stofhoes homokineet vervangen
Gestart door wout birza, 09-04-2011 19:44:56
wout birza
beste 850ers
Ben bezig om de stofhoes rechter wielzijde te vervangen, heb de draagarm er al onderweg, moer 36 is los, maar kan de aandrijfas niet los krijgen uit de wielnaaf, heb de remklauw laten zitten, is er nog een andere borging of kan de as met rechte vertanding zo vast zitten? of doe ik toch iets verkeerd?
grtn Wout
Als je het forum even had door gespit had je kunen lezen dat de moer 36 niet los hoeft enkel de draagarm en de stuurstang.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg664056.html#msg664056
wout birza
Ik had het forum al gelezen zal het morgen zo doen, maar ben wel benieuwd of er meer zijn de as zo vast hebben zitten.
groeten en bedankt
Die moer 36 kan idd zeer vast zitten, maar op de manier van Razorx hoeft hij niet los. als hij wel los moet een goed dop 36 met een buis van een meter of 2 en sjorren maar. Heb je hem eenmaal los dan de moer er op laten zitten en met een blok hout en een zware moker een flinke klap geven, dan sla je hem niet door je versnellingsbak heen :-\
Douwe
Heb je de stuurstang ook losgehaald?Dan kun je de veerpoot enigzins bewegen en is de aandrijfas makkelijk los te tikken.
wout birza
Heb de stuurstang niet los gehaald maar heb er al flink op geslagen maar er zit geen beweging in
De vertanding van de homokineet zit vast nog gelijmt in de naaf dus harder slaan. Zorg wel dat je niet een kraag op de as slaat, de moer dus tot het uiteinde van de as draaien en dan met een blokhout er tussen je even goed uitleven :evil:
volvoc70T5
heb`t ook gehad,
heb op gegeven moment een (grote) pulleytrekker ervoor gebruikt..
