wanneer draait de compressor
Gestart door Spawater, 28-03-2011 09:54:23
Citaat van: remcov13 op 05-04-2011 10:02:39
Volvobug heeft het bij de zijne al eens gedaan, dacht ik.
Hij woont ook in Arnhem, misschien kan hij iets voor je betekenen?
Stuur hem anders eens een PB.
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem, zullen we een mini-shims meet houden?
Remco
Correct. PB!
Of de compressor meeloopt kun je ook controleren door de luchtcirculatie op voorruitontwaseming te zetten, de airco wordt dan altijd ingeschakeld dacht ik.
remcov13
Twee weken geleden, toen het zo warm was deed de airco het nog.
Ik hoorde wel steeds tikken van een relais (aan/uit?)
Nu wordt de lucht uit de roosters niet meer koud.
Of het door de speling v/d koppeling komt of door de vullingsgraad v/h systeem weet ik (nog) niet.
De 16e heb ik airco-onderhoud gepland staan, daarna weet ik meer.
Als het de speling is zou ik dat graag zelf oplossen met hulp van iemand die het al eens gedaan heeft.
Spawater
Als het aan de speling ligt kan je het geld van het airco-onderhoud misschien weer uitsparen? (ik twijfel ook nog of ik niet sowieso een airco beurt moet laten doen, vanavond eens de facturen nalopen bij de auto, misschien is het redelijk recent nog gedaan.. :eusa_pray:)
remcov13
Bij mij moet airco-onderhoud sowieso gebeuren,
is alweer twee jaar geleden.
Bovendien ben ik toe aan een nieuwe droger.
Wilde vorige keer niet los omdat hij vastgerot zat a/d compressorleiding.
Dus nu nieuwe leiding + droger (leiding was vorige keer niet op voorraad).
Ik had vorig voorjaar dat de airco nog wel koelde, maar de eerste echt warme dag liet hij verstek gaan (continu aan/uit). De speling op de koppeling was bijna 1 mm, teveel dus en dat heb ik bijgesteld door een shimmetje te verwijderen. Maar ook toen was de koeling nog niet goed. Daarvoor was na 5! jaar echt een servicebeurt nodig. Je verliest jaarlijks ca. 10% van het koelmiddel meen ik gelezen te hebben.
Het waren mijn best bestede 90 euro die zomer  ;) Wat een verschil in werking als het systeem weer gevuld is.
Mijn advies: speling herstellen op de koppeling als die te veel is, maar vooral een servicebeurt als dat langer dan 2-3 jaar niet gebeurd is.
remcov13
Ik heb net nog eens gekeken, de koppeling gaat continu in-uit-in -uit.
Bovendien zit er een flinke speling tussen van (op het oog) wel een dikke millimeter.
Dus shim(s) verwijderen? Hoe kom je daar ooit tussen met een ratel/sleutel?
Mini-meet met Spawater?
Volvobug als ervaringsdeskundige?
Spawater
Mini-meet lijkt mij ook een prima plan! Als ik het zo lees ga ik wel eerst airco-onderhoud laten doen, daar kan ik in de facturen die ik bij de auto heb gekregen (gekocht zomer 2010) niks van vinden, terwijl elk wissewasje op de facturen staat. Het kan zomaar nog nooit gebeurd zijn.. dan is hij nu echt leeg..
Ik las overigens ergens dat wanneer je het contact aanzet en tegen de magneetkoppeling duwt hij zou moeten pakken? (met de airco op de koudste stand). Er gebeurt bij mij helemaal niks, wellicht wijst dan ook op een probleem met de vulling..
Heeft iemand genoeg plek voor een "meet"  of moeten we even een sleutelplek regelen?
Volvobug heeft altijd zijn om mee te kijken , ook nog wel zin om wat te doen en tijd valt te regelen. Heb ook al PB van Remccv13 gehad en beantwoord. Heb beschikbaar 1 garageplek en 1 oprit plek maar dan moet het wel droog weer zijn  ::)
remcov13
Ik heb alleen plek buiten,
ook nog eens op het gras,
handig als er een boutje valt......
Spawater
Ik heb zelf 2 plekken op een oprit, maar dat is dus ook niet overdekt..
vanderputtens
Nah, mijn airco doet het dus ook niet....
Als ik de schakelaar bedien hoor ik geen relais tikken en de magneetkoppeling loopt ook niet mee.
Wie weet waar het relais zit? Eerst eens kijken of die het uberhaupt wel doet.
Airco onderhoud is al enige jaren niet uitgevoerd denk ik dus dat is hoe dan ook geen overbodig luxe maar uitshimmen van de koppeling waarschijnlijk ook niet....
Spawater
Nou de airco doet het weer na een vulbeurt,hij bleek helemaal leeg,de aircoman kon geen lek vinden dus of de airco is in 12 jaar niet gedaan,of er zit toch ergens een lek,de tijd zal het leren!
Niet dat onze airco's nu bepaald bekend staan als lekvrij, maar iedere installatie lekt altijd wel iets. Namelijk langs de as van de compressor. De olie in het systeem moet deze afdichting dicht houden maar als je de installatie lange tijd niet gebruikt zakt de olie weg en kan er koelmiddel ontsnappen. Daarom is het advies de installatie minstens 1x per week te gebruiken.
Citaat van: Spawater op 09-04-2011 08:13:57
Mooi! Voorlopig geen minimeet dus.
Spawater
Ik hoop dat het even hierbij blijft! De afstand tussen de koppeling en poullie is natuurlijk wel redelijk groot, maar als het nie stuk is nie, dan moet je er denk ik ook nie aan komen nie!
Dank voor je hulp Volvobug, blij dat er mensen klaarstaan om te helpen.
Daniel
