Cooling System Flush - Gewoon doen?
Gestart door Joeri, 10-03-2011 08:22:45
Joeri
Ik ga binnenkort de koelvloeistof eruit halen en wat onderhoud aan het systeem verrichten. Nu dacht ik om gelijk een Cooling system flush te doen. Dat kan met de producten van Wynn's maar er zullen er nog wel meer zijn. Zijn er mensen met goede of slechte ervaringen?  8)
gewoon doen, wel goed naspoelen.
Jasper Boven
Ik wil het van de zomer ook gaan doen. Ik spoel hem van te voren een aantal keer met water, dan is de meeste troep er wel uit. Dan water met zo'n flush goedje er bij en hier een tijdje meer doorrijden. Dan weer doorspoelen met water.
Is dan wel schoon dacht ik zo.
Citaat van: -D©©©L- op 10-03-2011 08:34:16
met demi-water en houd je aan de voorschriften op het blikje/flesje.
Joeri
Ik ben er bijna klaar voor, nog even het flush spul kopen en een jerrycan koelvloeistof. Demi water heb ik al. Waarschijnlijk dit weekend flushen  :) Hoeveel liter KVS gaat er eigenlijk in de roffel?
Dit is de handleiding van wynn's. Iemand nog aanvullingen of opmerkingen daarop?
# Blik goed schudden en de gehele inhoud in het koelsysteem gieten via het expansievat indien deel van het systeemcircuit (2 slangen: uit en retour) of direct in de radiator indien er een overlooptank met een enkele slang is.
# Voor een nog betere werking, eerst de oude koelvloeistof door water vervangen en dan Wynn's Cooling System Flush toevoegen.
# Motor laten warmlopen en verwarming op "WARM" instellen.
# Motor onbelast gedurende 10 minuten laten draaien.
# Motor afzetten en laten afkoelen, dan systeem openen en aflaten.
# Met het systeem nog open, spoelen met water tot het helder is, dan sluiten en met nieuwe koelvloeistof vullen.
Verwarming hoef je niet op warm te zetten. Er gaat een kleine 8 liter in.
Ik dacht iets van 6 a 7 l in een turbo. Heb zelf tijdje geleden 4l kvst bij volvo gehaald en 4l demi water en dat was ruim voldoende
Joeri
Citaat van: thuur op 14-04-2011 09:47:58
De thermostaat gaat toch wel open bedoel je? Bedankt voor de liters!
Jeff
Is dit goedje beter dan gewoonweg goed doorspelen met water dan?
Joeri
Citaat van: Jeff op 15-04-2011 00:56:54
Het lost de troep, die in het systeem kan ontstaan, in ieder geval op. Dus tja, als ik toch de boel leeghaal, dan maar gelijk goed schoonmaken toch  ;)
Jeff
Citaat van: Joeri op 15-04-2011 09:38:19
Oke duidelijk! :)
