bedoel je het bovenste gedeelte van het gehele dashboard? Dat is een hele klus. Pfff...
Citaat van: eelcodehaan op 30-03-2011 23:32:47
Oh ja? Hoezo dat?
Gr ???
ulkeman
nee joh helemaal niet veel werk.
heb je er in met een bijrijders airbag of zonder?
zoja zonder word het nog gemakkelijker van en heb je het ding met 10 minuten al in je handen :D
afdeling dalfsen
eelcodehaan
Aha! Dus dit gedeelte werkt als een bouwdoos? Fijn! Morgen aan de slag dus!
rpakuypers
Citaat van: eelcodehaan op 30-03-2011 23:38:33
Dag Eelco,
kijk maar eens op onderstaande link, dan heb je een beetje en idee wat je gaat verwachten :
http://www.familiekuypers.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=50
Roger
Met de link van Roger kom je een heel eind en zou het moeten lukken, lukt het dan nog niet lees dan dit topic eens door
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16968.0.html
of de foto's van mehn......
http://www.mehn.nl/html/fotoalbum_dashboardverlichting.html
rpakuypers
Citaat van: henry classic v70 op 30-03-2011 23:57:39
Ik ben ook begonnen met een handleiding die ik op het internet vond, en hier staat ook al genoeg beschreven ................
Roger
broer
Zet ook even de stofzuiger op dat roostertje rechts, is de binnensensor van je airco, zit veel stof in zo te zien, voordat het stof helemaal achterin zit door het fannetje wat erin zit.
